2 ПетрК
1-2 это нормально
3. либо поменяйте маршрутизатор либо аппу, либо забейте.
4.-
5. на офф сайте аксиала 😉тык
3-й способ Циакрин растворяется в ацетоне, но замачивать в нем колесо не есть хорошо. Поэтому подбираем посуду (типа ведра), наливаем на дно ацетон и на подставку (кусок трубы и т.п.) кладем колесо, посудину закрываем крышкой. Оставляем на ночь. Все это надо делать на открытом воздухе или в нежилых помещениях (гараж, сарай). Пары ацетона сожрут клей и не повредят резине с диском (теоретически)
Если кому вдруг интересно. Использовал этот способ на залитых ужасным количеством клея колесах. Как итог за 1 ночь отклеивалось все. Но когда отклеивал последнюю - передержал чуть чуть, забыл. Покрышка “разбухла”. Думал все, но нет, спустя сутки вернулась в свое обычное состояние. Повторюсь, клея было такое количество что варка, жарка и химия оставались бессильны . Клей превратился в резиновые сопли, пришлось резину протирать тряпочкой слегка смоченной в ацетоне.
батарея на модельке разряжена?
не все топовые аппы по 300$+ такое умеют… лампочка показывает что батарейки в самом пульте подходят
специфика штатной аппы
Более того, она глушит находящиеся рядом спектрумы, и на неё реагирует автосигнализация, моя, по крайней мере.
Кстати о снятии шины с пластикового диска, случайно наткнулся на видео этого процесса, чувак запекает колёса в электро печке, с 4той минуты-
В общем зверская штуковина!)))
carrtman Спасибо, сегодня это стал подозревать, когда откатал 15 минут на улице со свежезаряженными аккумами)
А кто-нибудь строил такой УАЗ? Опытный УАЗ-450 56г. Я вот задумался, а чертежей не нашёл
На опытные модели чертежей не найдёте, по фото делайте сами
Думаю, база у неё одинаковая с обычной буханкой, поэтому размеры подогнать не сложно… А так, да, делайте по фото, виды есть со всех сторон. Даже если и будет какое-то расхождение с оригиналом, вряд-ли это кто-то заметит;)
Не стал заморачиваться с опытным, решил 451-ый построить, кроме морды и и панели приборов ничем особо не отличается
451-ый построить
451-е семейство имело задний привод. В чем смысл постройки такой машины?
закусывает карданы
рама аксиал,коробка scout rc,регулировка тяг не спасает.как вылечить?
Карданы закусывают лишь в одном случае — когда слишком большой угол между хвостовиками коробки и мостов. Не считая случая, когда в кардан что-то попало.
Исходя из этого, варианта два: или уменьшить угол, или поменять карданы на те, которые рассчитаны на больший угол. Скорее всего, в твоём случае первый вариант.
Как уменьшить угол, думаю, сам догадаешься.
Господа, подскажите плиз, сорвал “резьбу” в стоковом (пластиковом) аксиаловском ц-хабе, можно это дело как-то реанимировать? Залить, заклеить, заплавить, или это всё не имеет смысла и не будет держать и проще выкинуть и поставить новый?
клея капни где повредил и закрути,я так резьбу в пластике востанавливаю
Пробовал - результат не понравился 😦
Как крайний вариант-закрутить вместо родного самореза винт М3 на локтайт, некоторое время будет держать, дальше-ц хаб под замену, в идеале на алюминиевый.
Да, М3 уже вкручивал 2 раза, теперь и он не держится 😦 А разве локтайт “прилипает” к пластику? Про алюминиевый здесь несколько раз встречал посты про то, что в них разбивает места под подшипники… Или это будет очень не скоро, и можно не обращать внимание на данный нюанс?
Очень не скоро, не знаю, что нужно сделать, чтобы убить ц-хаб. Кулаки да, разбивает отверстия под оси. Локтайт не прилипает, а на короткое время заполняет поврежденные места, но, повторюсь, это временная мера.
AGA автомаг я думаю у вас есть или товары под его маркой, там 2х компонентный суперадгезив для твёрдых пластмасс по моему хай-гировский и есть активатор к нему типа обезжиривателя схватывается быстро, сохнет долго, твёрдые пластики держит на ура…
Если этот, то держит супер, но только неподвижные соединения, при малейших нагрузках крошится на ура, локтайт создаёт более надёжную пластичную, временную ❗ прокладку))
активатор , у меня держит
Доброго времени суток. Решил попробывать себя в трофи и в дальнейшем связать себя с ним так как это интересно и увлекательно, присмотрел себе модель аксиал хончо. Подскажите стоит ли новичку брать новую модель, если стоит подскажите сайт где его можно заказать. Заранее благодарю
Брать более чем стоит, бу не всегда лучше, но с нынешним курсом один из выходов.
По модели - простая, не убиваемая, много тюнинга, не пожалеешь)
Магазин советовать не буду, достаточно в поисковике набрать нужную модель
Закажите себе Gmade SawBack нынешняя цена почти 20к
приоткрою занавес о постройке.стадия окочена на 20% тему постить буду когда все соберу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ab323c03df9550077769f23":{"_id":"4ab323c03df9550077769f23","hid":53782,"name":"ivanoff366","nick":"ivanoff366","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"4f54641e3df9550077747456":{"_id":"4f54641e3df9550077747456","hid":115441,"name":"sroot","nick":"sroot","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"53ba6bdc3df9550077727824":{"_id":"53ba6bdc3df9550077727824","hid":204530,"name":"Brush=","nick":"Brush=","avatar_id":null,"css":""},"53cf78983df95500777271aa":{"_id":"53cf78983df95500777271aa","hid":205285,"name":"Leon340","nick":"Leon340","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"53f66a193df9550077726586":{"_id":"53f66a193df9550077726586","hid":206536,"name":"Александр64","nick":"Александр64","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"545b30843df9550077723fde":{"_id":"545b30843df9550077723fde","hid":210696,"name":"ПетрК","nick":"ПетрК","avatar_id":null,"css":""},"54b003a23df9550077721dff":{"_id":"54b003a23df9550077721dff","hid":216058,"name":"Restor","nick":"Restor","avatar_id":null,"css":""},"54bff7d13df9550077721602":{"_id":"54bff7d13df9550077721602","hid":217042,"name":"Kastrathor","nick":"Kastrathor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":841386,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":6575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
