Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
я ничего не нашел,куча ссылок на англ мануалы
нашел! кому может пригодится!
инстурукция настройки EZRUN 60A на Русском
а толку то от него,дальше настройки
ГАЗ с тормозом или ГАЗ\ТОрмоз\реверс не могу уйти
Ребята, привет. Только не кидайтесь словами, что иди читай все сам. Что-то захотелось заняться трофи. Не подскажите, с чего можно начать, а именно посоветовать машину, пожалуйста.
Начать можно с чтения FAQ по теме, что касается машины - зависит от финансов и желания получить более близкую к серийному внедорожнику модель либо трактор )
купи б\у Axial SCX-10 с кузовком и будет тебе счастье
После первых выездов модели обнаружил косяк который всплывает не сразу. Если я все правильно понял, то происходит это когда модель едет “с прокрутами”, т.е. сели мы где нибудь на брюхо или пытаемся подняться в гору, но не получается т.к. поверхность рыхлая и модель просто стоит на месте и буксует. После чего модель просто перестает ехать на большой скорости.
Если на курок жать резко или средне до упора то она трогается, быстро набирает скорость и тут же встает как вкопанная (звуков при этом не издает никаких, как будто я просто отпустил газ, хотя я держу его до упора). Если же курок жать слегка - будет ехать без проблем, если жать ооооочень плавно до упора - будет набирать скорость без проблем и не остановится. В общем выглядит это как будто двигатель просто перестает крутить после какой то “отсечки”, и это НЕ слиппер - колеса не блокированы, а наоборот прокручиваются, и прокрута слиппера при этом нет. Если после такой “отсечки” выехать с этого места и поехать без прокрутов, то все сразу нормализуется. Но если например на горе все равно продолжать её мучить после выключения, то чем дольше мучить - тем дольше потом будет восстанавливаться, т.е. не будет ехать даже по ровному.
Я недавно выставил тайминг на 0, понимаю что в этом проблемы быть не должно, но может еще в каких настройках регуля? Не пойму в чем может быть проблема, подскажите, а то на трофи модели не могу лазить в горы и мясить грязь, глупо как то.
RC4WD AX2 2-Speed Transmission, Castle Creations Mamba Max Pro, Turnigy TrackStar 17.5T Sensored Brushless Motor 1870KV, Castle Creations CC BEC 10A
непонятно как то, хотя не имея такого регуля говорить ни чего не буду,у меня бывают похожие симптомы,говорили что перегрев регуля,но он холодный как айсберг в океане, и на липо отсечка 3.4в стоит. Когда такая фигня была,замерял напряжение,везде без просадов было… мб глюк регуля?
Сдается что косяк не в модели , а в прокладке.
Давайте начнем, от обратного.
- Какой аккумулятор
- Какой Спур\пиньен
- На какой передаче это происходит?
- Мотор трогали
- Регулятор трогали
- На регуляторе вентилятор работает, пока “восстанавливается”
- Где регулировали тайминг, мотор/регуль
- ЗАЧЕМ???
- можно все настройки которые производили в спеке рега.
- Схему подключения.
- Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack 2)
- Спур стоковый от АХ2 - 60T 32P, пиньон 9t 32p.
- На любой.
- Да, холодный, и думаю не с чего ему быть горячим, это происходит сразу, а не после полу часа беспрерывного газа.
- Нет, расположение регуля даст его потрогать только за корпус снизу.
- Не подумал на это смотреть, попробую дома заставить заглохнуть вечером и проверю. Правда у меня регуль так расположен что это будет мягко говоря проблематично.
- На регуле включил C.H.E.A.T. mode и там выставил.
- Зачем что? тайминг регулировал? для плавности старта.
- Cutoff Voltage - Auto Li-Po(*)
Auto Li-Po Volts/Cell - 3.0
Reverse Type - Crawler Reverse
Motor Direction - Reverse
Power-On Warning Beep - Beep Enabled
Brake Amount - 10%
Drag Brake - 100%
Max Forward Power - 100%
Max Reverse Power - 100%
Punch Control - 100% - может это?😃
Torque Limit (Perfor Motor Test) - галка не стоит
BEC Voltage - 5.5v(*) - настройка не имеет смысла, красный провод у регуля отключен.
Arming Time - 5s
Throttle Dead Band - Very Small (0.0250 ms)
Start Power - Medium
Motor Type - Sensored Only (Sensor Required)
C.H.E.A.T. Mode Enabled - галка стоит
C.H.E.A.T. Timing Boost Amount - 0 degrees(*)
Во вкладках Throttle Curve и Brake Curve ничего не трогал. - Стандартная схема с внешним беком, не считая блока света.
