Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Всем привет. Я являюсь обладателем nanda spirit 1/8 rock crawler. Рылся на ютубе и нашел ролик этого краулера переделанный в трофи. Интересует кузов. Там корка хамер х2 1/6 подскажите где найти подобное? Стока мало перерыл и не где не встречал копийные корки 1/6
Во первых, тема про кузова есть отдельная, во вторых корок 1к6 тем более копийных нет и в помине, я по крайней мере не встречал нигде в продаже. Только делать самому, самый надежный и простой вариант. п.с. Да и круль 6 масштаба по ширине и базе, не факт что совпадет с 6 же масштабом обычного авто.
а чем хомутики не в кайф??
Вы не поняли вопроса - как крепить проводку к кузову с возможностью снять её (проводку) , в среднем получается пучек из 5-7 проводов на сторону в гофре.
Хомутами через дыры в кузове?!
Самокл. площадка для крепления стяжек 19x19, 100шт. (HC-101/ПК-20)
есть и меньше
армированный скотч, серый такой, которым америкосы починяют все под ряд похлеще нашей изоленты, если не по жадничать и купить хороший дорогой, то штука замечательная, умеет много раз отклеиваться и приклеиваться обратно, прекрасно держится в воде
армированный скотч,
Я самосборные липохи им сматывал - бомба! )))
Не, за много лет работы с кондёрами перепробывал тонны такого, в том числе и для всяких разных других нужд. Одно дело проклеивать гладкий плоский кузов, где он приклеивается всей шириной поверхности, но если хоть немного задран уголок, а тем более под ним что-то проложено, отходит на раз. Да и воду он не боится, только когда вокруг чего-то обмотан, а с плоскости, особенно с пластика, отклеится.
А вобще если проводка по раме идет, то лучше всего использовать стяжечки черные. А на корке можно приклеить. и на разъеме от шаськи отсоединять. А вобще я всем говорю давно перестать пользоваться паршивыми стоковыми проводами, покупайте МГТФ. Скоро его совсем не останется, а пока в том же ЧипДипе есть и на митинском рыне. Тонкий, износо-жаростойкий, лудится, паяется идеально!
отходит на раз
нууу не знаю, клеил им проводку, фирмы какой был не помню, дорогой какой то, держал провода очень даже не плохо, а вообще де, стараюсь на кузов ничего вообще не цеплять, фары максимум, на разъемах, что бы можно было легко кузов скинуть и не возиться с косами
Я обычно прокладываю свет витой парой. Удобно, и полярность не попутаешь, и засчёт её жесткости можно проложить проводку, полностью повторив её трассировку по раме, или по кузову до оптики, она уже будет сама держаться, достаточно немного чем-то прихватить.
Провожу тоже проводку витой парой, очень удобны провода из компьютера которые идут с матери на кнопки и лед индикаторы: питание, сброс, хдд лед, повер лед и тд. там еще разъемы которые идеально втыкаются в приемник либо в папу разветвителя с приемника, укладываю на кузове и прихватываю термоклеем с промежутками, держится очень хорошо.
Такое дело. Сделал руль чоб крутился, Все вроде норм. приклеил к приборке серву, сам руль тоже приманстырил и все збс. Но когда подключил через Y провод с сервой на руле то получил вот такой эффект: ссылка на видос вконтакте можно ли его исправить сменой проводов или както еще, или надо выпиливать серву и переворачивать?
Качалку перевернуть на 180 гр.
я кажется понял о чем Вы , и мысль логичная, но я не соображу как это сделать без потерь. у меня серва на кузове: фотка
я про ту которая на руль идёт
так там руль, он круглый. его хоть на 180, хоть на 270 = одинаково. И спасибо. теперь я понял что и серву переворачивать бессмысленно -) надо что-то с проводами делать, ибо в приемыше нет свободного места. самое легкое было бы его на дугой канал и норм.
у вас стоит 2-я серва на руль подключенная через V кабель?
Понял вы, руль тупо приклеили к серве
Да, на видео все видно же.
ВОт решение .
Спасибо за подсказку Raven-art
Теперь осталось найти где это купить.
Ну или как вариант перепаять на моторчик сервы местами провода, чтобы сменить полярность
Но еще и на резисторе переменном тоже прийдется перепаивать, иначе серве кирдык будет. Качалка грубо говоря вправо повернута, электроника будет давать напряжение, чтоб поставить влево, но полярность поменяна, и двигло будет дальше тянуть вправо.
не подскажите по какой причине пиньон сжирает? спур пластиковый,ему хоть бы хны,а пин металлический сжирает =( зазор выставлял как описано в FAQ
мистика. значит такой металл, что его сжирает о пластик )) выкинь и поставь номальный, если уверен, что зазоры нормальные.
судя как описано в FAQ у меня зазор был 90%
Снял сейчас раздатку,а там пол спура слизало, как так, не понятно вообще
LiPo творят вещи,ни шагу больше на NiMh
непонял, как это зазор 90%? 90 процентов от того расстояния, какое описано в факе в смысле?
понятно ))) ставь новый спур, новый пиньен, выставляй зазор нормальный и ниче сжирать небудет, неважно липо, не липо… )))
и если будешь покупать новую пару, бери сразу 0,8 модль (32р) спур траксас джато/е-рева (54…58Т) пиньен например от буллета 9-11 зубов или робинсон или джунфак, и будет счастье
у меня есть два новых пина один 14т второй 19т
я в этих ваших модулях не разбираюсь к сожелению,было б хорошо если ссылочкой в ЛС поделитесь
