И не обязательно ехать в Южный порт, не известно ведь где человек живёт…
Во время покатушек съехал 0 на гашетке. Это я понял дома, сначала подумал, что окончательно умерло. Регулятор зеленым мигает и не едет.
Скинул все на default и выставил EPA 100%, что в принципе оказалось необязательно.
Регулятор BRXL не реагирует на курок и не калибруется, пока не сдвинешь 0 на 20-60% на аппаратуре в сторону реверса. При попытке калибровать с throttle 0 запоминает только вперед. Реверс не запоминает, пока throttle в его сторону не сдвинешь. Руль работает нормально.
Как понять кто виноват, аппаратура или регулятор? У меня нет вторых комплектов, чтобы проверить методом исключения.
Можно ли что-нибудь попробовать для исправления ситуации?
Для начала можно попробовать перекинуть в приемнике регулятор на канал руля и попробовать откалибровать регуль рулем. Если все заработает - виновата аппа.
Всем добрый день!Решил делать свой первый проект Уаз- буханочка, для трофи!Но столкнулся с проблемой, раму делаю из алюминиевого профиля,кто паял алюминий,подскажите, где в Москве купить припой?Столкнулся с тем, что либо покупайте по 50 кг(опт), либо ждите неизвестно сколько,когда привезут под розницу!Беда!(Может на рынках есть,где-то или еще где!?
заранее спасибо!
столкнулся вдруг с проблемой… где в москве взять гаек м2 с нейлонкой, самоконтрящиеся которые? облазил сайты всех знакомых магазинов, нету нигде, обычные м2 нате, а с нейлонкой или по 400р за 5 штук в пилотаже:) либо вагон через месяц у оптовиков по копейке
Не работает( Но по-хорошему то и в нормальном состоянии это не проверялось с данной парой (HH BRXL и RC4WD XR4).
С оффсетом газа на -33% все нормально калибруется и работает.
В Москве, думаю, по адекватной цене, врятли найдешь…
Я заказывал с ХК.
Кстати, раз они есть на складе в России, может быть быстро придут.
Господа подскажите, регуль ммр мотор бк новак машина назад едет быстрее чем вперед , в чем косяк или это нормально?
Регулятор калибровали?
Сделал как было написано, снял пин нажал газ, он покрутился секунд 5 и встал
Это я делал через Кастл линк
Так это не калибровка. Это мотор тест.
Калибровка это когда с зажатым газом включаете регулятор. Дальше процедуру можно посмотреть здесь в середине поста полное и подробное описание.
Отколибровал все осталось без изменений, назад едет быстрее
Попробуйте сделать двойной реверс, на регуле и на аппаратуре.
а что за аппа то? может в ней косяк
Ребят, подскажите пожалуйста, для нормальной работы подвески спереди нужны аксиаловские пружинки. Вес модели планируется в районе 4,7-5 кг. Не могу подобрать вперед пружинки.
Вот список тех, что мне по размеру подходят (пока остановился на зеленых (medium) и белых (soft)). Быть может исправите меня, если я не прав, или подскажите свои варианты=)
AX30218 Пружины 14x70мм 2.07 lbs/in
AX30219 Пружины 14x70мм 2.47 lbs/in
AX30220 Пружины 14x70мм 2.85 lbs/in
AX30221 Пружины 14x70мм 3.27 lbs/in
AX30222 Пружины 14x70мм 3.55 lbs/in
AX30223 Пружины 14x70мм 1.04 lbs/in
AX30224 Пружины 14x70мм 1.43 lbs/in
AX30225 Пружины 14x70мм 1.75 lbs/in
Аппа futaba 3pm
Все настройки регуля скинул, настроил по новой, на моторе угол поставил в ноль, всё равно назад крутит быстрее и стартует назад резче. Что смотреть? Может аппа? Куда копать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475541003df955007777f697":{"_id":"475541003df955007777f697","hid":29658,"name":"shljapa11","nick":"shljapa11","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ab323c03df9550077769f23":{"_id":"4ab323c03df9550077769f23","hid":53782,"name":"ivanoff366","nick":"ivanoff366","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4dd0baa83df9550077752813":{"_id":"4dd0baa83df9550077752813","hid":88336,"name":"max2227","nick":"max2227","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"50c1bd283df955007773cfdc":{"_id":"50c1bd283df955007773cfdc","hid":130592,"name":"OceanSoul","nick":"OceanSoul","avatar_id":null,"css":""},"52f7d94d3df955007772c588":{"_id":"52f7d94d3df955007772c588","hid":195423,"name":"nersik","nick":"nersik","avatar_id":null,"css":""},"5367334d3df9550077729807":{"_id":"5367334d3df9550077729807","hid":201167,"name":"Вальдемар","nick":"Вальдемар","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"54d9a5623df9550077720acd":{"_id":"54d9a5623df9550077720acd","hid":218250,"name":"Danilа","nick":"Danilа","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":842035,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":6675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
