Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
айроки едут очень не плохо по песку, тут главное какой песок и насколько плавно может ехать модель
Кто-нибудь слышал/видел что-нибудь о разблокировке дифференциала мостов “G Made R1”, вот этих: www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in… (не реклама) ??
Буду рад любой наводке!
Там дифа нет, нечего разблокировать. Если только подбирать методом тыка
Внесу поправку в свой пост 2-х месячной давности, т.к. привёл не совсем достоверную информацию.
если 32P - это почти 0,8М, то 48P - это не совсем 0,6М.
48P in metric equivalent would be 25.4/48 = 0.5291666 Module
32P in metric equivalent would be 25.4/32 = 0.79375 Module (see, very close to 0.8M)
0.6M in imperial equivalent would be 25.4/0.6 = 42.333P (this is what you have)
0.8M in imperial equivalent would be 25.4/0.8 = 31.75P (very close to 32P)
Мужики, помогите подобрать 80мм амортизаторы. Думаю заказать такие Gmade Team G-TRANSITION Shock Black 80mm или такие King Off-Road Scale Dual Spring Shocks (80mm) (Не реклама)
Да и еще, какие все же лучше брать, масляные или без масляные? Или один хрен?
один хрен вытечет, заливать нет смысла, капнуть во внутрь что бы поршень лучше скользил и все, а по поводу амортов лучше первые, у них один плюс- пружины внутри, а у вторых от грязи будет клинить кольцо, которое между пружинами
Коллеги, кто юзал вот такую апу HK GT3B скажите имеет смысл её брать?
Смотря что от нее требуется… в принципе неплохая аппа начального уровня, выпускается под разными брендами, третий канал двухпозиционный, но на форуме есть описание как превратить данную аппу в 6-ти и даже 8-ми полноценноканальную с использованием самолетных приемников. Из косяков: качество пластика на любителя, “слепой экран” (тоже победили на форуме), довольно прожорливая (кто-то что-то перепаивал, я не лазил), большой вес (8 батареек) и лично у меня был немного заедающий около “нуля” курок. Сейчас наверно лучше взять GT3C, они там немного поработали над ошибками.
усиленно юзаем эту аппу , нормальная аппа , не дорогие приёмники , стабильно работает))))
Коллеги, Спасибо огромное за разъяснения! 😃
В общем назрел такой вопрос: имеется коробка от rc4wd R2 2-х скоростная с диг-юнитом, ну и собственно сам вопрос, для этой коробки каналы на аппе должны быть 2-х или 3-х позиционные… Весь интернет перерыл, на форуме всю тему про коробку от хайлифта прочитал, но так и не смог понять… Может подскажите немного, а то башка скоро лопнет уже=)
То что аппа 4 канала должна быть, это ясно. Вот только какая, знаю что траксас есть 4 канала, но один 2-х позиционый, Rrc4wd тоже самое, футаба 4 канала (там все оба канала 3-х позиционные)
а причем здесь коробка от хайлифта, это вааабще разные вещи, лифтерской коробке нужен трехпозиционный канал, так как там три передачи, коробке от 4вд нужно два канала двухпозиционных, один включает выключает диг, второй перетыкает пердачи, ну и соответственно две сервы
Только не кидайте помидоры)))
От какой модели спур с модулем 32 можно без геморроя пригладить на стоковую коробку от акса? В досягаемости Москвы
ни от какой, по дыркам не подходят, недавно же в теме foff обсуждалось
придется от ах2 заказывать спу(((
Господа, а как Вы смотрите на данный аппарат rchelicopterselect.com/bsd-bs703t-1-10-electric-ro…
Ценник приемлемый, вот ссылка на наш магазин, сказали, что появился у них 2 недели назад rcmotors.ru/…/radioupravlyaemaya-model-bsd-rock-cr…
Да никак… Ценник приемлемый для соответствующего качества. Ребёнку можно купить, хоть выкинуть будет не жалко))
Позвольте несколько глупый вопрос с вашей точки зрения,чем отличается триал от трофи,конструкцией модели или среды пользования,или ещё чем то?
Недостатка о овощах не испытываю)))
Я считаю, что лучше добавить около 4тыс и купить SCX10.
Пожалуй так и сделаю))
а я вот вижу пару аргументированных минусов:)
- низко свисающая раздатка
- короткая база
- крепление верхних тяг на мосту по вертикальной оси
- отсутствие каких либо возможностей по настройке подвески
- ну и самая жрака конечно гидрид на борту и бокс под него
вывод, телега на покататься по двору/даче, стандартному скорпиону или веному он не конкурент как краулер, не говоря уже о лосе или xr10, и что то относительно копийное из него не построишь- мосты ужасны
Хочу сделать себе что-то вроде разветвителя для LED-подсветки (фары, люстра, стопы и т.д.)
Не хочется все провода в один большой ком спаивать, так как потребителей будет много и выводить надо в разные части кузова.
Вот такую коробочку бы сделать, но не знаю из чего. Может кто видел готовое решение маленького клемника? В Чипдипе порылся, похожего не нашел.
Всем здрасти, хочу пополнить армию гряземесов и взять хончу ртр, это моя первая модель и я не понимаю вообще не чего… не в акках ни в зарядниках по эликтронике 0 полный) акк думаю парочку таких взять www.xmodels.ru/catalog/0/1480 (не реклама) интересно сколько моделька будет бегать по времени на таком, желательно побольше, так как на рыбалку с ночовками частенько мотаюсь. какие переходнячки, разъемчики нужны чтоб все поехало… и зарядка какая, желательно с блоком питания встроенным, спасибо заранее!
читать, читать и еще раз читать! все читали, все искали, на блюдечке с голубой каемочкой вам никто не принесет ответы, не наш это метод, да и зачастую в поиске ответов на один вопрос находишь ответы на другие
- Берете РТР с башни или любого другого магазина.
- С ХоббиКинга берете LiPo 1-2 штуки на 5 ампер (14 баксов на 5 ампер) и разъемы какие хотите для соединения аккума.
Зарядник - у меня вот такой, так и не понял зачем нужны круче 😃
Все))
Немного теории:
LiPo - аккумы, широкий выбор. Плюсы большая токоотдача, будет тянуть гораздо лучше. Для стоковой системы подойдет 2s система (2S - 7.4 вольта).
На 5 амперном аккуме может добегать до 4-5 часов (не мой опыт, я это вычитал). Взяли 2 аккума если, то я думаю даже надоест…)
Себе взял на Honcho такой аккум, влазит поперек кузова слегка внатяг, но не мешает.
Женя, прости… мне нравится пока еще нравится помогать 😇
