Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Я недавно ссылку давал. Как бонус-отзыв о поведении этой субстанции в деле, первый личный опыт)) В грязи разблок не срабатывал не разу, даже при приличном закусывании одного колеса, но при читерском наступании ногой крутилось только одно колесо)) Но при рулёжке на асфальте и грунте видна была работа дифа на проскальзывание, радиус поворота намного меньше, чем с блокировкой. Вывод-оно работает именно тогда, когда нужно))
и рессоры на F350 от RC4WD везде закончились
везде закончились
Не закончились. Что-то ещё за вас нужно найти, или сами справитесь?)
Коллега на ссоседней ветке интересуется что это за модель. i1010.photobucket.com/…/KC6-new_zps1fa15a8f.jpg
А действительно, что? Кузов похож на игрушечный, стилизованный под армейский грузовик, шасси на мостах и рессорах, да и коробка просматривается. Масштаб не понятен. Есть же спецы, кто его знает?
www.wtbcar.com/shopping/index.php?route=product/pr…
оно? =) 12 масштаб
А резину кто-нибудь встречал от него отдельно,больно на КрАЗовскую похожа.
его живьем никто не видел, а вы про резину…
Нужна помощь новичку (как на scx-10 dingo поставить кузов rc4wd defender d90)
Собственно, интересуюсь перед покупкой данного кузова. Что необходимо докупить или изменить в конструкции шаськи dingo чтоб кузов defendera смотрелся эстетично. (если есть возможность ответьте развернуто, т.к. недавно вошел в хобби)
Закажите SCX И BODY 90 Defender. Когда возмете в руки то много вопросов отпадет. Останется немного поработать напильником и все.
Была бы оплата череп палку можно и рискнуть))
ну на али тоже защита покупателей неплохая
Подскажите какой разъем на регуле для подключения акка на Аксиал Хончо, как называется? На Хоббикинге какие акки заказывать под него, имею ввиду с каким штекером? По фото не могу найти похожие. Самого Хончо на руках нет, только через 3 недели придет. Или менять родной штекер Аксиала? Или переходник поискать? И как его (аккумулятор) подключить к зарядке, по разъемам (смотрю на IMAX B6)?
Вот такого типа там вроде бы.
Можно для унификации припаять что-то более стандартное и надежное. Я использую CC Bullet Connectors.
смотрю на IMAX B6
Мне кажется, что лучший из дешевых вариантов. Полтора года использую. Заряжаю и липо аккумуляторы моделей и пакеты NiMh от разнных игрушек и даже Pb аккумулятор трехколесного электромотороллера сына.
Не сразу, но в свое время удалось найти инструкцию на русском на страйкбольном сайте.
Не бывает родного штекера аксиала)) На многих регулях, аксиал в том числе, и акках стоят разъёмы тамия, которые сразу нужно обрезать, выкинуть и забыть, куда выкинул… Никаких переходников делать тоже не нужно, лучше сразу перепаять ВСЕ разъёмы на более надёжные, в том числе и на проводе от зарядного, если такового нет в комплекте. У каждого свои предпочтения, но бананы, Т-динсы, или ХТ-60 по-любому будут лучше тамиевских.
смотрю на IMAX B6
Не забудьте, к аймакс нужен блок питания.
ХТ60 надежные и паять просто, даже без навыка особого.
Хотя я пользую траксас и ЕС5.
Николай, спасибо!
Т.е., как я понимаю, все разъемы (акк, модель, зарядка) переделывать на одинаковые. А в обычных магазинах радиодеталей или автозвука есть какие-нибудь подходящие? Надо чтобы они были герметичные или не обязательно?
Нету. Разъмы надо покупать там же где покупаете акк, модель, зарядку… 😃
В любом модельном магазине или у братьев китайцев на ХК. Для трофийки рекомендую купить либо Т-plug либо XT-60, они и компактны и очень распространены среди моделистов.
А можно чуть подробнее зачем? Я напрямую в розетку втыкаю, либо через обычный пилот…
Уточню. Imax b6 без своего блока питания, а Imax b6AC со встроенным.
Соответственно, к первому надо будет докупить БП, когда второму ничего не надо, воткнул в розетку и поехали.
Блок питания для зарядки (turnigy accucell 6 (тот же imax)) я использую от монитора,подогнали знакомые с прошлой работы 5A 18v. А так можно использовать универсальный блок питания для ноутбуков. Вольтаж на некоторых регулируется ручками а на некоторых выставляется сам в зависимости от воткнутого разъёма на конце output провода. Такие бп не проблемма наверное найти в любом даже маленьком городке.
Народ! Помогите!
Axial SCX10 и Tamiya CC01
Мотор коллекторный Topcad 35 витков, регулятор Moped Bravo V16R 35A.
Мотор новый, отездил одно соревнование без нареканий. Утопил. Сгорел регулятор. Поставил вышеуказанный.
После непродолжительной езды мотор сильно греется и отрубается.
Замена мотора - результат тот же. Стандартная тамиевская банка вообще аж дымится.
Подскажите, что делать?
Посоветуйте хороший регулятор для такого типа моторов (35-55 витков)
Axial AE-2.
Axial AE-2.
И внешний ВЕС для надежности. 😃
Axial AE-2.
Спасибо! Осталось найти его в продаже.
Хочешь сказать, что мотору не хватает питания? Слабый регулятор? А как же стандартная 540-я банка Тамия 27Т?
Это не для мотора, а для приёмника, сервы и доп. оборудования. Что бы всё было надежно!
