Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
что Йоту бы выбрал с малым орехом
Я не писал, что выбрал-бы, а ответил на вопрос про мосты с небольшим орехом на акс))
Владимир, а Ваше мнение можно услышать по поводу мостов этих? Как одного из самых опытных людей на этом форуме
Про те, которые по ссылке, из личного опыта ничего не могу сказать, тоже основываюсь на многочисленных отзывах, что они пластилиновые. Возможно, как писали выше, как повезёт. У меня китайские мосты (фрезерованные, внутри полностью сталь) ходят давно и на выработку ни намёка.
Если вопрос про йоту, то для себя силуминовые от ТФ или геланды не взял-бы, благо у меня есть старые фрезерованные и приличный запас стальных точёных ГП. Но это имхо, возможно, я зажрался))
В FAQ информация о покраске кузова с нуля!!
к сожалению не нашел инфо о докрашивании имеющегося цвета или наложении другого.
в целом вопрос о средстве обезжиривания, без уродства старого слоя.
кузов пластиковый, покрашен аэрозолью. мысли о фери (пройтись губкой и быстро смыть)
средством для снятия лака без ацетона скорее всего не подойдет?
матовый цвет не пугает, главное, чтобы пятнами не пошло.
нанесение имитации ржавчины на имеющийся цвет кузова.
технология имитации ржавчины путем нескольких слоев и сдирания, мне не подходит.
скореее всего воспользуюсь кистью и губкой. нанесение путем втирания тонкого слоя.
если интересно, матовая краска Revell Код производителя 32183
Благодарю за отзывчивость.
Мосты от савбэка продаются отдельно целиком, 6000 в мск, гугл в помощь.
По покраске, ласка без ацетона смоет краску и не подготовил к покраске оставив налёт. Самый гуманный медицинский спирт или Russian Vodka.
Можно голосовать? 2 и 4
Ну не столько голосование, сколько вообще одобрение или указание, что затея бесполезная. В общем, ставьте “Спасибо” или “Помидор”. Чтоб не раздувать тему особо.
1 и3 дизайн, из чего будут диски ?
Алюминий Д16 или Д16т, смотря что будет проще достать. Вылеты различные, считаться будут от пина на полуосях. Сами диски с вылетом -2 (то есть сдвиг в сторону сужения колеи). Далее вылет будет регулироваться вылетом ступицы, на которую крепится диск.
Ступица не окончательный вариант, возможно будет какая-то оптимизация. Будет зависеть от станочника, который будет делать.
Разболтовка в масштабе 1/9 (137мм/9=~15мм)
а почему переходник под пин, а не под хекс?
Как вам такие рисунки?
Да никак…Точнее просто диски, таких дисков вагон и маленькая тележка. Может чето оригинальное по дизайну поискать? Или удобное в монтаже\демонтаже сделать? Зачем повторять то что уже делают все кому не лень 😉
Данунафиг. Мы грязь месим, или капот полиролью натираем?
Из предложенных 2й вариант интересен. А так не отказался бы от чего-нибудь в этом духе.
Пользуюсь такими давно и действительно у всех вызывают неподдельный интерес 😉 И все кто пользуют полностью довольны. Так что рекомендую к изготовлению тем более что по технологии элементарно делаются хоть на фрезе хоть на токарке. причем быстро, без последующего гемороя при шлифовке.
Правда подходят не всем машинам, а только “рубленым” и брутальным типа ЛР, Мерса, Патруля и т.п.
Понимаю, что набежала куча советчиков, но подкину свою идею:
Всяких вычурных дисков на рынке полно. Возможно вам понравится идея выпуска копийных стоковых дисков каких-либо внедорожников (копийные tlc80 с 5ю прорезями и 6 болтами, штамповки типа уазовских/ленд ровер на 5 гайках и на 6 гайках для старых тойот, pajero 2, jeep xj и т.д.) и не только 1.9, а возможно и 1.55 (этот рынок китайцы вообще почему-то не трогают, здесь только фирменные варианты).
Согласен. В 1.55 выбора особо нет, а под многие проекты они так и просятся, выглядят куда более гармоничнее.
Можно и под хекс, но вылет сразу увеличивается на 4-5 мм. Пин позволяет уменьшить вылет. Мне был нужен такой вариант на свой проект, чтобы максимально заузить аксиаловский мост.
Варианты под хекс будут, просто вылет будет по-больше. Данные чертежи ступицы всего лишь один из вариантов, до производства могут быть небольшие изменения. Диски более менее окончательно.
Чтобы понять получается ли, попробую сначала по-копировать со своими небольшими изменениями. Потом дойдем и до ваших вариантов )) Еще вопрос с анодировкой больших партий открыт. Пока будут просто точеные. И это, Юрий… я ж не завод )) всего лишь мелкий энтузиаст с ограниченными производственными возможностями )) Ваши возможности, к примеру, куда шире.
Штампы пока никак. Совершенно другой технологический процесс ((
Планы большие, время покажет.
Все большое спасибо за советы!
Так можно ж из алюминия точить, просто чтобы они с лицевой стороны выглядели как стоковые штамповки ) Кольцо бедлока с тыльной стороны сделать чтобы прикручивалось.
Вопрос в цене ИМХО. Кто будет покупать какие-нибудь 8 дырок, например, за 5к, если из Китая их в куче цветов за $30-40 пришлют?
Всем доброго дня! Нужна помощь по выбору мостов длинной без хексов 16-17см чем массивней тем лучше.
по моему это как раз не проблема, каждый сам себе покрасит как нужно, либо просто блестячие, тем более что дюраль можно легко отполировать в зеркало
Денис, мосты mst cmx 168 мм, если по хексам мерить. Больше с такой шириной скорее всего ничего не найдете.
Дороговато выходит от МСТ буду копать у китайцев может у них что есть.
Дык ваши варианты сложнее. Обычно начинают с легкого 😉 Но тут как говорится ваш выбор.
Нафиг нужна эта анодировка…Диск трофи должен быть драным, со стерой краской, так что лучше просто точеные. Если кому надо, сами полирнут, покрасят. Анодировка если только за рубеж толкать. Более того, я бы лично с удовольствием приобретал полуфабрикаты. Т.е. диск точеный но без глянца, без всяких крышечек и винтиков. Просто выгрызаный из куска алюминия объект который трудно делать самому на коленке без мощного оборудования, а уж довести до ума, и придать глянец воткнув в дрель, каждый может, но разумеется если будет подешевле. Так сказать своеобразный колесный КИТ
жду слежу
