Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Chuuups
Кто нибудь может подсказать размеры уха под шаклы в силовом бампере?
Voronezhec
всем здрасте…
в общем, хотел как лучше, вышло все, как всегда
проблема вот в чем, рег я в принципе загерметил, остался сенсор на двиге, потому что сушить его мне надоело. просто после мойки модель иногда плохо трогалась (дергалась и не ехала на минимальном газу). Решалось все просушкой и разборкой мотора. Вот и решил покрыть сенсор цапон лаком.
и тут началось, все, разобрал, жирно (в несколько добрых слоев лака) намазал его и просушил. Ну как видите. на крышке сенсора 3 шестигранных винта, ну и найдя подходящие с такой же резьбой винта, но уже с другими шляпками ( на стоковых грани сорвались все), я их вкрутил заместо штатных… НО я не заметил того. что они были чуть длинней стоковых, и они слегка оторвали плату сенсора…та что оранжевая… в итоге мотор не работает…не крутит совсем…пробовал и сенсор отключать и поравлял его, но ничего. Может ли это быть. только из-за того, что сломан сенсор? Или мотор мог сгореть? Как его теперь проверить?
Mypa-Beu
Подскажите, регуль подключен без тумблера и если выключить аппу то машинка тапка в пол и погнала куда глядят. это регуль ковырять или так у всех? рег такой
Включать то это не беда но вот если батарейки в аппе сяядут или приемник заглючит то пичалько
colsil
Так это не регуль, это аппа, точнее неправильно настроен фэйл-сэйф на приемнике. Какая аппа?
Andreweer
на AE-2 так же, только не “в пол”, а едет чуть-чуть в течении минуты. думаю это из-за того что на этих регуляторах нет фейл сейфа.
Николай, писал еще до того как увидел ваш пост…
colsil
Чем читаете…фэйл-сэйф - функция АППЫ, а не регуля. Сейчас даже самые дешевые и простые аппы эту функцию имеют. Надо только настроить.
Mypa-Beu
Ясно, аппа от аксиала и приемник от негоже AX-3. буду благодарен если ткнете носом или обьясните как настроить.
Don76
Парни, первый раз делаю ТО, подскажите локтайт в обведенных местах на схеме обязателен?
Просто я вообще не заметил фиксатора в заводской сборке, и “шплинты” кардана повыпадали.
Don76
Обоснуйте плз, а то подобный формат ответа не впечатлил)
Иногда лучше жевать…
blizzard=
Don76:
Это не кардан, а полуось. Не нужно там никакого локтайта. Какие шплинты повыпадали?
Don76
Да я понял, что это полуоси, просто засомневался в необходимости фиксатора, поэтому решил уточнить.
Эти
Но я выкрутил недостоющие с боковых порогов и с локтайтом завернул в кардан. Они правда чуток длиннее оказались.
blizzard=
Да ты сам обоснуй, про что речь, прежде, чем людей помидорить. А то картинка про одно, а вопрос про другое… Пины в кардане сажай на локтайт, иначе порастеряются карданы.
Don76:
Все так и делают обычно поначалу))
Don76
Картинка соответствует вопросу.
Don76:
Второй строкой причина возникновения вопроса.
Don76:
Помидоры собраны, спасибо за советы.
bamper_w
Купил такое комбо себе на динго Hobbywing JUSTOCK SPEC Race Brushless System 21.5T. Установил и катал дома, все было хорошо. Потом разобрал и загерметил пластиком 71 регуль и сенсор на моторе. После суток сушки собрал. Мотор не стартует ни назад ни вперёд. Крутанешь, начнёт вращаться и регулируются обороты. Мотор исправен, проверял его с другим сенсорным регулятором. Световая сигнализация регулятора при управлении по пойму соответствует до герметизации. Двигатель тоже пытается начать крутиться. Ощущение что я залачил контакты между двух плат ( плата регулятора двухуровневая, соединение через разъём)
Вопрос: я испортил регулятор или у кого то такое было и его можно оживить?
asiddd
bamper_w:
разбираете регуль, и чистите все контакты
bamper_w
для проверки регуля обязательно приклеивать радиатор или можно быстро проверить работоспособность
kabuum
bamper_w:
Если нагрузку не давать можно и не клеить.
kabuum
priMys:
Всем привет. Чего хорошего можете сказать про этот краулер www.nitrorcx.com/51c872-maxst...een-24ghz.html (не реклама)?
Простите за оффтоп! Но спасибо вам за ссылку на этот сайт 😃 Там я нашел запы к своему краулеру! 😃😃
Алескей
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, имею вот такой моторчик, вопрос у меня таков: смогу или я спокойно с ним плавать, если просто промажу плату цапонлаком? Или мне не удастся допиться полной герметичности?
Не пинайте сильно, если нубский вопрос😒 Просто переживаю за оголенность мотора…
sroot
Алескей:
Алексей, тут все просто, вы герметезируете сенсор и радостно плаваете. Но есть одна проблема у таких моторов. Если внутрь попадет камешек среднего размера и застрянет между ротором и статором то будет очень очень плохо. У меня именно так и произошло на моем БК моторе спустя 3 месяца. Он начал дымить и плеваться искрами через вентиляционные отверстия. Лучше всего предусмотрительно их закрыть марлей чтоб крупная взвесь не попадала, а после покатушек снимать и промывать мотор изнутри.
