Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Что скажите про этот вариант для начинающего rcmotors.ru/…/model-vnedorozhnika-hg-p402-mercedes…
Если не смущает разница в цене 2-3 раза
www.gearbest.com/rc-cars/pp_228389.html (традиционно, не реклама ниразу)
Ниче плохого про гирбест сказать не могу, но мой товарищ по покатушкам заказал такой у них… прислали коптер������. Претензию вообще не поняли. Они подумали что претензия в том что коптер без моторов������.
Цена конечно имеет огромное значение, но тут дела такое, что некачественная или бракованная или ломучая модель из поднебесной может вообще отбить желание заниматься хобби. Человек либо разочаруется и бросит это дело, либо в итоге купит аксиал и пр. А это снова деньги. Я лично начинал с аксиала scx-10 и ни разу не пожалел.
Спасибо за подсказки!
Это все понятно, но 30 и более не каждый готов отдать для знакомства 😉 И противоположная ситуация не редкость когда купив дорогую машинку забивает на хобби просто потому что она не подошла…а отдаеть еще 30 за другую…ну далеко не всем по карману.
А Р-402 это совсем не такая ломучая модель из поднебесной, а вполне добротный вариант именно для знакомства…причем впоследствии без проблем можно постепенно передать и в Аксиал если желание будет 😉
ЗЫ я вот пожалел что Акс купил…ибо теперь от него остались только мосты и карданы и нахрена я покупал всю машину не понятно 😈 Про Р-402 не жалею ни сколько поскольку дешево и если эксплуатировать с умом, ломается не часто. Если бы меня спросили а что бы я купил если бы опять начинал с нуля…да вместо 1 акса за теже деньги взял бы 2шт HG скорее всего 4х4 и 6х6😁 а на разницу в цене еще и колесики прикупил бы или пару мостов на зч. А уж если брать вход в хобби с нуля когда нет зарядника и АКБ, то тут вообще сравнивать грешно. У HG полный РТР в отличии от того же Акса к которому и АКБ и зарядку докупать надо и цена получается не кислая…
Я бы лично с МСТ знакомство с хобби начинал, а не с китайского-китая.
Имею МСТ, имел “удовольствие” покрутить “гелик” в руках
Какой именно МСТ? Я в них не очень. Можно ссылку?
МСТ в РТРе получается опять же под 30т.р. + надо приложить определенные старания по сборке КИТав РТР, что затруднительно бывает в начале.
Тема про МСТ СМХ
Всем большое спасибо!!! Пожалуй остановлюсь на HG P401 или HG P402. А в чем кстати у них разница?
401 Тойота, 402 Мерс. Но почитайте тему, там все про это есть и владельцы даже выкладывали сравнение. Нюансы по поведению в грязи достаточно значимые, хотя основа одна.
Причем у HG есть варианты и с четырьмя управляемыми колесами и в полном алюминиевом фарше))) и с большим числом мостов…по сути это трофийный конструктор. Но тему советую прочитать внимательно, только так можно избежать ошибок при эксплуатации и решить мелкие проблемки.
Разница в кузове и колесах, а все остальное идентично ибо шасси одна и та же.
Привет, подскажите подойдет для лебедки? fishingstore.ru/…/povodkovyy-material-kosadaka-700… (не реклама)
Я бы не стал брать, так как стальные Троссики вечно распутываются при слабине натяжения. Я использую капроновую нить. Модели по 6кг поднимает на них вертикально вверх, вытаскивает изблюбой лужи и так далее
надо аккуратно пользоваться лебедкой просто, всегда в натяжении держать, пользую стальные поводки очень долго, никаких проблем, тот что по ссылке непонятной толщины, но судя по выдерживаемому весу он порядочной толщины, достаточно брать на 5-7кг на разрыв и не забудь обжимные трубки, узелки на стальном тросе не проканают
а хватит 7кг? у меня снаряженная масса ~3500 + грязь
Да я как бы вкурсе. Просто не всегда получается держать в натяжении… всякое бывает. А когда у тебя ещё и две намотки- копийный барабан, а внутри серва-лебедка, то тут удовольствие переполняет)))
Раньше тоже пользовался стальными тросиками, потом перешёл на капроновую нить- ни разу не жалею. Разница в удобстве-космас…хотя кому-то и с@кс в гамаке стоя(с)- нормально и удобно
Вот такой вид имеет нить, сомневаюсь что хуже сталюки. И наматывается значительно больше. И крюк у меня висит на шаклах без сильного натяга, чтоб красиво побалтывался в видео.
из чего можно сделать фендеры?
Смотря какая лебёдка. У меня из сервы, аппарат 4,5кг, пару раз рвал капроновые тросы которые в статике держат более 15кг. Стальные 0,75мм лопаются на раз-два. С заводской лебёдкой типа Warn хватит троса и на 5кг.
у меня обычная 3racing, возьму и сталь и нить опробую
Приветствую коллеги… Подскажите, есть ли здесь владельцы данного кузова
rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3…
Очень интересно спросить про некоторые размеры
TM95 делал на него обзор, напиши ему в личку.
Спасибо
Только личка у него закрыта, не высвечивается
