Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Да, только три.
Да, только три.
Это безсенсор. Плавно трогаться он не умеет(особенно под нагрузкой). Продай его владельцам ралли/шорта- в трофи ему не место(хотя “некоторым” нравится)
Можно ли использовать запосное колесо для прохождения участка в соревнованиях. Как сенд траки
А чем пластиковая не устраивает? Сломали?
пластиковые только те что у моста аксиаловского, две трубочки торчат и все , очень хлипкая конструкция и они шатаются … или какие то есть пластиковые аналоги ?!
Видимо у вас какой-то странный аксиал. В комплекте идет пластиковая деталь, очень похожая на показанную вами алюминиевую. Точнее скорее наоборот, эта деталь повторяет пластик от аксиала. Ее можно и отдельно купить и это будет дешевле, а может кто и так отдаст, много у кого они просто валяются. Трубки из моста торчат для другого совсем.
к сожалению я пока начинающий , и мне впарили ( ну я лох взял такую) модель с такими мостами , некондиция и некомплект. сборная солянка . тут выше писалось поо это . там и фото мостов этих( на общем плане) есть.
а не затруднит тыкнуть меня в какую нибудь ссылку с этими деталями? или и правда есть у кого кто смог бы поделиться .
Артикул AX80043. Покупать их новыми точно не особо выгодно, там много лишнего в литнике.
Хотя проще всего сделать самому из листа алюминия например.
спасибо
Советы отличные, только надо учитывать, что новичку это а)сложно(даже элементарно осмыслить) б)он не знает где это купить чтоб сделать в)нет нужного инструмента.
Саш, погугли: “axial 4 link truss/mount/kit” вот это словосочетание- Гугл выдаст тебе то, что тебе надо за разные $$$.
ну не соглашусь.
гуглил, видел…
а)ничего сложного тут нету
б) не знаю, так как именно с такими материалами не сталкивался, могу только предполагать что на стройрынке найду(но хотелось бы услышать от тех кто уже покупал или находил, что бы не бродить по рынку )
в) инструмент нужный есть, а того чего нету всегда можно докупить
Можно и не соглашаться, но не всем/не всё проще сделать- бывает, что а)быстрее б)дешевле купить(особенно, если посчитать сколько времени уходит на выполнение. Хотя это индивидуально)
Конечно инструмент пригодится когда-то вдальнейшем и его покупка может быть оправдана.
Да, сложного ничего нет, но сделать красиво, схоже с покупным= много времени.
Это было ИМХО, ибо люди разные)))
Да, купить можно на строительном рынке(опять же, предварительно если погуглить, то можно найти где это продаётся)
Можно и не соглашаться, но не всем/не всё проще сделать- бывает, что а)быстрее б)дешевле купить(особенно, если посчитать сколько времени уходит на выполнение)
я потому и спросил где да как, изза того что покупать нету желания(не вижу смысла и неоправданно дорого)
а по возможности, вооружившись напильником, галлоном чая, спрячусь от всех на балконе и начну творить )))
Лех, у всех разные подходы, я тоже за самопил, да, сначала трудно, но потом руки распрямляются)
Саш, такой профиль продаётся в: крепмаркете, Оби, леруамерлен (все обсалютно не реклама) коих в нашем городе на каждом шагу
вот за это спасибо ))) чувствую оби в скором времени меня ждет )) а то у меня уже список целый чего мне надо ))) туда уже попали материалы на тяги и теперь еще металл))
Даниил, а я не говорю, что я за покупное или самопал. Я о том, что иногда проще/дешевле/качественнее/быстрее купить. При этом иногда лучше делать ибо покупное по разным причинам не подходит(например на д90/д110 стоит самопал. Ибо на покупных не получается утопить колеса в арках из-за конструкции детали(проходит над “орехом”), а самопал за “орехом”).
Я просто добавил вариант на усмотрение- ибо не все имеют материал, инструмент, умение, время, место, а при наличии желания “катать завтра”- быстрее и дешевле купить
Я не против самопала, если при его виде не возникает приступов панического страха от увиденного))))))
приветствую народ. стало интересно трофи. лумаю прикупить модельку. остановился на 2 моделях - axial trail honcho и axial wraith, не могу между ними определиться. или может посоветуете че дугое для новичка?
Смотря что новичок хочет - больше в сторону копийности или в сторону лунохода, на котором застрять почти нереально.
а хончу можно хасадить так что не вылезеш?
но так как я новичек я еще не знаю хочу ли я копийность, или она мне нах не нужна.
а какая нить координальная разница есть в моделях? или они на базе одной шаски?
Я затариваюсь железками в крепмаркете, как выше и советовал Даниил, как показали поиски, там выбор больше, если не считать местечковых магазов, о которых никто не знает)) Из инструментов-ручная ножовка по металлу, набор надфилей и наждачка 3М, для финиша.
C 13 по 15 ноября 2015 года в павильоне №1 МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 7-я международная выставка Moscow Hobby Expo, стенд “Трофи”
Поспрашиваешь, посмотришь, потрогаешь, может и порулишь.
Специально, для вопросов новичков, создана новая тема.
