Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
manyakstas
Сразу прошу прощения, если вопросы задавались ранее, но меня не хватило на 3000 сообщений )
1й - какой вязкости можно взять масло для заблокированного дифференциала масштаба 1к10?
2й - есть где-нибудь размеры раммы от акса? арт AX30525
За ранее спасибо и ещё раз прошу прощения )
SeriousSAM
для заблокированного дифа масло не нужно
в инструкции все размеры в натуральную величину (рама, весь крепеж, шестерни, подшипники) (инструкцию можно распечатать с офф.сайта)
newdendi
manyakstas:
Нужна смазка по типу литола.
manyakstas
SeriousSAM:
Кстати, масло нужно, даже в кит комплекте акса с лоченым дифом идёт масло по типу литола, как сказал Руслан. Трение как ни как, с физикой не поспоришь.
blizzard=
Какой задали вопрос, такой и получили ответ)) МАСЛО не нужно, смазка нужна. Идеально-синтетика Castrol LMX.
manyakstas
Понял, в следующий раз буду внимательней )
SeriousSAM
manyakstas:
не путайте понятия… есть дифференциал - если разблокирован(т.е. внутри шестерни стоят) то нужено спец. силиконовое масло, вязкость которого подберается необходимой степенью блокировки (чем масло гуще. тем больше блокировка); если заблокирован (внутри стоит локер) - никакая смазка не нужна, аксиал советует полуоси собирать на резьбовой герметик, что никак не вяжется со смазкой)))
… а есть главная пара (коническая передача, bevel gear) которая “крепится” к дифференциалу - вот её смазывать необходимо (консистентной смазкой)
manyakstas
SeriousSAM:
Вот именно про неё и хотел сказать, прошу прощения за путаницу.
Zergs
Проблема с работой мотора:
есть Mamba Max Pro с тремя проводами, идущими на мотор: белый, красный, черный. И есть мотор с проводами синего, желтого, оранжевого цветов. Перепробовал все варианты подключения - мотор от регуля так и не закрутился. При этом диод на регуле меняет цвет при подаче газа с зеленого на красный. В чем может быть проблема?
SeriousSAM
попробуй прописать конечные точки на реге (поможет на 90%), ибо если все исправно то мотор должен хоть как-то но работать(дергаться, греться и т.д.) а рег новый или бу, может он под коллекторник запрограмированн? кастл линк есть? если да, то посмотри на всякий случяй
Zergs
Рег и мотор новые. Мотор с другим регулем работал. Каст линк есть, подключал, но глубоко не копал. Оценил только большое кол-во настроек - порадовало 😃 А вообще MMPro по умолчанию на б/к или коллекторник настроен?
colsil
Вообще на бк. Но можно это в кастл линке посмотреть, там где-то во вкладках почти внизу есть motor type, глянь там.
Zergs
Да, по дефолту стоит бк. Поэтому вопрос актуален:
Zergs:
А вообще цветовая градация для чего, на что влияет?
DrDenis
Zergs:
она определяет порядок согласования фаз мотора с регулятором в случае применения обратной сенсорной связи.
Zergs
Zergs:
Разобрался. Проблема что называется “Сам дурак!” - была проблема с подачей питания, т.к. собирал стенд “на коленке” без припаивания силовых контактов.
Kaharnos
Помогите пожалуйста найти маленькие болтики (можно саморезы). К сожалению размеры написать не могу, сам не знаю. Вот они на фото
Картинка 1, Картинка 2
Я так понял что нужно искать в запчастях для маленьких вертолетов, но пока не нашел. Если кто знает или увидит, напишите пожалуйста.
manyakstas
Если есть возможность, то хотя бы один выкрути и сфоткай на линейке. А то так тяжеловато даже предположить )
newdendi
Вот тут всё есть. Если не хочется ждать доставку, то можно поспрашивать в часовых мастерских.
carrtman
писалось уже, помоему, у чеха продавались раньше, это или м1.6 или м1
manyakstas
Скажите, пожалуйста, никто не пробовал редуктор заменять на червячную передачу? Понимаю, что если на ходу отпустить “газ”, то машинка встанет колом. Но всё же. Интересно знать что из этого получится. Не навернётся-ли движок и конические шестерни в мостах? Может вообще коленвалы бантиком завяжутся…
voloshidze
я по поводу краулер Nanda 1/10 где можно найти на наго всю информацию и различный тюнинг?
ЯVR
На одном из зарубежных форумов наткнулся на проект МАЗа 8Х8. В реализации механизма поворота управляемых колес использованы пружинные демпферы, то есть серва не имеет жесткой связи с поворотными кулаками. Подскажите, для каких целей это делают?
