Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
nikitos_96-08
Подскажите, недавно где то тут видел, но так и не нашел ее раз, как а регуляторах траксас менять с липо на гидрит и обратно
kaska2tone
nikitos_96-08:
Подскажите
Перевод стокового регуля в режимы. Нажимаешь кнопку на регуляторе (включил, загорелся красный светодиод) отпускаешь и сразу нажимаешь и держишь примерно через 5-7 секунд он издаст визг двиглом и загорится зелёный светодиод это режим липошек и таким же макаром переводишь на никель, загорится красный светодиод.
Перевод режимов езды. На выключенном нажимаешь и держишь кнопку, одно моргание режим ((( 100%вперёд, 100% тормоз, 100 назад))), два моргания (((100% вперёд, 100% тормоз, заднего нет))) три моргания 50%вперёд, 50%тормоз,50% задний ) какой выберешь на том и отпускай кнопку.
TM95
Кто из чего делает защиту рулевого механизма?
carrtman
обычно защита ставиться между ушами, и если с ней все в порядке, то что то еще не нужно
Denature
Всем привет!
Есть кардан джунфак и у него от скорости вылетает пин, который под металлическим колечком. Как это дело усилить шоб не вылетало?
Все затянуто вроде бы с локтайтом.
У меня пока из мыслей тока суперклей или термоусадка…
colsil
Там на пине есть проточка в том месте, где в него стопорный винт упирается? У меня не было, сделал, и забыл навсегда.
Denature
colsil:
Блин, отличная идея!!! Если нет - сделаю! Пасибы 😃
carrtman
ммм, пин=стопорный винт, проточка на шпильке, я ее просто запаял и пин не вкручивал даже, у меня карданы старого образца, без стопорного кольца, на новых с этим кольцом пин вобщем то не нужен, шпилька то зафиксирована, шарнир не разберется уже никак, просто люфт побольше будет
diligance
Возникла необходимость делать новые тяги на аксиала под кузов дефендера. Кто нибудь брал эти линки store.rc4wd.com/Plastic-Rod-End_c_31.html . Если да то какие посоветуете.
vladikson
diligance:
какие посоветуете.
Traxxas tra5347, 2 штук со стальными шарами под 3мм, сами наконечники под линки с резьбой 4мм, самое оно для тяг.
diligance
vladikson:
Я на этом сайте буду заказывать тяги …rc4wd.com/100mm-393-Internally-Threaded-Aluminum-… и тут же хочу заказывать и наконечники поэтому и указал именно эту ссылку.
Поэтому спрашиваю совет именно из этого ассортимента .
carrtman
да наконечники как наконечники, траксас конечно лучше будет, но эти тоже можно юзать, не забудь шпильками затариться, а вообще проще, дешевле и быстрее наделать тяг самому, при условии что в наличии есть приблуды для нарезания резьбы(процесс описан в факе)
9087714
diligance:
Я именно под этот кузов поставил от Пилотажевсого Дестроера. pilotage-rc.ru/Тяги-регулируемые-4x78-Destroyer-RC…
Отлично подошли, резьбы много, так что они регулируемые получаются. Наконечники взял от Kyosho 8 масштаба.
alvabo
т.к. в профильной теме не отвечают, спрошу здесь.в поиске также не нашел((
подскажи пожалуйста список необходимых допов для Tamiya CC-01 с указанием партномеров, и в идеале ссылкой где их можно купить в одном месте с относительно быстрой и недорогой доставкой в РФ (на башне как я понял нет ничего)
из того что нашел
  1. G-parts артикул 9005422
  2. набор подшипников (не нашел артикула)
PS и еще novak ballistik 21.5 t трансмиссия cc-01 выдержит?
carrtman
alvabo:
логика не оспорима… вы думаете в этой теме больше сс-водов чем в профильной, в поиске ничего искать не нужно было, достаточно было пролистать профильную тему, от обилия всякого алюминиевого хлама сс лучше не поедет- тупиковая шась. что бы хоть как то рулилось нужна алюминиевая рулевая, подробности искать там же, в профильной теме, алюминиевые спуры и прочие тюняжки в трансмиссию ненужны, так как вкорне не правильно сделаны посадочные места под подшипники, плюс плохой пластик. сами подшипники можно было и самому подобрать, линейка же есть у вас, надеюсь, измеряете то что стоит и ищите аналоги, стоит менять подши в поворотных кулаках, на выходных валах кардана, и задних полуосях, подши внутри ванны особо не нужны
п.с. а за дублирование сообщений можно и горчичник получить;)
Mikotka
Вопрос есть ли звуковая имитацыя двигателя у трофистов? Захотел на Саммит установить звук например Патруля 3.0 дизель. В дрифте и грузовиках есть точно а в трофийках не встречал.
nikitos_96-08
а что вам мешает поставить на саммита? хотите копийности поставьте модуль запаралельте с газом и будет счастье, на нескольких проектах видел такое и в трофи
Mikotka
А что ставить за модуль? Нужен именно джыперский звук а не от тягача Скания и дрифтелки. Где видели ссылку дайте.
saha666
Да, я кстати тоже задумываюсь про звук, но пока ничего подходящего не нахожу.
nikitos_96-08
По модулю слышал что умельцы берут от скании и методом чего то там перепаивания изменяют звук под себя, и у дрифтеров видел такую системку на подобии колонки, так же синхронизируется с газом, но там идет карта памяти на которой есть несколько вариантов звука двигателя + дописать свой
carrtman
ничего перепаивать не нужно, полистайте раздел грузовиководов, там есть инфа, я просто не помню название, есть блок звуковой в который можно записать своих звуков, и даже в инструкции написано, как лучше их записать, плюс есть электронная библиотека, и будет ваш саммит звучать хоть как 3л патрол, хоть как 2л пинин, хотя считаю это полнейшим бредом тем более на саммите😆
Mikotka
Может и бред спорить не буду, интересно видео увидеть как это все будет выглядеть.
Еще такой вопрос почему Саммит отнесли к категории офф-роуд а не в триал-трофи? Или это скорей универсальная модель и каждый применяет по своиму жанру. Или здесь нужна максимальная копийность типа мостов и рам?
blizzard=
В первую очередь из-за колеи и размера колёс. На приличной, постоянно эксплуатируемой трассе он за раз разфигачит всю колею, прикатанную под наш масштаб… Ну, и копийность не последнее дело. А мосты, или рычаги не принципиально, у нас удачно катает чел на аксе с рычагами впереди))
Mikotka
blizzard=:
А вот с этим согласен, скажем так масштаб не сильно популярен, или вобще не популярен у трофистов. Прикол в том что Саммиту не нужна трасса он как 1/1 едет везде 😃
blizzard=:
Ну тут спорно, выглядит он не плохо согласитесь и на рц4вд есть правильная резина под него и не одна, но это уже максимальный размер 3.8-4.0
Pagu
Найдите пожалуйста фото реального автомобиля, моделью которого является саммит, тогда вопрос о копийности будет закрыт.