П.С. Кстати небольшое дополнения для установки диагноза - если это происходит на горе, то модель скатывается задом, а у меня как видно выставлен Drag Brake - 100%. Она это делает т.к. драг брейк работает в нейтральном положении курка, а при отключении курок выжат больше 50%.
Значит так, то что мне нужно было услышать я услышал. Если вы не до конца понимаете для чего те или иные настройки, не делайте,лучше спросите.
Тайминг это так называемый угла опережения, регулировка которого является обычной практикой для точной настройки мотора на более высокие обороты или больший момент вращения.
Снимите галку с C.H.E.A.T. вы просто взяли и отключили буст))))) тем самым удушив мотор.
Для того что бы мамба трогалась плавнее ищи вкладку говорящую саму за себя “Start Power” и ставь там “LOW”.
Спрашивал несколько раз, посты просто игнорировались.
Если снять галку то тайминг выставлять нельзя, че то я не понимаю 😃
Описание самого параметра говорит ровным счетом обратное - что эта опция работает не как “сколько нужно для старта”, а как “сколько подавать на старте”. Параметр Low описан для гоночных моделей, Normal для краулеров, High для больших и тяжелых краулеров.
Извиняюсь за 2 поста подряд, но изменить первый уже не дает по времени
для тайминга выставлять смарт сенс? просто в описании указано что смарт работает только при старте, вот я и решил выбрать sensored only. Что вообще лучше и стоит ли трогать тайминг?
Проверил на деле, между Low и High минимальные различия, но все же Low плавнее…
Я катаю на ммр в режиме смартсенс, start power на low, dragbrake на 50%.
Стартует плавно, никаких провалов по работе нет, что при плавном, что при резком нажатии. Поэтому нафиг cheat mode.
Sensored only может быть без чит мода, может так лучше чем смартсенс? И все же если на смартсенсе то тайминг трогать?
Не знаю, чем он может быть лучше, но смартсенс хорош хотя бы тем, что если по какой-то причине нарушен контакт сенсоров, можно ехать дальше, да, не так плавно, но ехать. У меня пару раз были такие моменты.
Еще не знаю, некоторые регули при потере сенсора в режиме только сенсор сгорают, хотя мамба скорее в защиту какую-нибудь уйдет. Но экспериментировать я не стал, и так все работает.
В общем вот проблема на видео, я так понимаю это все связанно - регуль выдает общий косяк как я понимаю? Звук сразу меняется, тот что на видео это неадекватный скрипучий звук, когда проблема пропадает скрипа нет. Я мог этим чит модом или водой регуль загубить? Герметил эпоксидкой, но последний раз катал по реке и машина полностью была в воде, даже тонула и переворачивалась под водой пузом к верху. Если бы залил наверно совсем бы свихнулась а не через раз?
В настройках уже все перепробовал, и смарт сенсор и онли сенсор и все остальные настройки перетыкал - все равно то нормально едет, то начинается 😦
Вообще такие писклявые звуки есть при трогании без сенсора. Пробовал его отключать вообще, или хотя бы контакты провода сенсорного проверить. На хоббикинговских моторах сенсор вроде герметят нормально, тут не должно быть проблемы.
- отключил чит мод
- откати прошивку до 1,26
- если до сих пор упираешься и не отключил чит мод, то посмотри что написано в графе “activation range”
Отключил, может перестала глохнуть не знаю проверить не могу т.к. дерганье, скрип и неадекватная серва остались
Сенсор на троганье может влиять, на серву нет
серва вообще тут причем? мб у тебя вообще приемыш глючит?
Я и сам бы хотел знать причем тут серва. Приемник залит эпоксидкой, потом затянут в резину и снова залит эпоксидкой, так что проблемы с ним быть не должно.
Катаешь без внешнего бека?
Вполне возможно что серва просаживает дохлый встроенный бек и отсюда лаги.
ещесталкивался с отгниванием и окислением сенсорного провода. Попробуй почистить контакты и воткнуть новый провод.
С ним.
Замазал его силиконовым герметиком, не думал что потом не удастся выдернуть. Так что с этим будут проблемы, уже пытался 1 раз - проковырялся пол часа но шнур так вынуть и не удалось.
Еду еду. Погружаюсь. Не еду. Вытащил на сушу. Еду. Полный газ - не еду, плавно потихоньку - еду. Все гермечено, но видимо не всё. Что проверить? В чистой воде проблем нет.
мотор какой?
Ммп + текин рок
