Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
ARCHIbail
Т.к. нахожусь в поиске кпп на свой 6х6, возник вопрос.
Потянет ли коробка от тф-2 грузовик массой под 10-12кг? Или под эти цели взять 2х скоростную для аксиала, или вообще редуктор шуруповерта?
Что наиболее оптимально?
carrtman
будет либо очень медленно, с большой передаткой и многовитковым мотором, либо не будет вообще, если понизить передатку, надежнее все же редуктор от шурика, еще лучше от двухскоростного, разница между передачами обычно в три раза, самый надежный, но не самый дешевый 2х скоростная кп от саммита и большая мощная бкшка
13 days later
FORANTA
Подскажите пожалуйста ,какие карданные валы подходят к axial мостам rcopen.com/files/000000000000000000000000 помимо родных,от каких других марок подходят или производителей?Спасибо
Raven-art
FORANTA:
производителей?
подходят любые на 5мм вал , коих большенство…
FORANTA
Не везде в описании пишут под какой они вал,например www.micromachine.ru/images/hpi/HPI-82008.jpg на какой они вал?от каких авто еще подходят,например от Traxxas,RC4WD,или от HPI
например подскажите плиз,если нетрудно.Спасибо.
newdendi
Форум почитайте. Мне кажется уже на каждой странице любой темы есть ответ на этот вопрос.
carrtman
FORANTA, нашли где искать😆 гугл вам неизвестен? мне вот он сразу рассказал что это карданы для саважа, у саважа другие хвостовики, на аксиала они не подойдут
newdendi, чем посылать человека кинул бы пару ссылок…
FORANTA
В том то и дело,что во первых интересовали ответы людей ,которые имели опыт обращения с теми или иными карданами,второе как я понял некоторые карданы могут иметь отверстие 5мм,но при это отверстие не круглое,а полу месяцем и на Аксы не подойдет.Всем спасибо за ответы.
FORANTA
Подскажите у моделей Traxxas 1/16 карданы под какие валы,а от RC4WD подойдут ли к аксиал мостам.
asiddd
Xoma73:
Сенсор лаком залит, двумя слоями. Промою движок растворителем, поглядим.
Лак это не панацея от болезни?
carrtman
FORANTA:
подойдут ли
елки палки, вам же дали ссылку, на сайте 4вд все расписано в отличии от других недомагазинов, вот карданы специально подобранные по длине к аксиалу, на вал 5мм, вот карданы на вал 8мм, всеж написано “Made to fit 8mm output shaft”
Kirillio
FORANTA:
4мм, с проточками с двух сторон.
TAHK
как у аксиала маркируются пружины по цветам?
carrtman
как и у всех остальных, синие жесткие, зеленые средние, красные мягкие
vladikson
Ребят, сорри конечно, но по поиску ничего толком найти не смог… Кто-нибудь знает передаточное аксиаловской коробки без пары спур/пиньен? Собираюсь на тачку ставить 2-х скоростную кпп от шурика, а в роли раздатки заюзать коробку от акса, т.к. заказывать одну раздатку на рц4вд не варик ни разу, а кпп аксовую можно и у нас купить… Двиг на кпп от шурика хочу 35-ти витковый коллекторный воткнуть… Вот и думаю, не будет ли тачка с кпп от шурика в связке с раздаткой акса слишком медленной?
carrtman
примерно 1к3, посчитай сам, проверни на один оборот спур и посчитай сколько оборотов сделает выходной вал;)
colsil
Или если она разобрана, подели количество зубов на самой большой шестерне на количество зубов самой маленькой. Получишь точное число. Можно попробовать в инете найти количество зубов на шестернях.
Vitamin
Правильно делить не большую на маленькую (хотя часто так и получается), а ведомую шестерню на ведущую. Хорошая статья на эту тему.
colsil
Тут опять же дело в том, что хотим определить. ТММ говорит нам, что передаточное отношение - это отношение ведомой к ведущей, а передаточное число - большей к меньшей, независимо от того, ведущая оно или ведомая. Сорри за занудство))).
Vitamin
colsil:
Вроде речь шла о передаточном отношении коробки, т.е. сколько оборотов сделает двигатель (в данном случае ведущий вал коробки) на один оборот выходного вала? Если в коробке в одной из пар ведущая шестерня будет меньше ведомой, то применив в расчете “передаточное число” получим ошибку на выходе. Пример: коробка от HPI Savage Flux, если считать как передаточное число, то получается 5,9, что неверно, т.к. передаточное отношение коробки 4,87, т.е. на один оборот выходного вала 4,87 оборота двигателя.
Термин “передаточное число” по-моему применяется только в России и не учитывает на какую шестерню передается вращение, а просто показывает разницу между шестернями.
Mad_Truck
Подскажите новичку стоит ли брать такую модель? Хочется что бы и по грязи можно было лазить и по камням подойдет ли или нет?
item.taobao.com/item.htm?id=12511561173&spm=2014.1…
Или больше подойдет такая: item.taobao.com/item.htm?id=14011989897&spm=2014.1…
Знаю что это все китайский хлам, но все же. Заранее спасибо.
Xoma73
Нито, ни другое - не гряземесы.
Первое, вообще игрушка.
Второй, краулер, с позволения настоящих краулероводов.
Если между ТОЛЬКО между этими ссылками, то второе, однозначно.
Но не советую.
Blood13
Xoma73:
Мосты, карданы, тяги, центральный редуктор, 8 масштаб( в чем именно заключается игрушка? )… немного странная конструкция подвески… но для начала помесить грязь думаю подойдет
Потом может и проект какой с него получится…
