Komodo 1.9
slavatb
Подойдет, но желательно купить колеса с маленьким вылетом. Кузов дефа на стелла моделс в москве 4000. Колеса 2.2 внешним диаметром 120 мм не подойдут к этому кузову
серж=
Что значит прикрутить рессоры через резиночки? В качесте серёг я использовал замочки от велосипедной цепи. ходят они легко. только на деле получается следующее-например при нажатии на одну сторонну уходят сразу обе серги. вобщем колёса нормально не вывешиваются.
slavatb
Фотку надо, или видео. Рессоры через резинки значит не притягивать намертво к мосту, а притягивать через мягкие прокладки, чтобы не распрямлять рессору насильно.Иначе у вас между крепежными болтами получается прямой участок, а рессора то кривая. Т.е. вы теряете в гибкости
Adm266
Дайте пожалуйста размеры мостов Komodo
А_С_К
Друзья , подскажите пожалуйста , где можно взять привода , что находятся в мосту , а то случилось непредвиденное, а где достать сие чудо не в курсе((((
The_AGENT
slavatb:
Попробуй написать на www.ckrccrawlers.com
+1, я оттуда же заказывал
А_С_К:
А как сломал, Случаем, не ушко ли у моста отломилось, которое кулаки держит?
А_С_К
slavatb:
А там, как свинья в апельсинах(((( Нихрена не шарю(((
The_AGENT:
Именно(((
Denature
А_С_К:
Нихрена не шарю(((
Могу помочь письмо составить на англ если в этом трудности. Магаз то адекватный.
П.С. передний мост или задний? От аксиала не примерял запчасть?
А_С_К
Denature:
Спасибо за предложенную помощь, я не откажусь!!
Это чудо от переднего моста, а вот от Акса я ничего не примерял , так не имею иного(((
slavatb
номер запчасти по каталогу KM012 front drive axle shaft. Мне кажется, можно взять похожую деталь от мостра или багги 10-го масштаба и пять минут поработать дремелем. Очень похожа деталь от Пилотаж Циклон. Для блокировки дифа отверстия достаточно только в одной полуоси, т.е. ничего сверлить и нарезать не придется
Denature
А_С_К:
Я бы на твоем месте сгонял в пилотаж и еще в пару магазов, где есть краулеры и монстры. Щас сезон НГ и ждать ты буш посылку оооочень долго…
А так вот:
Dear CKRC team,
I would like to purchase KM012 front drive axle shaft for my komodo 1.9, could you please sell it (i guess i should find it at your website) via PayPal and deliver to *твой адрес*?
Thanks *твое имя*
The_AGENT
Если не ошибаюсь, то у меня валяется такая полуось, когда-то давно тоже ломал
slavatb
В каталоге на сайте эта деталь не обнаружена
Denature
slavatb:
там написано типа “если что-то надо пишите и все будет”!
Remington12
slavatb:
Разница в цене три раза… Кто-нибудь в курсе, не одно ли и тоже это ?
А не приходила в голову мысль, что это просто фотка одна и та же? И при внешнем сходстве они могут отличаться довольно значительно.
slavatb
Есди б не приходила, не спрашивал бы
Denature
slavatb:
Вполне возможно что на фотках просто съэкономили…
Я бы не рисковал из соображений экономии, а взял бы правильную деталь именно для комода.
П.С. В теории еще от акса может подойти, но надо мерить… Они кажись косозубые бывают что весьма шоколадно 😃
пруфлинк rctruckstop.com/…/gear-your-truck-correctly/ не реклама
carrtman
по первой ссылке гп от венома, по второй просто та же фотка, я бы сказал это большущий косяк сайта, надо жаловаться в техподдержку, гп от венома или аксиала для комодовских мостов не подойдет 1000%, хвостовик можно заколхозить от лифтера, а вот шестерня дифа уникальная😵
slavatb
От акса попробую, конечно, но с виду там потрахаться немало. Тогда уж все потроха в сборе брать
carrtman
у аксиала и диаметр шестерней больше и модуль другой, пробовал я все;)
slavatb
Что ж, закажу родные шестерни. Но попутно не дает покоя мысль о порталах на эти мосты. На днях разберу, буду думать и прикидывать. А пока приветствуются соображения и предложения
