Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Юрец_жеПанда
на сколько я знаю, сигнал на тормоз взять не где, только если ты можешь сам этот специальный блок спроектировать и изготовить
carrtman
у меня была мысля как то вывести пару проводов с красного диода новака, он же в нейтрали горит, как раз были бы стопы, но до осуществления так и не дошло
asiddd
Sergey2008:
Сотню раз обсуждали, искать у людей нет желания совсем уже=((((((((
И еще говорят, почему у нас ветка неприветливая…
В общем вкратце: Из пружины будильника, металлических линеек, из рессор готовых от лифтера или рц4вд.
Сергей,извините,конечно поиском что то ниче не получилось( спасибо за ответы.
Denature
Мужчины, есть задача: имеется такая приблудина …rc4wd.com/41-Ultra-Compact-Gear-Reduction-Unit-fo… ось там 3мм под пиньон. Требуется пустить от нее кардан, который, естественно, 5мм. Вопрос - как лучше сделать переходник с 3мм на 5мм или опытные знают способ лучше?
заранее благодарю!
Sergey2008
Саша Колин решает)
мне он точил такой переходник с 3.5мм на 5мм
Напиши ему или позвони
Не реклама=)
дэма
подскажите пожалуйста,мосты на скорпионе(AX10) такие же как на scx10 или шире ?
carrtman
такие же в точности, разница между ax10 и scx10 только в том что у скорпиона оба моста с кулаками и коробка без слиппера, ну и рамы разные
Denature
Мужчины, подскажите плиз как
надеть на
1.9 в связке с комодовскими мостами? ось у них короткая, до хаба не достает и гайки колеса упираются…
П.С. клей момент не предлагать)))
Denature
Nitro77rus:
вот один способ 😉 Должно влезть…
Пасиб, видел… не пойдет… там оси не остается нифига когда гайку надеваешь… хаб тупо не на что накрутиться!!
П.С. я вообще не вкурю как на эти мосты ставить хабы… любые… 😦
Nitro77rus
Denature:
Это как раз и была гайка 😉 Т.е. оно вместо гайки, только ещё для неё ключик пригодится
Denature
Nitro77rus:
Это как раз и была гайка Т.е. оно вместо гайки, только ещё для неё ключик пригодится
Доперло 😃
тока проблему моих пластиковых хабов не решит к сожалению…
и назад такую заглушку не вкорячить - не кошерно 😃
Sergey2008
у меня все нормально налезло на комодовские мосты и оделись эти пластиковые хабы
сними барабаны стоковые и мостов и все
Denature
Я какбэ извиняюсь, но на что их накрутить чтобы они держались? на фото часть диска, которая крепится на ось и гайка, затянутая до конца… ось не видна даже…
Нет барабанов, диски ж на шпильках
П.С. уже не принципиально - просто тупо интересно как 😃
Sergey2008
у как вариант просто мазнуть герметиком/локстайтом гайку снаружи и приложить эти хабы. У меня раньше так было, ничего не терялось
carrtman
по моему это логично, если резьбы не хватает, значит эти хабы и какие либо другие не предполагались, они как бы для аксиала делались, и у аксиаловских чашек и полуосей специально для них много резьбы лишней…
НИКИТОС
срезло полуось в мосту у маверика. мосты аксовские. киньте плиз ссылку на оси в москве. и если бывают на усиленные
Krasnoyarsk
Доброго времени суток!
Собираюсь герметизировать электронику при помощи лака вопрос такой- сторону на которой находятся конденсаторы, чипы и разъёмы промазывать кисточкой? picasaweb.google.com/Ivankrasnoyarsk/YycRK#5614182… picasaweb.google.com/Ivankrasnoyarsk/YycRK#5614182…
И ещё можно-ли использовать лак для ногтей если не найдется специального?
mikluho
Берешь крышечку плоскую, над ней льёшь прям на плату лак с обоих сторон, что стекает кисточкой обратно поднимаешь и мажешь, крутишь-вертишь платой в воздухе, чтоб сохло и равномерно распределялось по всей поверхности, если на разъём и попадет-легко счищается ножичком.
carrtman
Krasnoyarsk, лак для ногтей не проканает, он же для ногтей, а не для плат:) перепады температур не выдерживает, трескается и отслаивается
_Sokol_, советую посмотреть видио о трофи/триале как 1к1 так и 1к10, многое думаю будет понятно, словами это описывать бесполезно, флуду только разведется
алексей_самарский
Подскажите как переделать мосты от Toyota Hilux на тяги с амортизаторами ,
если где-то было не пинайте просмотрел
Anton_e30
есть комплект от джунфак, ищи на их сайте
