Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Имхо такие мосты вылетом дисков не скрыть, лучше купить T-Rex 44, а эти либо продать, либо на будущий проект оставить.
Да уж, wraith-уаз получился ))
Если оставлять эти мосты, то единственный вариант, поставить пластиковые колеса с максимальным офсетом и приклеить колеса, типа такие:
У дисков с бедлоками как правило отрицательный офсет или 0 ну или есть tango
или хотя бы sr02 с положительным офсетом в 2мм (и покрасить в бежевый цвет кузова)
И резинки такие сделать на крыльях:
А на счет диаметра, лучше тебя никто не скажет, вырежи из картона кружочки разного диаметра (90, 95, 100, 105мм) и привинчивай на ось, смотри как подвеска работает, упирается колесо в крылья или более менее пойдет.
Мое мнение - начинай с диаметра 95мм
какие лучше по диаметру колеса поставить?
Я на уазиках, как говорится, собаку съел. На 10 масштабе более-менее нормально смотрятся 78-83мм., или Dirt Grabber 1.55, или MTZ 1.55… 95мм. уже много, даже в 9 масштабе великоваты.
Их, к сожалению, сняли с производства, я им уже высказал всё, что о них думаю)) 50/50, что через годик вернут, они там сами во мнениях разделились.
Извините, не знал. И правда везде out of stock.
Ну тогда можно другие мосты подобрать. У T-Rex 60 от хекса до хекса ширина 190мм. На их фоне, судя по фото, у уазика от арки до арки 180мм. Из такого кузова не будут торчать только ворминаторы (159мм), потом идут мосты SDI (их легко укорачивать, где-то тут читал), или K44 Ultimate Axle - 176мм ширина, без расширителей арок никак (зато выглядят тоненькими, а не как шпала от трактора). Уже мостов не нашел, разве что мелочь к 1:18 масштабу.
Я бы ворминаторы поставил.
Вот как выглядит
Ну, собственно, так и смотрится стоковая резина 1к1.
Я тоже подобным вопросом озадачился. СДИ смущают убогим видом и кажущейся хилостью, да и наощупь какие-то не очень, ворминатор-червячной парой, самые близкие получаются D35. По сути схожие с К44, но разница в 80 енотов за два моста:-/
D35 чуть пошире, чем К44, и заметно толще.
У SDI да, очень спорный внешний вид.
Чем червяк плох? На низких скоростях имхо вполне имеет право на существование.
Как вариант можно попробовать мосты от Минилося и HSP kulak (от кулака лично разбирал, стальная ГП стоит), на них вотнкнуть алюм кулаки и с-хабы и диски наоборот с вылетом поболее, штамповки те же рц4вд…
Не, 166 от пина до пина у обоих. По чулку да, но они и дешевле.
Тоже вариант, но вопрос копийности… Хотя не всем он критичен.
Чем червяк плох?
Я не говорю, что плох, просто их трудно раскрутить до тех оборотов, когда нужно, к примеру, заскочить ходом на какой-то сыпучий подъём…
господа, обращусь к вам с еще одним вопросом-прозьбой…
получил новый кузов, из лексана… вырезал и собираюсь покрасить…
теперь вопрос: как и чем приклеить липучку чтоб не делать дырки в новом кузове?
и что лучше липучка или магниты?
магниты
к чему приклеить? к пластику - циакрином - у самого морда кузова на липучке.
пардон, не внимательно прочитал. увидел что лексан 😃
я на лексан клеил так - кусок пластика прикливаю к кузову и к нему уже липучку. все на циакрин. НО циакрин может размыть краску если тонкий слой!
хороший двухсторонний скотч вам в помощь, очень хорошо держит белый, который продается маленькими рулонами, для приклеивания всяких крючков в ванной
двухсторонний скотч
я вот не так давно перепробовал несколько двухсторонок когда крепил кузов динго… и дорогие и не очень, более-менее держит 3М, но нужно как следует обезжирить
липучка или магниты
Магниты стопудово. Липучка, приклееная даже на 3М, при постоянных снятиях кузова по-любому оторвётся… Сам прикинь, при усилии, с которым держит липучка, при рывке вверх любой скотч оторвётся сразу, если враскачку, то немного позднее. При загрязнении велкро вообще теряет свойства. У магнитов держак тоже неплохой, но при этом рассоединяются они в разы легче.
а магниты какие? а то в нашей дыре даже ПВХ фиг найдешь… может из общедоступных предметов где выковырять?
дорогой вариант
дешевый вариант
Не реклама.
жесткий диск старый раскалупай, там ооочень сильные магниты стоят
или CD-DWD привод, там в узле коррекции лазерного луча пара мощных магнитов…
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня посмотрел как прошли соревнования по триалу и под впечатлением увиденного хотелось бы узнать у профессионалов ответы на следующие вопросы:
Есть кузов от Мерседес G (масштаб скорее всего 1:10)
Есть шасси в сборе (производитель неизвестен)
Вопросы:
- Как узнать производителя шасси?
- Возможно ли построить копийную модель со следующими возможностями:
- свет (в том числе повторяющий движения авто);
- звук двигателя;
- блокировки мостов + центрального дифференциала + пониженная передача;
- электрическая лебедка;
И все это управление с пульта а не на модели?
ну для начала можно было фотки скинуть
- звук двигателя;
- возможно, нужен “блок света”
- возможно, НО надоедает через 10мин, не плавает, занимает кучу места
- блокировки мостов возможно, но ненадежно, развалюца, плюс габариты мостов не масштабные, блокировка цд возможна- пилить самому, пониженная это в нашем деле заменяется двускоростной кп.
- механических даже не бывает:)
как так? а если мясорубку приделать?)
Фото модели
s57.radikal.ru/i157/1307/09/0d9313388234.jpg
s44.radikal.ru/i104/1307/29/b6de7ab12a43.jpg
i058.radikal.ru/1307/90/5e8e81f4d171.jpg
s019.radikal.ru/i603/1307/18/4836856927f9.jpg
s50.radikal.ru/i129/1307/f5/dc239c63c9db.jpg
s018.radikal.ru/i526/1307/33/de743153232f.jpg
s018.radikal.ru/i519/1307/a9/28a43fb9c1f2.jpg
s019.radikal.ru/i618/1307/66/e9677e6c3f27.jpg
s56.radikal.ru/i153/1307/6b/5ac69dacc49e.jpg
s017.radikal.ru/i410/1307/87/2a1b1fafe75a.jpg
i060.radikal.ru/1307/52/646479962be6.jpg
s56.radikal.ru/i152/1307/5b/8f50634c0196.jpg
i074.radikal.ru/1307/95/52b78d13d09a.jpg
Жду конструктивных предложений.
Это Tamiya CC01.
