dokl36, никаких проблем не будет, главное полимеры(если полимеры) не тащить в ручной клади
не тащить в ручной клади ни полимеры ни ГИДРИДЫ.В Египте не знают что гидриды не бахают как полимеры)))))
Я по осени ездил в Египет возил с собой вертолет Blade MSR, вез все в одной коробке в чемодане, ни каких вопросов не возникло
Одним словом, имеет смысл всю модель с причиндалами сдать в багаж, да и всё, походу. 😃
я сейчас нахожусь в черногории котлету со всей электроникой и акками сдал в багаж и вопросов никаких даже мелких не возникло у аэропортовских служащих, с учётом того что сейчас в аэропортах более чательная проверка!!!
Имхо, при сдаче в багаж, последующей транспортировки по конвейерам от детализированного пластикового кузова неизвестно что останется.
а целостность кузова зависит от качества упаковки!!!
Парни,помогите!!!
Мой Axial scx10 стал ездить рывками(аккум заряжен полностью),стоит ее перезапустить рывки пропадают,но примерно через минуту опять тоже самое.Что делать подскажите?Заранее спасибо)
afaf, здесь очень мало экстрасенсов… что бы вам чем то помогли пишите все подробности, какая аппа, какой рег, мотор, ездили ли по воде/грязи/песку?
У меня полностью стоковый axial scx10 honcho.Ездил по грязи и песку,в воду не нырял,если только когда мыл.
а проблема появилась после каких событий?
дурацкий вопрос- а в пульте батарейки заряжены?😃
после грязи мотор мог засориться, стоковый аксиаловский мотор довольно проблематично обслуживать, сними его и попробуй продуть или сильным напором воды промыть, мог песок или что нибудь еще налипнуть на коллектор
мотор промывал раз 10 не помогает,ну просто не может от презегрузки мотор почиститься)в пульте не знаю,вроде да)))
ИМХО может перегреваться рег, или сели батарейки
скорее всего 2,т.к. поменял 4 батарейки в пульте и все пропало,но надо менять все 8)
Все большое спасибо за помощь))))))Всем +
У меня еще один вопросик)))
Из чего паять каркас и бампера?
Попробуй следующее:
Сними мотор с моторамы, запусти - если остались рывки - значит дело в электронике или самом моторе.
Покрути мотор рукой, если крутиться неравномерно, то дело в нем. Опусти его в дистилированную воду и включи мин. на 10-15 но не на максимальных оборотах, грязь из него должна вымыться и все может встать на свои места.
Если дело не в моторе, то проверь заряд акков (в пульте в том числе!).
Если п.1 и 2 - OK, проблема в электроннике.
Если двигатель работает нормально в руках, а при установке на модель рывками - значит коробку, ходовку - возможно кусок шестерни где-то отвалился.
электроды
бампера?
из них же или пластины металл
Еще раз нужна ваша помошь)
Из приемника,когда едешь назад идет дымок.Я все хорошо просушил,думал туда вода просто попала,но он все равно идет.Но есть одна странность,дым только при езде назад,когда едешь вперед его нет)
Если бы у меня такое было, то я бы озаботился заказом запасного приемника ибо исправный дымить без дальнейших последствий не сможет.
Но для начала разбери и посмотри что может дымить и попробуй устранить.
Каким образом? На аксе вроде приёмник в относительно герметичном боксе… Может, от регуля? Кстати, тоже заметил вчера такую фигню- после долгого и упорного букса в раскисшей земле, радиатор регуля нагрелся, из-под колёс на него накидало грязи, и действительно, шёл лёгкий парок) Но не дымок.
Согласен. Вероятно, “дымок” - это пар от горячего двигателя или радиатора регуля - при такой погоде имеет место быть, тоже наблюдаю.
А стоит ли ставить БК систему езран (помоему) на аксиал, мощность мотора 10т
или все таки лучше ездить на коллекторнике?
Вопрос скорее тем, кто сейчас что то строит, где можно подешевле купить листовой пластик 0.5-1 мм? обошел сегодня каширский рынок, нашел только в одном месте, захотели за лист 1х1 метр 4500р, вобще психи…
размер нужен где то 1х2 метра
посмотрите экраны под ванну,обычно двери сделаны из пластика что вам нужен
Ищи рекламное агентство со своей мастерской.
А стоит ли ставить БК систему езран (помоему) на аксиал, мощность мотора 10т или все таки лучше ездить на коллекторнике?
Алексей, а почитать форум и поискать кто ездит на бк?
меньше 13.5 никто не ставил, чаще всего 17,5
от 10 есть вероятность свернуть как шестерни в коробка, так и карданы, ну а дальше как повезет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432d1b153df955007778f267":{"_id":"432d1b153df955007778f267","hid":9183,"name":"Rooslan","nick":"Rooslan","avatar_id":null,"css":""},"432f00bc3df955007778f210":{"_id":"432f00bc3df955007778f210","hid":9215,"name":"stinger666","nick":"stinger666","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4c4c70d13df955007775e3c5":{"_id":"4c4c70d13df955007775e3c5","hid":69486,"name":"Лешик","nick":"Лешик","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cbff87d3df955007775b01e":{"_id":"4cbff87d3df955007775b01e","hid":73613,"name":"vanish","nick":"vanish","avatar_id":null,"css":""},"4d30377e3df9550077757755":{"_id":"4d30377e3df9550077757755","hid":78273,"name":"afaf","nick":"afaf","avatar_id":null,"css":""},"4d404eed3df9550077756da0":{"_id":"4d404eed3df9550077756da0","hid":79390,"name":"PatrikRUS199","nick":"PatrikRUS199","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":848642,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
