Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
blizzard=
SPIRITUS:
наиболее интересные и необычные работы у ребят использующих станки так или иначе, больше или меньше
Это Ваше субъективное восприятие в каком-то ведомом только Вам, и может быть десятку-другому “ребят, октябрят” что за слово вообще такое… Про весь моделизм не скажу, но в трофи точно, в курсе темы. У нас в трофи большинству интересны проекты, построенные руками.
SPIRITUS:
сплошные “оригинальные” “ручной работы” мосты, кулаки, КПП, раздатки, диски и т.п.))))
Ну тут вообще промолчу, явно не владеете темой, или вырываете из контекста какую-то дичь из других тем))
SPIRITUS
blizzard=:
Да уж…это самое правильное с вашей стороны, “объективный” вы наш 😉
blizzard=
Да, собственно нет желания зацепляться языками и развивать тему, Вы всё-рано перебазарите на словах и на простынях из букв, а я что хотел, людям посоветовал, пару Ваших тезисов ради забавы оспорил, дальше вообще не интересно, я не из болтливых… Обращение на “Вы”, кстати, пишется с заглавной буквы.
SPIRITUS
blizzard=:
Вы высказали свое, я свое.
Еще раз…перечитайте ваш бред (пост 8269) и вам самому станет понятно кто базарит, а не отвечает на вопрос.
Freeman398
Вот это диспут Вы из-за дырки … прошу прощения " технологического отверстия в рессоре" развели. Скоростное трофи - вообще огонь. Уже представил: человек 10 взрослых детей в сапогах стоит на старте, в руках передатчики, команда “марш” и все начинают мчать… бегом за машинками, по камням, по лужам, через водяные преграды в грязь… эх чего не сделаешь , чтоб хоть на мгновение увидеть как подвеска трофийки на скорости неровности отрабатывает. Я,если что ,так уже пробовал с сыном катать, правда не на трофийках, когда холодно - не плохой вариант, что бы согреться.
SPIRITUS
Freeman398:
Не, диспут не из-за дырки))) Это давний спор что считать творчеством. Кто то считает что надо начинать процесс “творчества” чуть ли не с добывания руды, а кто то полагает что в 21 веке ручное пиление заготовки можно заменить станком, 3Д принтером и т.п., а больше времени отдать реальному творчеству, а не поступательным движениям “напильника” при обтачивании болванки 😉 В моем понимании напильник больше сгодится при доводке до идеального качества, а время на напильник лучше сэкономить для изобретательства 😉 И немаловажно что станки позволяют обрабатывать нормальные материалы, а не те которые легче точить. Так что это просто 2 полярных взгляда на творчество ни чего более и к дыркам отношения не имеет)))
carrtman
Модератор:
Все, закончили!
у всех разные возможности, площади и способности, об этом нечего спорить.
Badrobot
Уважаемые коллеги, подскажите в чем причина может быть?
При выворачивании руля, происходит жёсткий коггинг. И на малом газу такая же хрень, куда копать?
youtu.be/1W0w-MhVk0k
GreenDi
Посмотри на закусывание привода в чашках передних колес. Ограничь (уменьши) выворот колес.
Badrobot
GreenDi:
Там цвд приводы, выворот адский, что то не подумал про это, спасибо гляну. Но еще проблема в том, что когда еле еле газ жму, вал мотора дёргается и не крутит пиньон спур, дрыгается и все, сильнее газ жмёшь и с рывком ехать начинает,хотя сенсорный мотор и регуль. Грешу на регуль, ибо он с Али, Tsky 120A, который, взял подешевле думал если сгорит не жалко…
Aleks_Ander
Никто не пробовал такую штуку (не реклама) ставить на раздатку акса? Смотрю на неё и дамаю, как долго в ней диф проходит…
Akonv
Имею сенсорную силовую: регуль hobbywing Xerrun120A и мотор HB Quickrun 3650, все герметил эпоксидкой, коннектор кабеля сенсора у мотора тоже пролит эпоксидкой, проблема с мотором, при заливании он тупит, пока вода не вытечет, вот видос-подскажите в какую сторону копать, чем еще можно прогерметить, что прогерметить. Если не сюда, прошу перенеправить.
colsil
Провод к мотору зря залил эпоксидкой. Или трещинка где, или изнутри вода поступает, а вытечь не может. Подозреваю, что проблема там.
Обычно просто мажу силиконом для дифов разъем, ничего не лагает.
mdn782007
Нам всякий случай - сама плата сенсора гермечена в моторе?
Akonv
mdn782007:
гермечена в моторе
ага, все разбирал и промазывал.
colsil:
эффект “залипания” сохраняется при отсоединении коннектора сенсора.
Иван_Иванов
Добрый день!Подскажите пожалуйста какой сенсорный мотор подойдет для 45A Brushless ESC (Электрический Регулятор Скорости для 1/10 RC Off-дорожный Автомобиль)Спасибо!
GreenDi
Дайте ссылку на регулятор, от бленда и модели многое зависит.
Иван_Иванов
Модель Рубикон трофи 1/10 регулятор www.***************2750/ru/product/102414/(не реклама),какой пеньон подойдет?Спасибо!
Регулятор Brushless Car ESC 45A w/ Reverse
Денчик37
Мужики подскажите какие аморты лучше взять, вес модели 4 кг. черные или синие?
Или посоветуйте какие взять.
andrewA27
Черные - ерунда
Под колечки попадает грязь, их клинит. Все металл, поэтому могут выкручиваться. И соединения металл-металл довольно сильно подвержены истиранию
carrtman
лучше обычные аксиаловские пластиковые аморты, и выбор пружин есть и регулировка, а главное самый большой ход по отношению к длине
andrewA27
Только масло не держут нифига и так себе изготовление
На Али можно найти другие амортизаторы
Денчик37
andrewA27:
Черные - ерунда
На всех офроад моделях аморты металл, ничего не откручивания при такой тряске. Что из за грязи закусывает это наверное да. И какие аморты на Али можно взять?
andrewA27
Наконечники тоже металлические?
Типа таких www.aliexpress.com/item/…/32624815609.html
Только нужную длину поискать нужно
И в отличии от аксиальными хорошо, на этих есть два колечка на штоке
Freeman398
Ребят, объясните, что это за чудо такое (акб) : hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-ultimate-6000mah… (не реклама)
Знаю что такое 2s2p, 2s1p. На этих же написано 6000мАч на каждом, и 2s (7.4v) на каждом - это получается за 2700р получаем два 2s акб по 6000мАч и током разряда 90С ??? И почему на одном название розовое, а на другом белое ?
