Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Sergey2008
Был у меня тимбервульф. Тяжелый он как чугунный мост(((
TM95
Карданы junfac чем отличаются от любых других?
colsil
Тем, что они реально прочные и долговечные при нормальной эксплуатации.
TM95
Ок, а “плавность” работы у них выше чем у стандартных?
colsil
Что подразумевается под плавностью? Шарниры как у многих других, а на плавность они в основном влияют.
TM95
Обычный кардан, в некоторых положениях, может немного “закусывать”, а эти как? Просто у них необычно выглядят места сгибы- вот и стало интересно.
colsil
Да обычно шарниры выглядят. Как и большинство CVD приводов. Стоковые аксиал конструктивно такие же. При больших углах их тоже прикусывает.
colsil
Таких в руках не держал, да и предвзято отношусь ко всей их продукции, кроме шин и дисков.
carrtman
блин, люди да вы чо? джанфаковские с “круглой” вилкой, его не может закусывать по опреденению, таких карданов много, мипы так же сделаны, стоковые аксиаловские(новые), поткадовские такие же, если их закусывает, то значит они неправильно собраны или не приработались еще, те что по ссылке с 4вд “классической” конструкции, с обычными вилками, их закусывает при достижении критического угла, в худшем случае срезает крестовину или рвет вилки, у “джанфакообразных” угол ограничен и на больший он не согнется просто, поэтому и не закусывает
Mikotka
carrtman:
хотя считаю это полнейшим бредом тем более на саммите
Мне понравилось гуру. Вот только поснимал, устройство мобильный телефон и мп3 с ютуба 😃
saha666
Сергей12:
Как вам трасса?
Супер трасса, покатать бы там. А сколько трудов вложено.
Сергей12
saha666:
Да тоже хоцца покатать. Одним словом молодцы.
carrtman
Сергей12:
хоцца покатать
грядет хоббиэкспо’14, вот вам отличный пример, что можно натворить на стенде, осталось только реализовать все это
Turp
привет.в какой класс модель можно отнести. если компоненты от шасси axial scx10 а кузов газ 24 пластик
быстро ехать естественно не может. помогите определиться
Lisovozz
Turp:
Если мосты на рессоры повесите - то будет ГАЗ 24-95. Поищете - сможете сделать копию. Была такая поделка Горьковского автозавода.
asiddd
carrtman:
Жень, в том же году предлагали это, но решили откинуть идею… Кстати строит приехало не пол форума!!!
carrtman
вопрос по геометрии и физике:)
имеем перепиленную переделанную рулевую с очень короткой сошкой на кулаке(около 10мм от шкворня) и достаточно мощную серву с обычной длинной качалкой, на полный поворот колес серве требуется повернуть на очень небольшой угол, так как сошка короткая- плече маленькое. вопрос в следующем- что лучше, просто ограничить ход сервы что бы она не поворачивала на полный ход или пересверлить и укоротить качалку, сделав плечи одинаковыми, ну и плюс настройка сервы? хочется и серве облегчить жизнь и сошку с качалкой не свернуть
colsil
Серва момент на валу развивает, соответственно, чем меньше плечо, тем больше сила(да, я ничего не путаю). Значит надо качалку укоротить и расход сервы увеличить. Должен получиться выигрыш даже.
konstantin_pgr
Жизнь сошке ты никак не облегчишь, а качалку можно укорачивать. Николай всё правильно изложил.
EЖ
Ведущий рычаг (серва) минимальный, ведомый - максимальный. При максимальном ходе сервы. Дальнейший расход увеличиваем начала укорачивая ведомый рычаг, если не хватит - удлиняет ведущий.
А электронные вмешательства, ИМХО, когда все механические возможности исчерпаны.
AlanRight
Подскажите, пожалуйста, как вы восстанавливаете кузов после удара или переворотов? Положим отломался кусок корпуса, или стойка для крыши, как реанимировать? Изготавливать заново из пвх и просто клеить?
Pilot_116
AlanRight:
как реанимировать?
Пластиковый кузов уаз, сделанный из 3мм вспененного пластика, поломался в трех местах, а именно сломались передняя лобовая стойка, стойка слева посередине и задняя стойка и все это после неудачных полетов, вызванным из-за потока воздуха, при взлете вертолета (сам виноват, не увидал даже как кузов улетел😆). Так вот в принципе вы правы. Хорошо получится если: сошкурить локально краску, далее склеить сломанную часть (можно с обратной стороны дополнительно укрепить, чтоб наверняка), зашпатлевать и далее грунт и краска. В принципе все как в настоящей машине.
AlanRight
Понятно, лучше не попадать в аварии Х) off-top: это что за вертолет такой был, что модельку отшвырнул?!?!?
