Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Владимир, предлагаю закрепить её прям под ФАК, чтоб новичек, который зайдёт видел её в первых строках. И не утруждал себя её поиском(именно для того, чтоб не создавались новые темы с глупыми вопросами и так далее, чтоб смело отправлять именно туда )))) )
нету такой кнопки, если тема будет актуальна, то она сама не уйдет далеко, если же через неделю она будет на второй странице, то делайте выводы об усердии новичков сами…
по поводу пустого ФАКа(пока читал то что было выше, все потерли, но все же выскажусь) уже как то писалось, но было благополучно забыто, кому интересно и есть время, пишите статьи, добавляйте в фак(если что, можно все поправить, фак можно пилить в любое время), но пару замечаний, фотографии на проверенные ресурсы, которые не упадут через неделю, если пишется большой массив текста, то пишем его в дневник себе, в фак уже ссылку.
Жень, а я как раз по мере возможностей и делаю
Где-то видел про настройки мамбы и трэкстара 21,5 Т, а поиском не найду. Не подскажете?
Доброго дня товарищи. Кто пользовался мостами D35 от rc4wd? Как себя показали? Насколько живучие гп?, они вроде как стальные?!!
мостами D35
Отличные мосты, неубиваемые. ГП стальные, а главное, что вся начинка-пары, полуоси, дифы, подходят от тамиевского хайлифта. И кулаки человеческие, в отличие от шаровых на других мостах. Для лучшего выворота можно сразу заказать CVD.
не могу найти чертеж сиденья,недавно выкладывали в FAQ ткните плиз где ?
Выручайте.
Сделал разветвление от проводка рега, который идет в приемник, для “простого” подключения кастл-линка, чтобы не вынимать каждый раз кабель из приемника.
Провод рега в “газ” приемника.
От сервы в “руль”
От бека внешнего в аукс2
Втыкаю линк к отростку, включаю и нифига не коннектится. Вынимаю провод от рега из приемника и вуаля - отросток коннектится. Т.е. работает “или-или”.
Приемник спектрум SR410
В чем м.б. дело?
Так и должно быть! ( всегда при использовании внешнего ВЕСа, КРАСНЫЙ провод от регуля отключаем!)
Вам повезло что ни чего не погорело, да и кастл линк не любит тройники, у них своя приблуда для этого покупается 😉
Красный провод от регуля на приемник отключен, разумеется))
Не работает блин…
В линк на фото видно, что проводок типа вставлен, но он тоже без напруги, т.к. не примотан
Как называется приблуда - тройник у кастла?
Чтобы подключить линк к компу, если есть внешний бек, надо запитывать к аккумулятору, потом линк втыкать в регулятор. В мануале есть схема подключения с внешним беком.
Думаю тут дело не в красном проводе, а в том, что мы одновременно втыкаем и бек и регуль в кастллинк через приемник. Понятно, что по идее белые провода регуля и бека развязаны в приемнике, но все же. А если попробовать вынуть бек из приемника и попытаться еще раз?
Мой 100% опыт - если провода бека припаять к проводам рега для простоты подключения акка, то бек кастллинк не видит, пока подпаянные к регу провода не отсоединить. При этом при подключении бека к кастллинку, светодиод на реге тоже начинал мигать, думаю тут что-то близкое к этой ситуации. В итоге поставил разъем между питанием бека и питанием рега.
Сделаю проще - удлинитель выведу из бокса и все - он легко размыкается
Еще вопрос по MMP - драг брейк выставил в 213%. Но модель катится с малейшей горки. Что я делаю не так? Светодиод на регуле горит красно-желтым.
А какой пиньон / спур? Часто при малой передатке двигатель не справляется с функцией тормоза, магниты слабы или их мало. Движок какой?
Данияр, а какой режим выбран? Если вперед-тормоз-задний ход, то все ок. Это эмитация нейтрали.
выставил в 213%
А кнопку апдейт внизу, в проге нажал?
Пин 14-й, а спур я хз, стоковый на ватере блейзер.
Мотор - тракстар бк 21,5Т
Кнопку апдейт конечно нажал.
режим “краулер”
Словил глюк. Сервой. Загерметил ммп (эпокси дд6565) + кастл бек в эпокси кирпич + сенсор эпокси и пластик 71 + приемник с завода заявлен ватерпруф, но я его лаком в 3 слоя дополнил. Серва Savox 0231, с завода IP67, её даже не разбирал. Так вот, после этих манипуляций сутки сохло и вчера по дому катал чутка. Сегодня втыкаю батарею, а серва с ума сошла - в разные стороны лихорадочно вертит. Разомкнул батарею, снова подключил и все гуд. Сижу, думаю - wtf?
И это же нормально, что при выключенном реге серва остается активной? Т.е. ей можно управлять с передатчика. Все запитано через внешний бек.
Ну питание же идет в обход рега, соответственно да это нормально. А в чем собственно вопрос если это был разовый глюк?
Подскажите лучшую резину 2.2 для грязи и снега пока склоняюсь к RC4WD Mud Slingers 2.2"…
Конечно нормально, бек питает приемник и серву, соответственно все работает.
Глюк, ну бывает, если будет повторятся, снимайте на видео, заливайте на ютуб все подробно, отправляйте продавцу ссылку и получите либо деньги в зад, либо новую серву.
