Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
У них сайт валяется. Диоды и блок света не нужны, меня просто убивают наклейки и хочу хоть для какого то вида заменить.
Интересный наборчик шестеренок для акса:
www.rcmart.com/pineapple-gear-scx10-p-59590.html?c…
www.amain.com/rc-cars/…/p163234
Не поленился, за пару минут нашел.
Я его видел на амейне, только на их фотке нихрена не видно и я решил что этот тот же комплект что идет в ките, с отличием в желтом цвете.
Спасибо, такое добро мне не нужно) не хочется отдавать 19$ за 99% того что не нужно, еще варианты?)
Такой кузов подойдет к scx10 www.ulmart.ru/goods/506253 ?? Не реклама.
Такой кузов
А почитать тему про аксиал хотя-бы за последние дни не пробывали? Говорят, помогает.
Мужики, подскажите, подойдёт ли этот ПВХ для создания кузова?
Вроде пойдёт, просто решил перед покупкой спросить у опытных товарищей, а то там и доставка дорогая, не хочется купить не то.
-blizzard- где-то писал, что стоит обратить внимание и на плотность, поспешил с ссылкой выше сообщением, нашёл другой ПВХ, думаю он должен подойти. Плотность 0.55, толщина 3 мм Не вижу причин не брать, может в силу своей не опытности.))) Подойдёт такой?
Лучше взять этот 0,65. Основную коробку кузова лучше делать из двушки, а из более толстого какие-то силовые и объёмные элементы.
как показала неоднократная практика, гельветика (или производитель) бесстыдно врут о плотности листов толщиной 2 и 4 мм. 8мм похоже на правду, но 2 и 4 вообще ногтем очень легко промина.тся. разницы между юнекст стронг и симона лайт особой нет
По ходу у рекламщиков весь пластик подходит для нас. А вопрос применяемой толщины должен был отпасть, на стадии чертежа и при проектировании кузова. Да, был бы толк, коллеги, от этого спора. Месяц назад пост “Гдевзять чертежи Тигра”, сейчас “Какая толщина ПВХ”. Я не Ванга, но готов поспорить, что следующим будет как распилить профиль и как прикрепить качалку сервы.
Забыл, вопросы будут, результата - нет.
Сергей, следующий вопрос будет что такое серва?)))
Шучу конечно, Ванга из вас неважная.
Хобби для меня новое, приходится шустрить форум в свободное время и собирать всё по крупицам. Вот даже из вашего многословного поста можно только подчерпнуть, что с толщиной пластика нужно определяться при проектировании кузова (да-да, для некоторых, таких, как я это можем быть открытием 😃)), а всё остальное вода и так много кто пишет.)))
Спасают дневники, как, например, у carrtman и темы с проектами, ну и целевые вопросы, которые тоже надо научиться задавать.
юнекст стронг
Именно юнекст и использую, только Юнекст-арт. Он из линейки самый твёрдый и обычно соответствует заявленным 0,65 г/см3.
Ребята может кто знает.
Существует ли пиньон с шагом и размером под Макитовский редуктор?
Покупал макитовский мотор уже с пиньоном.
Обошелся в районе 10 баксов.
Отдельно пиньон не встречал. Если только в сервисе каком найдется.
Это вряд ли сенсор.
А если рег только с сенсором работает?
Могу играть в подводную лодку теперь
на какую глубину погружался? Балластные камеры приделал?
Правда уже после моего поста, но написали, что регуль хоббивинг, у них, насколько я знаю, нет только сенсорного режима. Хотя может на каких-то новых и есть. Модель не сказали.
над дефом было сантиметров 10-15 воды это если максимально, а так: около часа ехали по ручью. Из них минут 30-40 мотор+рег были погружены в воду
собственно, вот где собака порылась:
UNEXT-Art - вспененный УФ-стабильный ПВХ, разработанный специально для шелкотрафаретной и сольвентной печати, а также для печати УФ-отверждающими чернилами. Отличается твердостью, прочностью и отличной адаптивностью поверхности для прямой печати. Плотность – 0,65 г/кв.см.
UNEXT-Strong - вспененный УФ-стабильный ПВХ, разработанный специально для шелкотрафаретной печати и виниловой аппликации. Отличается твердостью, прочностью и погодостойкостью. Является аналогом UNEXT-Art во всем, кроме способности идеально адаптироваться под сольвентную и УФ-печать. Плотность – 0,55-0,65 г/кв.см.
UNEXT-Сolor - цветной вспененный ПВХ. Листы окрашены в массе. Богатая и сочная цветовая гамма - 8 цветов, наиболее популярных в рекламно-оформительской среде. Плотность – 0,56 г/кв.см.
для стронга как раз указано “0,55-0,65 г/см^2”, то есть получается, что для тонких 0,55, для толстых - 0,65. поскольку толстые мало кто использует, то принимаем 0,55. что до гельветики; они настаивают на своем - высокая плотность стронга в нижнем диапазоне толщин.
интересный подход к проектированию, ни за что бы не догадался!😃 смысл проектирования, если по проекту сделать нельзя?))
Подскажите резину троффи. На диски 3.2. Макс радиус 115 мин 107мм. Для каменистой местности. Заранее спасибо.
В трофи используются размеры 1.9 и 2.2, редко 1.7. Какие 3.2? Повторюсь, здесь не шорты и монстры.
Подскажите резину
помоему опечатка… 3.2 это, так называемая, 40я серия, огромные колеса для огромных крулей, там минимальные радиусы от 18см, какие 115мм…?
Видимо 2.2 диски если резина до 115мм. Это если радиус с диаметром перепутан…
Переделываю саммита в троффи! Диск 2.2 не встает. А по троффи резине только троффи знают! www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAJJG. Не реклама. Нашел вот эту от шорта. Диск подходит. Но хотелось бы мягче резину.
По-русски вроде сказали, по поводу резины больше, чем 2,2 никто ничего не скажет, не пользуемся.
Подходят шортовые колеса - в ветку про шорты.
У рц4вд видел диски и шины 3,8", типа для трофи и краулеров. Но саммит наверно будет на них как бигфут выглядеть.
Попробуй поискать резину 2.2/3.0 Она снаружи выглядит как резина 2.2, а внутри увеличенный радиус, как раз под рычаги и прочее.
Мега копийным вариантом можно считать резину от ЕХО www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXJJ&P… (104мм)
Вот свосперы 110мм, правда широковаты www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEDZR&P…
Тренчеры М3 очень мягкие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZZP2&P…
Вот есть бахи от RC4WD
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXSW&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXSU&P…
Диаметр такой резины вполне подходит для трофи, диски с бедлоками тоже существуют:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUM2&P…
P.S. главный косяк - все они широченные, за исключением передней резины от ЕХО
