Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
попробуй принести модель домой, отмыть, просушить, отчистить все окислы, держать модель в багажнике сутками, неудивительно что глюки полезли, полимеров еще побольше возите в багажнике, желательно россыпью…
Доброго дня коллеги… Вопрос такой… Никто не пробовал виниловые наклейки покрывать лаком? Как она себя поведет под лаком?
По идее ничего не должно случиться. Но лучше попробовать куда-нибудь наклеить и покрыть.
Раньше на вертолетных кабинах печатали наклейки на плёнке для временных тату, и их покрывали лаком. Всё было ок.
Есть специальная жидкость и специальный лак, но для декалей. Наклейкам, я думаю, ничего не будет если лак не нитро.
мебельный лак виниловый просто нужен и всё
По задумке кузов будет выкрашен в чёрный цвет, и хочу поклеить оранжевые виниловые наклейки… И хочу это все сборище задуть автолаком из спецмагазина… Вот и заранее спросил… Может кто уже пробовал
Вопрос: чем шпаклевать вспененый ПВХ? Обычная автомобильная шпаклевка мне кажется не подойдет, из за своей хрупкости, может есть специальная для пвх, но мне такую найти не удалось.
Автомобильная шпатлевка для пластиковых бамперов.
Замечательно подойдёт модельная шпаклёвка от тамии. только ей всё и шпаклюю при надобности (не реклама конечно же). Но имейте ввиду - она имеет усадку.
Эта та, которая двусоставная, как пластилин?
Нет. Она в тюбике, односоставная. Достаточно быстосохнущая.
Отвечаю на свой же вопрос, возможно многим пригодится… Виниловым наклейкам под автолаком ничего не будет… Даже, уверен, что лак будетзащищать наклейки от обдирания и ппромывки кузова…
Подтверждаю! Проверено и не раз. Такая технология используется на вертолётных капотах: вначале аэрографом наносят рисунок, затем аппликация в виде буквочек “T-Rex 500” и в завершении толстый обильный слой лака.
Прошу совета. Подскажите какую из лебедок стоит приобрести . Интересует в плане надежности и ну и их особенности ( трос . мотор и т.д.)
1 RC4WD www.ebay.com/itm/…/131431640935
2 www.ebay.com/itm/…/191501458917
3 3 Racing www.ebay.com/itm/…/251611156407
4. www.ebay.com/itm/…/391008262183
Подскажите
вот аж целая тема есть посвященная этому дивайсу… если вкратце, то разница между ними не большая, тросы из комплекта в топку у всех 4х вариантов, особенно у №3
Помогите с подбором амортизаторов на замену штатных на Vaterra twin hummers. Штатные текут и работают так себе, плюс передняя подвеска сделана на рокерах, а я переделываю на вертикальное расположение.
Итак, нужны:
- 2 штуки длиной 110 мм (в разжатом состоянии), ход 30-35 мм.
- 2 штуки длиной от 80 мм до 100 мм, ход не менее 25мм, а лучше 30мм.
Диаметр (корпусов) 12-15 мм.
Что хочется:
- адекватная работа как в режиме триала, так и в режиме башинга;
- чтобы не сопливили;
- очень желательны мембраны, или другие системы препятствующие завоздушиванию масла;
- уши аммортов под шарики 6мм.
Что уже сам нашел:
- Штатные аморты от аксиал йети, но пока не нашел точных данных о длине. Передние + задние - дешево и сердито - но может есть какие косяки?
- RC4WD King Off-Road Scale Piggyback (110mm) и RC4WD King Off-Road Scale Piggyback (100mm) - это уже дороже, но может оно того стоит? Единственное, не нравятся эти доп. резервуары, не в тему и мешаться будут.
Заранее спасибо!
у рцвд судя по фото пиги не рабочие, у джимейдов рабочие пиги но там длинна макс 103 мм. штатные от ети могу померить но чуть позже.
Бери Pro-line. Лучшие аммортизаторы. От Slash’а передние и задние, по-моему, как раза подойдут тебе по длине. Но лучше уточни.
Если подешевле, то King off-road. Они есть без пиггибэков.
Померяйте, плиз. Как они вам по работе?
Может я криво смотрел, но на 110 кингов без пиггибэков не нашел.
И сейчас, когда я сказал, что они есть, наверное, тоже не нашёл.
Вторая ссылка, даже искать долго не надо:
Приветствую всех! Помогите, имеется такой БЕК как его подключать?
Как понимаю фишку вставляем в приемник в любой канал или нет?
И куда врезаем три остальных провода?
Это точно бек? Больше похоже на плату управления сервы из которой делают включение света или лебедку, у бека же 2 контакта фишка в приемник на батт. А концы к акку + -, либо если это точно бек то задействованы должны быть всего 2 провода красный и черный, то есть крайний который желтый не нужен.
Вот у меня какой бек
Добрый день. Если не секрет, как сделать включение света от платы управления сервой
Просто повесить свет на идущие к лебёдке провода и поключить к 3-му каналу. Единственно, понять, в каком положении будет правильная полярность, потому, что у блока есть нейтральное положение и, соответственно, два разнополярных.
Владимир, потенцеомер просто отпаять?
