Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
если совместить в одной паралели на одном резюке диоды разных цветов и соответственно они будут разных параметров то работать такая схема не будет(просто не будут светится), про последовательное подключение вообще молчу не в коем случае так не делать
Будет работать! Ещё как будет. На всех машинках так делаю. И не только на машинках. Светодиоды от разных блоков, разных производителей и разных цветов (вообще с не известными параметрами) в одной связке и последовательно и параллельно. И всё работает ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ, будь они не ладны…
Подскажите в чем может быть проблема.
Лебедка подключена через дополнительный рег и потом на третий канал в аппе. Там выставлен трех позиционный переключатель, все работало но в один момент лебедка перестала разматывать только сматывает.
отключил и накинул на аккум на прямую она работает поменял полярность также все работает,
сдох регуль?
Можно затыкать все дыры в моторе или перегреется?
На фото плохо видно, на первом у основания 2 красных зазора видно (такие по всему кругу), на втором слева на красном видно прорезь (таких 3 всего).
Через них прямо видно всю начинку (не электронную), грязь забьётся ему точно хреново будет.
Не будет. Ничего затыкать не надо, бкшке пофиг до грязи, хуже, если вся кака будет оставаться внутри заткнутого мотора. А подши в обеих случаях менять придётся.
Закрывай смело. От такого охлаждения в трофи одни минусы.
Пока грязь не пройдется по обмоткам и мы не получим межвитковое КЗ…
Я катал и так и так на кинговском моторе красном с черными крышками. Сначала все залепил, за год укатал подши, потом открыл отверстия внизу мотора спереди и сзади. Подши так же пробегали год. Ничего не замкнуло и не сгорело. Но во втором случае ржавчины на статоре было меньше, потому что была минимальная вентиляция.
Сейчас катаю теншок сенсорный 4полюсный, он дырявый, ничего не герметил, так же около 8-9 месяцев бегает с дырками без проблем.
Катал вертолетный хк с кучейдыр, ничего не затыкал. В один из бродов произошло межвитковое кз. Был клевый дым и искры из мотора. Дальше катал 3 закрытых мотора в которых дополнительно прогермечивал крышки и лишние отверстия. Бегают все три до сих пор. Раз в 2-3месяца вскрыть почистить не обламываюсь. Внутри чаще всего капелька песка схожего по дисперсности с мукой. Подши по пол года без обслуживания.
Подскажите, что за наконечники? (траксас?)
да, под 4мм шпильку. 5347.
Спасибо! да, мне именно под 4мм надо
Подскажите, может кто сталкивался с Unimog от Carson, какие еще могут подойти к нему мосты кроме Tamiya, так чтобы соблюсти копийность и иметь возможность нормально ехать?
Ребята может кто знает.
Существует ли пиньон с шагом и размером под Макитовский редуктор?
Вряд ли кто-то задавался таким вопросом, но маловероятно, что там что-то экзотичное.
Измерьте диаметр зубцов пиньёна и исходя из количества его зубов можно узнать его модуль или шаг в программе CalcRc. Далее просто купить подходящий уже просто.
да в том то и дело что даже от китайских шуриков не подходит.
К примеру: шестерня имеет 12 зубов и её диаметр рабочей части равен 8,4 миллиметра. Водим эти значения в программе CalcRC (качать её тут) и получаем что эта шестерня 0,6 модуля.
Далее ищем на просторах интернет магазинов шестерню из нашего примера mod 0.6 12T и наступает нам счастье.
Пример 2:
зубов шестерни 15, её диаметр 13,5 значит она питч 32 (32p)
Ну или сообщите в ЛС её характеристики и посчитаю, и найду её вам)
У макиты свой модуль, из того что продается ничего не подходит, 100%, плюс там посадка неочень удобная, даже если точить пиньен, то места под контрвинт неостается, придется мотор к мотораме через проставки притягивать
Новинка от 4wd
…rc4wd.com/RC4WD-Beast-II-6x6-Truck-Kit_p_4545.htm…
Даже странно, что до сих пор никто не додумался скрестить сборную модель на литниках с р/у китом)) И, как не странно, относительно недорого:)
додумался))) в процессе, но слишком неторопливо)
цена Биста, конечно, аааайс)) жаль, 4вд на морде, вместо всем известных трех букв
это получается шасси 6х6 не будет больше?
Боюсь предположить…
Боюсь предположить…
Подскажите где можно купить различных фар, на копийные уж не замахиваюсь, хотя бы как на фото - первые попавшиеся. Не стандартные прожектора, которые можно у любого производителя купить и поставить с верху, а именно габаритные (если это правильное название).
Есть аксиаловский набор, там много разных фар-фонарей, со стеклами, решетками. Артикул не помню, но найти на оффсайте можно. Но этот комплект без самих диодов и блока света.
На фото фонари из такого набора.
