Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Gris
У меня так было на коллекторном регуле от маверика.
В моем случае приказал долго жить регуль.
Он как бы работает, но назад крутит быстрее. К тому же мотор не развивает полную мощность.
Договорись с кем-нибудь, чтобы привезли на покатушку регуль или аппу.
dbx_ve
Обладатели axial writh, подскажите длину стоковой детали от центра до центра шара. Заранее благодарен.
картинка для наглядности.
newdendi
На картинке рычаги не от врэйта, а скорее всего от йети.
На врэйте длина нижних рычагов — ~127мм, верхних — ~122мм.
dbx_ve
newdendi:
Да, знаю что от йети). Спасибо за цифры огромное! Ищу запчасти для проекта, а покупать чтобы измерить…
Ещё раз огромное спасибо.
newdendi
Опять же, зачем покупать пластиковые? Лучше сразу взять алюминиевые (можно ещё титановые, но это дорого и больше для понта). Как раз по длине проблем не будет — можно взять с запасом и потом обрезать до нужной.
dbx_ve
[QUOTE=newdendi;5550226] Да просто есть метал разный по длине и регулируемый даже, но нужно знать длинну стока чтоб дистанционно делать заказы). время течет ждать месяц одно померять и ждать еще месяц). Ускорение процесса. У фирмы интержи (надеюсь так правильно) большой выбор и у рц4вд тоже есть на что посмотреть. но думаю большую часть буду брать в барахолке (все что стандартное).
Сначала вообще рассматривал йетти для масштаба 1/8 но оказалось что мосты стоят от врайт,а поэтому будет 1/10. Боюсь один мост не потявен вес восьмого масштаба.
Как к стати трансмиссия врайта? Живучая?
GreenDi
dbx_ve:
Так есть ЙЕтти 1/8 масштаба и у них свои мосты и трансмиссия. 😉
dbx_ve
GreenDi:
Да есть 8го масштаба. Но я говорю о проекте). йетти 8го масштаба уже сильно больше кузова шорткурса 8го масштаба. йетти 10го масштаба чуть чуть короче шорта 8го масштаба и тк мост у йетти 10го масштаба как у вайта то в дело пойдет мост вайта под кузов 10го масштаба. боюсь что такой мост не выдержит нагрузки при увеличении до шорта 8го масштаба).
в общем длинна интересующая меня найдена. Запчасть с регулируемой длинной - от нужной длинны найдена)
йетти а не йетти хл
во как
newdendi
dbx_ve:
Такая же как на SCX10, только с возможностью поставить диг-юнит.
Хорошая коробка, но шестерни лучше поменять на сталь.
GreenDi:
ЙЕтти 1/8 масштаба
Мосты от XL только задние. Есть способы переделать его в передний, но…
blizzard=
Парнищи, коллеги, поздравляю всех вас с наступающим Днём защитника отечества, желаю всем побольше мужицкого стержня и поменьше жидкаря в характерах! И естественно, обилия ништяков, запов и хорошего зацепа резин на трассах!)) Ушел на праздники))
Lonsdale
Поздравляем всех с 23 февраля! Желаем Вам всего того, что нужно настоящему защитнику, а именно: прекрасную женщину, крепкий и красивый дом и прелестного малыша! И надеемся, что Вам никогда не придется их защищать от опасности! С праздником!
Skodnik
этот “новый” фронт не такой уж и новый, инфа о нем была довольно давно. к тому же, статья содержит некорректную информацию об углах въезда/съезда и дорожного просвета “обычного пятидверного Гелика” (не уточняется для какой именно версии приведены данные).
рецепт получения модели весьма прост: вкрячить кузов никко на акса, наклеить новый бампер, расширители и зеркала - вуаля - готово))
Гёмбёц
Skodnik:
этот “новый” фронт не такой уж и новый,…
Если ,просто копировать кабинку, то да. Заставьте аксиалку делать это - “… систему постоянного полного привода и три блокировки дифференциала.” и я поставлю вам +. 😜
Skodnik
ставьте))) акс и так имеет систему постоянного полного привода, осевые диффы заблокированы в стоке, центрального нет, так что вот вам гелик с тремя нажатыми заветными кнопочками. если уж говорить о детализации - куда интереснее оригинальные портальные мосты, аналог которых на рынке рц отсутствует. сделайте такой комплект, и возможно, я вам поставлю вполне материальный плюсик)))))
Гёмбёц
Ну мне до реального проекта очень далеко.С нашими “казявками” я только столкнулся.До этого были 1 к 1-му.Там было проще.Чес слово.Я тут пока изучаю - копийные узелки и агрегатики - мозги в неприличное положение встают.
Electro
Может баян парни, но только что нашел вот такой кит, может кому пригодится:
Hilux double cab
shljapa11
Доброго времени.
Задавал я тут вопрос о том, что может быть, назад ехала резче и быстрее чем вперед, mamba max pro, novak 21.5 futaba, 3pm. И так я понял что все дело было в настройке на моторе угла положения сенсора и настройках в castle link тогоже угла сенсора, могу ошибаться в терминах. Теперь снова возник вопрос какие значения нужно выставлять доя плавности хода? На моторе и на регуле?
carrtman
логично начать с нуля, там обычно нулевое значение и в положительную и отрицательную сторону, называется это таймингом, если я правильно понял про что вы, недавно обсуждалось где то тут
shljapa11
Ноль выставлял, на моторе, после этого машина ехала странно, свободный ход курка газа стал большой, а трогаться мотор стал странно и пищать. Да, а на двигателе было выставлено 30 из коробки.
newdendi
Если честно, сомневаюсь, что назад модель ехала быстрее из-за настроек тайминга. Им мы можем изменить обороты, момент и КПД. Но я полагаю, что меняются все величины в обе стороны вращения.
Вот здесь можешь почитать поподробнее.
carrtman
Одинаковое изменение быть не может, увеличивая тайминг, мы делаем “опережение зажигания” при ходе вперед, при заднем ходе получаем запаздание(уменьшая, обратная ситцация соответственно), от этого и разница, этж не двс, где мотор в одну сторону крутится постоянно
BelenkiyN
Господа трофисты,
Помогайте, может кто сталкивался.
Аппа Fly-Sky 3ch, приемник от нее же, гермечен пласти дипом.
Регуль HobbyWing EZRUN 180A 1040 Waterproof Brushed кнопка вкл/выкл не гермечена.
С утра были водные процедуры с полным погружением аккум стоял lipo 2s 5000mAh
После погружений еще минут 15 катался, потом положил шась в багажник, где она провалялась весь день.
Вечером просто катнулись по улице минут 20 до магазина с аккумом lipo 3s 5200mAh, но работает у него только 2 банки, то есть вольтаж идет, как 2s.
На обратном пути серва стала тянуть влево, не слушаясь тримеров. Ну, думаю, сел аккум.
Выключил все и кинул в багажник на ночь.
На след день, с утра, с заряженым первым аккумом пришел, включил, регуль мигает, а сервы на руль и коробку, мотор, приемник, на аппу не реагируют.
Плюнул. Поехал на работу.
Вечером еще раз попробовал, и регуль до кучи перестал включаться.
Что за чертовщина? Куда смотреть?
Lonsdale
BelenkiyN:
Куда смотреть?
Попробуй серву отключить от приемника. если рег еще живой.
