Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
kabuum
Они вдвоем создают 2S, каждый отдельный 1S.
blizzard=
Freeman398:
на одном название розовое, а на другом белое ?
Чтобы не путать их, они соединяются последовательно.
carrtman
andrewA27:
на этих есть два колечка на штоке
были такие, верхнее ухо выламывает, а на масло пофигу, сколько лет уже катаю, без масла едет лучше, копийнее
7 days later
NamesMeanNothing
Подскажите порталы под первый scx пожалуйста, лучше на али. Можно с мостами, можно под родные мосты - пока сам нашел только за 12 тысяч порталы и за 18 один мост, чет как то перебор.
begem
У нас мосты от MST CFX-W ставят на Аксов.
NamesMeanNothing
Да мне уже советовали их, но есть 2 проблемы - они от другой модели и с лету не встанут, там вроде серва не на мосту стоит, с размерами хз и тд, хотелось бы все таки изначально рассчитанное под мою модель.
и металлических я не видел, если есть покажите пожалуйста, на пластике накатал уже, все равно он ломается
Очень понравилась форма тех что я по ссылке кинул, гениально сравнивает орех в ноль, но ценник конский.
begem
Дело хозяйское. У меня девять лет пластиковые мосты на двух аксах. Менял одну ГП в одном мосту, не уследил за зазором. Пластик жив.
NamesMeanNothing
Да да да наслушался я уже про то как никто ничего не ломает годами, а у самого уже все переломано, вот последнее недавно выкладывал rcopen.com/forum/f98/topic300645/102. Условия использования разные, вы же трофи тут все, а я краулю много, у меня там уже живого места нет от камней.
Что неужели никто не подскажет хороший гнутый мостик?(
Saitov
Был ли у кого опыт установки на коробку Акса спура с шагом 32ым?
andrewA27
Конечно. А что там такого? Главное-пиньон с 32 шагом поставить)
Я даже модуль 1 использую
Saitov
А от чего подходит? Я спросил еще потому, что от чего подойдет точно по посадочному месту было интересно
Вот такой подойдёт на коробку первого сцх10?
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.… (Не реклама ни в коем случае!)
andrewA27
Судя по всему да. У него код есть.
Я спур винтами прикручиваю. В таком варианте не всегда удается подобрать. Для одного спура вместо втулки использовал подшипник
NamesMeanNothing
Нашел вот такие мосты
ru.aliexpress.com/item/…/32452353685.html?algo_exp…
У них идет перенос кардана наверх, соответственно нужно серву с моста убирать. Ок допустим купить крепление для сервы на раму с панарой, но при полном сжатии как раз крепление кардана будет уходить туда где должна быть серва на раме. У них настолько большая высота над орехом, или я че то не так понимаю?
GreenDi
Это мосты от китайца и к аксиалу не имеют никакого отношения. Надёжность низкая, орех не очень то и меньше аксиаловского. (китаец HG какой-то, в трофи теме про него много написанно, и про качество мостов.
NamesMeanNothing
Вот китайцы гады, а написано scx10…(
Ладно тогда такой вопрос, если взять мосты scx10 II:
  1. Можно ли сделать как я сказал выше - перенести серву на раму? Или они просто так не встанут?
  2. Может есть вариант установки сервы на такой мост? Мне вообще не принципиально её переносить, просто мост хочу с меньшим орехом.
GreenDi
NamesMeanNothing:
Это можно сделать на любой трофийке, смотрите как народ с этими мостами эксперементировал.
NamesMeanNothing:
  1. Может есть вариант установки сервы на такой мост? Мне вообще не принципиально её переносить, просто мост хочу с меньшим орехом.
см. выше.
Денчик37:
Что вы ставите в ушко амортов
Обычно туда шарики с дырочками ставят… Они бывают стальные и пластиковые…
Хотя, встречаются особи, шариков, без дырочки под болтик, а сразу с болтом (винтом).
begem
Денчик37:
Комплект пластиковых втулок или шайб. Есть специальные идут с КИТами. Можно вытачить напильником ,зажав втулку в дрель.
Шаровый шарнир ставится в нижнюю часть аморта. Верхнее ухо узкое, там только втулка.
SPIRITUS
Готовлю материалы к публикации по необычному проекту дакаровского Камаза. В целом проект укладывается в то что по дакаровским моделям здесь представляли, но есть нюансы:
  • модель большая. Длина метр…
  • ни одной детали от 1\10 нет. Там все от 1\8-1\5
  • проект включает в себя не только саму модель, но и окружение, от цеха до трассы.
  • модель будет не одна, а представлена целая так сказать “команда” на разных грузовиках объединенной деталями шасси)))) Что то вроде Камаз Мастера на Дакаре
  • модель планируется хоть и предельно копийная и конечно будет уметь адски медленнео ползать, но при этом максималка далеко за 50км\ч
Куда засунуть это чудо не совсем понятно, потому прежде спрашиваю здесь, как наиболее подходящую ветку самодельщиков с моей точки зрения. Если оно интересно, то просьба щелкнуть спасибо. Если неуместно, то не пожалейте помидорчика 😉 Пары помидорин будет достаточно что бы понять что не к месту.
Убедительная просьба не коментить, отвечать здесь все равно не буду. Если имеете что высказать “за”, а главное “против”, пишите в ЛС
SPIRITUS
Спасибо за доверие, думаю достаточно. Тема будет начата в ветке “Триал и Трофи” в ближайшие дни. Если что то пойдет не так, модераторы снесут или перебросят куда…
