Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
По мне так интересны мосты, как замена снятых с производства T-Rex 44 mini для Близардовских УАЗиков.
Так есть отличная вещь: называется МСТ СМХ. Мосты пин ту пин 155мм
Андрей, так в www.google.com и искать по номеру 3545028, а если ещё дописать слово tamiya, то будет просто супер.
На глаз это 16т 48р пиньен
Sorry cto pichu na latinskom eto pin 16 zubov i1mod u menia taze beda byla podhodit ot baggy 1:8 postavil i radujus
Всем привет! Хочу попробовать разлочить передний диф в аксиловском мосту (на грузовике). Подскажите сколько единиц масло необходимо заливать? Желательно именно масло, т.к. привезти (купить) могу только с башни.
p.s. этих же позиций достаточно для моей затеи, или что-то ещё необходимо??
Axial Differential Gear Set Yeti EXO (AX30390)
Axial Shaft 3x22 (2) (AX30170)
Маслице какое не лей - всё рано вытечет, так как в стоке нету сальников. Лей самое густое, какое сможешь найти. Я лил 125000cst, ехало хорошо, но через неделю дифф был пуст, так я и забил на масло, катаюсь на пустом диффе.
Доброго времени суток!
Направте в нужную ветку (или здесь кто подскажет). Есть желание приобиесть ползуна. Склоняюсь к краулеру (гряземес пока не рассматриваю).
Вот пытаюсь понять китайская техника (типа HSP Climber, Nanda Racing Spirit, Himoto Crawler, Maverick Scout RC) насколько геморна.
Nanda Racing Spirit
Есть такой краулер, только фирма Exeed-rc, за 4 года эксплуатации только один кулак сломал зимой(подходят аксиаловские). Мосты оба поворотные,можно сделать 4WS. Качество очень хорошее.
В ходовой есть пластиковые детали?
Nanda Racing Spirit
Вот темы про него есть: rcopen.com/forum/f98/topic338165 и rcopen.com/forum/f71/topic414289
Maverick Scout RC
Тема про него: rcopen.com/forum/f98/topic223614
HSP Climber
Всем привет.
Хочу приобрести триал модель, небольшую 1\14-1\16. Но как правильно забить в поисковик чтобы вышли только триал модели не знаю. Может посоветуете на какую модель обратить внимание новечку.
Только дефендер есть в 18 масштабе - здесь например (не реклама), а больше моделей почти 9 масштабе там же и те же в других местах. В поиcковике надо набирать RC 4wd.
видел брали ходовую от краулера 1/24 и ставили на кузов игрушки копийненького зеленого дефендера
Тогда подскажите в других масштабах, но чтобы не очень большой был 30-40 см. Просто при поиске RC4wd выдает и баги и монстры и шорты и т.д.
По ссылке перейдите - на этом сайте полно моделей, есть и шасси. Можно любой кузов сделать. Для точного поиска введите RC (радиоуправляемые модели) 1/10 (масштаб). Я ищу по картинкам - там бывает проще и быстрее.
Комрады подскажите где можно купить похожие на советские внедорожные колеса грузовиков? Собираю краз лаптежник 1\12 масштаба.
Недавно кто-то в какой-то теме про Уралы писал ответ на этот вопрос. Не могу найти
Посмотри в запчастях, точно есть, у нас делают под них резину
К сожалению отечественный производитель продаёт под 10 масштаб…
Масштаб, масштабу рознь.
Для корректности указывайте диаметр в мм., для избежания неточностей.
При одних и тех же мостах, асксиал 1/10, а если делать ниву то 1/7,2. Знаю на личном опыте.
Нужный размер 95*37, я ошибся 14 масштаб КрАЗа.
Нужный размер 95*37
Вот на первую прикидку, хоть все 1"9, а в мм от 90 до 100 мм.
www.*************/ru/category/81905/#page=first не реклама
Хоть название сайта и банят, попробуйте по поиску слов:
Шины для краулера масштаба 1/10, 90мм в диаметре (2шт в упаковке)
Шины для краулера масштаба 1/10, 108мм в диаметре (2шт в упаковке)
Шина со вставкой на диск 1.9" для краулера масштаба 1/10 (2 шт)
Шины для краулера масштаба 1/10, 96мм в диаметре (2шт в упаковке)
Подскажите пожалуйста при выборе первой трофийки на какие бренды стоит обратить внимание, что бы не самые крутые (дорогие), но и не совсем какаська, и соответственно с запами чтобы проблем особых не было. Размер модели нужен 25 - 30см
Дмитрий, ваши варианты, конечно, очень похожи на шины краза )))
Имхо ничего более похожего чем FLASHPOINT 1.9" MILITARY OFFROAD TIRES из рабочей резины нет, только если пластмассовые от стендовых моделей.
Диаметр можно подкорректировать, вырезав сектор и склеив на циакрин, часто такое на зарубежных форумах видел.
Сергей, я бы обратил внимание на 1/24 Micro 4X4 Trail Trekker в первую очередь, по квартире погонять самое то.
Во вторую на HSP Kulak, она же losi mini rock crawler/vaterra slickrock(дороже, т.к. бренд), она же redcat Everest-16 1/16 Rock Crawler, она же Maxstone 1/16 rock crawler. Клонов не пересчитать. На форуме из свежих есть тема про HSP Kulak
