Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Проверил - все нормально. Но заметил случайно совсем вот какую странность - регуль при движении сервы еле еле моргает красным.
Только вчера столкнулся с такой же проблемой - загнулась в обратную сторону одна из щеток в моторе, похоже из-за обгоревшего/отломавшегося кончика 😉
симптомы были те же - в одну сторону вращается нормально, в другую рывками и индикаторы моргают на БЕК-е и приемнике
Вопрос с помутнением стекла парами от клея решен!!!
Все ушло после втирания-полировки мелкообразивной пастой для полировки авто 1:1, стекла стали даже чище чем были)))
Вопрос к тем кто разлочивал диффы, что заливали в него и какой вязкости?
Я использовал вот такую специальную жвачку для краулеров. На ходу пока не пробывал, так, как тачка пока в процесе постройки, но свойства таковы- при медленном сжатии/растяжении вязкость примерно, как у тёплой разжеванной жвачки, при резком-как у пролежавшей на каменном полу)) Как поведёт себя в деле, посмотрим. Вручную колёса проворачиваются с ощутимым сопротивлением.
еще можно сделать тоже самое с автомобильным пластилином (в любом автомагазине продается) - закладывается в диффы колбасками. количеством пластелина регулируется степень блокировки диффа. после закладки пластилина надо капнуть пару капель аммортизаторного силиконового масла. поведение - вроде дифф и разблокирован, но в тоже время, при больших и резких нагрузках дифф ведет себя как-будто заблокирован. пробовал на Форде от Тамии - мне очень нравится поведение.
а обычный пластилин не подойдет? который для детей 😃
отлично себя ведет, уже года два юзаю, на параходе в заднем дифе была, на многоноге во всех дифах, но разное количество
обычный пластилин слишком мягкий, его выдавит через полуоси, эту то жвачку выдавливает
товарищи не пинайте сильно если подобный вопрос еже обсуждался!!!
чем и как можно убрать цапон лак с регулятора не повредив электроники?
Недавно смывал с приемника, жидкостью для снятия лака “Ласка” замочил на час само все слезло!
добрый день, ребята. нужен совет. подойдут ли к этой резине rcmart.com/masher-2000-terrain-truck-tires-front-r… бедлоки юнфаковские, вот такие www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…, или нужны именно диски чтобы их клеить?
Наружнами бедлоками, как правило, можно зажать любую резину.
тоесть данныйф вариант резины и бедлоков совместим? правильно?
подойдут 100%, но у этих дисков пластиковые кольца, тянуть нужно очень аккуратно- лопнут, если есть возможность, то лучше сразу сделать металлические
Если честно, мне эти диски не понравились… Пролайн Титус на порядок симпатичнее и ИМХО прочнее если выбирать из пластиковых. Да и болты тока с одной стороны))
В том-то и дело… Как раз там, где внутренняя часть бедлока, и могут возникнуть проблемы с закраиной чужой резины.
В том-то и дело…
Володь, так и получается, что внутрянняя часть и так выполняет роль бедлока. Я на эти диски что тока не ставил, проблем не было ни разу.
аналогично
Задам вопрос сюда:
Брал кто свои 1:10 в поездки?😃 как возите? (За бугор самолетом)
Посоветуйте сумку для д90.
Можно ли lipo возить в самолете? 😃
Доброго всем, пользовался ли кто нибудь продукцией (дисками) из лавки Promise Hobby, имеет ли смысл её рассматривать?
В частности интересуют диски для scx10. Одевать планируется эту резину.
Don76, имеются такие диски, сделаны неплохо, но, воздух не держат, травят через кольца, но резина не вываливается
Подскажите!!!строю формулу офф роад на базе врайта,Какой поставить коллекторный мотор на врайт(регуль оставив стоковый) для более большей скорости?или проще оставить сток ?пины и спуры в помощь…на 3 банках погорит?в общем не знаю как быть…или бк…
1.ну если регуль родной аксовый то 19 витков, хотя пишут что и титан 15 крутит и не перегревается…
2.спур меньше или пин больше
3.запитать от 3х банок через внешний бек
Те лучше на 2банках(акк турнига 5800 30-60С)?
эрнесто, если вы собираетесь как положено, летать в тучах песка, то не советую коллекторник вообще- в песке щетки очень быстро кончатся…
п.с. сокращайте цитаты.
если нет ограничения по бюджету, то лучше для этих целей БК, он и проживет дольше и скорости прибавка будет неплохая.
если же не вкладываться особо то можно и консервой обойтись на 2s, только завернуть в губку если по сухому песку гонять.
