Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Yaroslav=
как правило, стандартные светодиоды - это 3.2 вольта но разный ток. чтоб сильно не мудрить, цепляеш на кажды светодиод сопротивление 100ом и паяеш параллельно. и будет тебе счастье.
N1cromantus
Yaroslav=:
Значит иду в магаз радиоэлектроники и покупаю 100 Ом резисторы?
colsil
Не совсем так, 3,2в это белые диоды. Красные например, около 2в. Оранжевые надо смотреть. Ток 5мм диодов 20мА. Далее по закону Ома считаем резюк. А именно напряжение питания минус падение напряжения на резюке равно напряжению питания нашего диода.
Yaroslav=
не морочь человеку голову, он не электронщик. самый простой и проверенный способ я ему дал. работает 100%
colsil
Да я тоже ни разу не электронщик, но не вижу ничего сложного в минимальных расчетах. Это же физика класс за 8-9, не больше…
blizzard=
Yaroslav, не мешало бы общаться с коллегами поуважительнее, а то какой-то Вы слишком категоричный в своих сообщениях.
Yaroslav=
Да? ну пардон. чего усложнять то всё? я и самый простой способ дал проверенный, и ссылку на расчёт кинул кому не лень. зачем мудрить.
сорри за флуд
ivanoff366
N1cromantus:
Надо их как-то спаять и запитать в китайский блок света( поясняю, чтобы работали поворотники)
Есть готовый блок света, зачем сопротивления???
Параллельно повесить на канал и всё…
N1cromantus
ivanoff366:
Ссылочка не работает.
colsil
Человек написал же, вешал параллельно, не горят.
ivanoff366
если они не горят без сопротивления почему должны гореть с сопротивлением???
Без сопротивления они должны просто перегореть…
colsil
Да, об этом я не подумал, но я не видел, как это все реально подключалось, не путаются ли понятия последовательно-паралельно и т.д.
N1cromantus
colsil:
Пардон! Извиняюсь они были подключены последовательно ! Посмотрел схемы в гугле
colsil
Воооот. Классика, почему-то часто путают эти схемы.
Как верно подметили выше, если есть блок света, то просто нужно подключить все параллельно и без резюков все должно работать.
N1cromantus
colsil:
Попробую! Спасибо.
Yaroslav=
попробую ещё раз уточнить. светодиоды, я так понимаю, не родные? иначе нельзя перепутать соединения никак, там разъёмы. и в блоках идёт, как правило, по 2 светодиода на разъём (канал). если нужно 3, то уже получается не штатно и светодиоды будут разные. значит всё равно нужно паять через резисторы, чтоб уравнять.
пы сы
а некоторые светодиоды, если до 2х вольт, горят в паре и последовательно. только слабо.
пы пы сы
ещё раз ссылочку продублирую:
www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
N1cromantus
Yaroslav=:
пы пы сы
История такая. Есть блок света китайский( с 6тью входами, стандарт), с поворотниками стопами задним ходом, и 2ой- в нем 12 входов и к нему в комплекте были светодиоды в 1 вход 1 светодиод. Так вот, мне бы эти светодиоды посадить на китайский блок света 😃
пы сы
Yaroslav=
Вы в следующий раз (не дай бог), расшифровывайте сразу всю проблему… все ответы для Вас - выше по странице.
Половина ответа - правильно заданный вопрос!
N1cromantus
Yaroslav=:
Вот как подключал я.
Lonsdale
В блок света не нужны же резюки? диоды на прямую цепляются. не надо на каждый паять, расчитать и на 3 диода одно сопротивление компактней, только не паяйте таким образом диоды разных цветов, работать не будут.
Yaroslav=
Да что ж Вы в самом деле, читать не умеете?! Я ссылку для кого кидал? Мне не верите, так хоть там прочтите. Вот, специально для ленивых вырезка:
“…Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
так нельзя подключать светодиод.
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый…, что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор…”
совсем уж для не понятливых - там картинки есть.
Lonsdale
2 Yaroslav Большой разброс параметров имеют диоды разных цветов, если купить из одной партии например 5 штук белых одинаковых на люстру, то их паралельно можно зацепить на один резюк общим плюсом, делал так всегда светят одинакого ничего не выходит из строя, если совместить в одной паралели на одном резюке диоды разных цветов и соответственно они будут разных параметров то работать такая схема не будет(просто не будут светится), про последовательное подключение вообще молчу не в коем случае так не делать, а так да согласен лучше на каждый диод отдельный резюк но долго и более громоздко выйдет.
N1cromantus
Всем спасибо:) нашел проблему, в моей цепи не работал один из диодов, который я видимо провтыкал и не затестил.
