Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Для штифтов лучше покупать фрезы а не сверла. Они гораздо прочнее и точнее делаются.
а бывают фрезы с диаметром хвостовика 2.5? а то я что то не могу найти их в продаже
Бывают для мелких цанг. Я их на бормашинке использую.
тут совершенно не нужна такая прочность, обычного сверла хватит, воткни 2.5 и запаяй твердым припоем, никуда не денется, не те нагрузки
Ребят, имел кто опыт работы с самодельным металлическим бампером для кузова defender d90? Шасси axial scx10.Хочу сделать под лебедку www.ebay.com/itm/271839345150
я делал
ток для хая
Господа, подскажите как сделать такое:
Этот привод соединяет 2-х скоростную коробку с раздаткой RC4WD, может есть у кого опыт?
Или может завалялась у кого, куплю!
Всем привет. Нарисовалась проблемка, подскажите в чем может быть дело, регулятор Hobbywing ezrun WP-SC8, мотор SKYRC TORO 2200 KV, аккумулятор lipo 2S, либо life 2s, едит нормально, но… но при натыкании на препятствие, такое как коробка высотой 5-6 см например, при взбирании модель перестает ехать, ни назад, ни вперед. Колеса поворачиваются, регуль работает, а модель стоит на месте. При отключении регулятора и включении снова машина едит, но при преодолении препятствия повторяется все снова. ???
Приветствую местных гуру. Явился я к вам из вертолетной ветки, поэтому по части покатушек я чистый лист:) Купил я не так давно HPI Crowler King, и как известно рулевка у него очень уж мягкая. Задумал я перенести серву на мост, заказал крепление, и потом поймал себя на мысли, что в комплекте нет тяги от сервы к колесу. Поэтому вопрос, ткните носом, пожалуйста, на тягу, которая подойдет сюда. (тяга зеленого цвета). Комплект такой как на фото заказал.
Проще всего и дешевле изготовить самому. 2 любых наконечника с посадочным местом 3 мм и шпилька М3 по месту. Это самое простое и быстрое. Тяга короткая, пойдёт даже длинный винт М3, шляпку отпилите и всё.
пы сы
В предчувствии вопроса “а где взять?” - наконечники снять с любого зипа (если есть) или купить любую саму дешевую тягу и снять с нее. на шпильке регулируется элементарно.
Подскажите как эти колеса www.ebay.com/itm/361375504987 , как они по жесткости, рисунок нравиться, да и цена тоже, такие просто не щупал, модель примерно будет весить 6 кг.
Пишут, что монстровая, плюс китайская, они на монстры жесткую ставят, скорее всего дубовая.
как эти колеса
Пластмассовые для игрушек, когда-то давно было 8 штук, одно до сих пор валяется.
Супер тупой вопрос 😃 - У меня не сжимаются аморты до конца из-за жесткости пружин, но при этом они слабые и проседают под весом модели 😵 Как это исправить?
Поставить жестче пружины - ходы будут совсем маленькие, мягче пружины - совсем просядет 😕
Думал может вперед поставить самые жесткие (там у меня весь вес), а назад самые мягкие - но тогда будет как то странно 😃
что за аморты?
Перечитал весь ФАК, и не нашёл подробных размеров дисков 2.2, может подскажет кто?
что за аморты?
Стоковые scx10, но без отбойников
А какие тебя “подробные” размеры так сильно интересуют? Вроде, очевидно, что 2.2"- это диаметр диска. ГОСТа на “подробные” размеры нет, так как ширина, вылет, толщина спиц могут быть совершенно любыми…
Не совсем так. Например если пружина будет из более толстой проволоки, например 1,3 вместо 1,2, то её жесткость будет выше, а ход сжатия сократится на 1,5-2мм. Но это при одинаковом количестве витков.
Витков в более жесткой пружине может быть и меньше. Вот более жесткие пружины в них витков меньше, чем в стоковых.
Вот аксиаловские опциональные пружины.
Я взял себе самые мягкие (Super Soft/Red) - у них тоже количество витков что у стоковых, видимо зря да?
Т.е. получается мне нужно взять жесткие (Firm/Yellow) или супер жесткие (Super Firm/Blue) - модель не просядет но при этом у них меньше витков и ходы будут теми же? Получается что они жестче, но и сжать их легче, счет сказка прямо какая то…
Если посмотреть на краулеры с длинными амортами, то у них куча витков - но при этом сжатие полное 😃
Андрей, ход сжатия то останется прежним, просто вопрос: сможет ли моделька прожать своим весом более жесткую пружину- по 1:1 отвечу- врядли 😉 При неизменном весе модели это мало вероятно. По сути это для того, чтоб нагрузить модель
У меня на стоковых без аккумулятора и кузова - голая шась просаживает пружины. Я молчу о том что происходит с аккумом и кузовом… сразу клиренс на сантиметр меньше становится.
И при этом если взять за колесо и начать подымать - ей не хватает веса удержать остальные 3 колеса на земле до полного сжатия аморта. Получается у меня и хода до конца аморта нет и клиренса 😵
Андрей, есть и другие способы увеличить ход подвески и при этом сохранить поддержку веса модели без излишней просадки.
Сфотографируй свою модель по-подробнее, может и советы будут конкретнее.
Андрей, я когда машину 1:1 на ТО загоняю- её на подъёмке поднимают- не поверишь, тоже клиренс “увеличивается”, при чем значительно. На самом деле и пружина и аморт должны иметь некую просадку, сделано это для того, чтоб подвеска работала как на сжатие, так и на отбой.
И модель твоя не должна стоять колом без просадки. Просто скажу, что мой д110 весом в 5.5кг ездит на стоковых амортизаторах от сцх10 со стандартными пружинами. Д90 пикап тоже на амортах от сцх10-> весит явно больше лексанки
По поводу “поднимаю за колесо, остальные отрываются”- так это проблема всех лексанов, так как тупо не хватает массы для хоть какой-то работы подвески, при этом на более жёстких пружинах- будет ещё хуже!
По поводу клиренса-> ты хоть аморты от 1:1 поставь-> клиренс не изменится.
Ибо клиренс- это расстояние от земли, до самой низкой точки авто(это орех у тебя)
Опять же по личному опыту: модель едет лучше, при наличии хорошего хода именно на отбой(то есть пружина разжимается). Бонусом занижается ЦТ. То есть у твоих мостов есть “свобода действий”. Наезжая на препятствие по диагонали передним мостом левым колесом ты имеешь: П.Л колесо уходит вверх, при этом З.Л начинает опускаться(аморт разжимается), а не отрываться от земли, аналогично П.П колесо начинает опускаться(оставаясь на поверхности), а З.П уходить в арку.
При жесткой подвеске ты наезжаешь П.Л колесом на препятствие по диагонали-> З.Л тут же начинает отрываться от земли, и П.П начинает почти сразу отрываться…
