Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
А что все кузова от трофи и краулеров отвечают конкретной модели?
Укажите что такое в реале - Axial XR10 - Losi Night Crawler ?
Я так понял речь выше про трофистов шла. То, что саммит отчасти краулер, никто и не отрицает вроде.
Ну я считаю что он универсален может ползать как краулер и проходить трофи рейды. Причем может и быстро валить за счет коробки.
Похоже нет контакта, вам про одно говорят, вы про другое.
Ну наверно потому и Саммит здесь не прежился, в общем про звук узнал остальное пофиг, всем спасибо.
Конкретно про модуль можете узнать у человека (если он тут озовется), на последнем осеннем этапе была красная тойота тундра, вот там стоит хороший настраиваемый модуль
Каким образом можно рассчитать с каким вылетом нужны диски чтобы точно заходили в арки?
Навряд ли есть такие формулы, ибо производители все продумали, когда выпускают под конкретную модель, конкретные диски. А вылет можно хексами регулировать. 😉
Подскажите по дискам sdi. Там резину клеить надо, нет? и вылет у них на сайте указан +3, -5 - это в миллиметрах ?
Клеить. Размер в мм., в Испании метрическая система. В описании дисков фотка есть с метрической линейкой;)
подобрать можно, на сайте rc4wd(основной производитель дисков) есть таблица по всей продукции, но проблема в том что вылет там считается для разных дисков по разному, честно говоря можно легко мозг сломать если пытаться что то подсчитать, ты лучше выбери диски, которые больше всего нравятся или подходят по стилистике и спроси здесь, возможно у кого то окажутся такие же в наличии и тебе подскажут размер колеи и ширину по краям
п.с. у большинства дисков с бед-локами вылет положительный, то есть колея будет шире чем ширина моста
Добрый день! Возможно такой вопрос уже был, но нужного ответа я не нашел.
Хочу сделать кузов Прадика в 120м кузове из ПВХ. Нужны размеры. Заранее спасибо за любой ответ
Ребят, где в Москве найти подобные вещи?
- …rc4wd.com/Tough-Armor-Rear-Bumper-Mount-for-Trail…
- …rc4wd.com/Universal-Rear-Bumper-Mounts-to-fit-Axi…
(Не реклама)
Пришел бампер, а крепление из комплекта поставки немного коротковато. Надо подобные штуки.
(Не реклама)
ИМХО, такие детали проще самому сделать, первую из алюминиевого уголка, вторую из стальной пластинки, согнутой под углом 90гр. + любая длина обеспечена.
2oleoleole, с айпада не могу прикрепить ИМЕННО то что надо. Мне нужен не уголок. А как на первой ссылке нижняя часть. Может кто видел такие штуки где то. У нее толщина должна быть 3-4мм. Не очень представляю “проделывание” отверстия в домашних условиях в стали 3-4мм
На первой ссылке 3-4мм алюминиевый уголок, просто вырезан фигурно. Это не сталь. Вторая ссылка с простой длинной полоской согнутой - это сталь, но там, судя по фото - 2мм. И то и другое сверлить не трудно, можно даже шуруповертом, прикрепив уголок или пластину к чему-то неподвижному струбциной.
2oleoleole. Я это понимаю. Но у меня сталь, ШхВхД 4х10х40(мм) а мне бы 4х10х55 или что то типа.
Параметр 4мм важен, тк эта плоскость не дает бамперу “крутиться” относительно крепежа. Крепить к раме и бамперу надо на 2 болта, но длины не хватает.
Я не против сделать и сам, но где найти такой стальной/алюминиевый кусочек?
а нафига вам сталь то? идете в леруамерлен/оби/кастораму, покупаете там алюминиевый уголок 50х50х4 и пилите, 4мм толщины для крепления бампера хватит за глаза, что бы все это просверлить ничего сильноспециального не надо кроме тисков и дрели
Здравствуйте. Подскажите как изготовить вот это. Не знаю как точно называется www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7176&pPage=3 Может кто делал уже.
Это костью приводной называют. На коленке ее не сделаешь. А так, токарится сам привод, сверлятся 2 отверстия и в них впрессовываются пины.
А Вам это зачем?
Хочу на офф роад модели колею поуже сделать. Самое сложное вот этот привод. Просто родной не очень хочется укорачивать. А рычаги сам изготовлю
Из сталюки, нет, а из алюма- пожалуйста…
зажал прутик в дрели, дрель в тисы, напильник в упор стола или ещё чего, и точи…
не оборвет в местах сочленения боковых сфер с цилиндром?
Может и родные порезать, а соеденить с помощью трубки. А в трубке резьбу М3 нарезать, и болтик будет защимать привод. Владу спс.
Ту что постил выше- точил для соединения редуктора с раздаткой. Проездил пару недель на таких косточках, на средних скоростях. поломок никаких не было. Конечно если постоянно топить кости не выдержат, но мне такие нагрузки не интересны…
