Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Ещё не мешает проверить не погнуты ли вал мотора или вал спура. Так, на всякий случай. Бывает редко, но бывает.
Сжирает в двух случаях, неправильный модуль подобран тогда вообще быстро сожрет, и второе не правильно выставлен зазор. п.с. а в модулях как раз надо разбираться и трепетно к зазору относится. Я по бумажке только один раз пробовал настроить фигня полная честно не угадать точно, самый нормальный способ это на глаз и на слух по щелчку люфта.
Самый простой способ (для меня лично) послабить болты на двигле, включить медленный ход и регулировать на слух, когда тише всего работает. Со временем уже сможешь выставлять наглаз, как было выше сказано. Бумажка это бред.
Буду экспериментировать! Хотя уже один двигатель почти убил сегодня. Еще такой вопрос,мой регуль 40А. Есть возможность взять почти за так БК на 60А с химото какого-то. Будет ли это разумным обменом?
есть два новых пина один 14т второй 19т
это не из тамиевского ли набора, есть мысль что модуль неправильный(0.6) и пины алюминиевые, даже с самым корявым зазором стальной пин 100% сожрет спур. не разбираться в модулях это тоже самое что не знать размер ноги своей… по сути употребимых в нашей песочнице всего два 48р и 32р
я сегодня когда искал спур под замену на другой,встречались всяко разные,поэтому запутался в цифрах.(в модулях где 0.6 module где 28 - 48р столько информации не смог вкурить пока не подсказали)
первый пин 14Т от скаута новый покупал. Второй от химото 19Т (вот он как раз 0.8 модуля)
запомни только 32р (0.8 модуль) и 48р (0.5 модуль) на все остальное можешь не обращать внимания. А по мне так и на 48р не стоит обращать внимания )))
Я, когда только купил акса сразу посмотрел на стоковые шестерни и первым делом примерил шестерню от саважа )), но 66Т не лезло )) потом думал выточить, но вовремя у буржуев подсмотрел как чувак поставил от траксаса. И как только поставил, сразу продал все шестерни 48р и забыл про них как про первую жену ))))))
48p не равен модулю 0,5!
Где вы вообще взяли такое?
Ну не знаю, не знаю… Ты сам видел, как мой боевой чирок вваливает, в том числе с шортовым мотором, всё отлично с 48 стоковым модулем. Место имеют быть и 32 и 48, но первый шумнее. Если у кого-то что-то слизывает, это или отсутствие опыта, или откровенно голимые запы.
Ни у кого случайно не завалялась 3D модель раздатки на аксиал?
в говнах стоковые колеса набирают много грязной воды… если отверстие в дисках загерметизировать, в чем будут выражаться последствия?
Это обязательно нужно сделать. А лучше их выкинуть и купить нормальные диски с бэдлоками.
если заклеить дырки,то колеса в холодную погоду буду спускаться. С чем это связано не знаю,у меня так было в мороз и до +5 градусов,что с бедлоками,что с заклеяными дисками. наверно у меня неправильные руки
Старый проверенный метод-кидаешь колёса в морозилку на пару часов, потом вкручиваешь в отверстие винт М3, ничего спускать не будет. Правда, если колёса уже насосались воды, то не вариант.
уже несколько раз выжимал их… спс буду искать диски наверно
Не представляю как туда че вкурчивать, ни один инструмент не подлезет, дрыки у самого основания хекса
Я смотрю даже у дорогущих дисков с бэдлоками имеются отверстия эти… и еще вопрос для дисков с одним внутренним бэдлоком, внешнюю часть все ровно клеить?
Это Вы не те диски смотрите. Вот, для понимания сути разговора. Ничего там клеить не нужно, резина зажимается в диск и всё герметично, чтобы потом на холоде не всасывало, есть хитрости при сборке.
возьмите герметик по замажте отверстие.
И у меня такой вопрос,каким макаром раму нарастить можно? scx10
читать пхорум? не, не слышал
Мосты одинаковые, перед или зад будет как раз зависеть от этих деталей - те что на фото для зада, впереди бы С-хабы стояли с кулаками.
Привода задние нужны, они более длинные чем передние.
Модератор Дискуссия удалена, как несоответствующая теме и провоцирующая холивар. Все проводимые мероприятия проводятся оргами на их усмотрение, объективные советы пишите в темах про эти самые мероприятия, или в лички оргам. Жалобы и претензии желательно только в личку, Ваши альтруистские и философские мыслеизлияния здесь никому не интересны.
Уважаемые Господа,прошу не помидорить, форум шуршал 3ч, но темы так и не нашел, проведите пожалуйста ликбез по пайке света)))) опишу задачу:
Есть 6 светодиодов Оранж. 3мм.
Надо их как-то спаять и запитать в китайский блок света( поясняю, чтобы работали поворотники)
Т.е. Отверстия куда втыкать в блок света 2. Следовательно в цепь надо по 3 светодиода.
Как быть, какие искать резисторы? Есть ли вариант питать как то без них?
Пробовал просто параллельно запитать- не работает. Видимо вопрос вольтажа.
