Доброго вечера всем. Вопрос по звуку на моделях. Кто как воспроизводил звук на самостойных моделях? Копиях настоящих авто? В частности скоро понадобится мне, на КАМАЗ. Вроде андруино делают. Подскажите, кто что знает.
Мотор промыл с мылом. Напшикал WD-40. Щетки пошкрябал напильником. Полностью разобрать не удалось т.к. закис пиньон. Вроде как крутит.
Всем здравствуйте. Креплю серву. На шасси 6х6, вес самого шасси 3 кг. С металлич кабиной 4 кг. Серво 25 кг усилие. Для установки кабину снял,
установил вроде жестко, вопрос, на полном вывороте немного " ведет", " скручивает" раму. Это норма? Когда качалка доходит до конца, там миллиметры, но замечаю…
… на полном вывороте немного " ведет", " скручивает" раму. …
Надо настроить “Расходы” на пульте. ЕРА-Steering… в процентах…
Благодарю, поищу в настройках…
Приветствую. Можете подсказать хорошие СТАЛЬНЫЕ карданы? Ну или ссылки кинуть, на покупку. А то в F.A.O разделе не рабочие ссылки… и длинные есть где нибудь ? Кроме ЛЕСУ ? 150-170 мм
Верхняя ссыока не работает. А по нижней, где целиком кардан- это сталь или алюминий ?
Верхняя это как самому сделать весь кардан.нижняя пример какие бывают.скорей люминь.но есть и стальные сам брал.где не помню.на www.asiatees.com есть хорошие из люминя под шестиграник.
ща посмотрел.с www.asiatees.com стальные.сама оболочка где ходит шестигранник люминевая.
Есть с али, копия джумфака. Сталь, но я поставил с люфтом небольшим, разбило крепежные гнезда. А тут алюминий… нет, только сталь интересует… благодарю !!
А взять не копию, а оригинал? у них правда максимум 151 у новых моделей, но у старых до 165
у меня 4 кардана. И только один из них длинный, порядка 170 мм. Это от раздатки до сред моста. Ост три короткие. Дайте ссылку. Мне их купить нужно.
Всем привет. Кто пользовался hobbywing 1800 fusion ?
Есть такое дело!.
+компактность, тишина работы, плавнейший старт, “встроеный сенсор” FOC, режим “круизконтроль” Отсутствие регуля
-цена 11-12тыр…
Есть такое дело!.
-цена 11-12тыр…
Где такая цена ?)))
Где такая цена ?)))
Алиха…
Алиха…
Можешь дать ссылку на нормального продавца ?
Всем доброго времени суток. Делаю модель УАЗ 469 из металла, поставил мотор бк 1700kv. Понижение на колесах 1 передача, 10.5 врорая 7.5 редуктор планетарный, раздатка 1:1 rc4wd, мосты yota. Мотор оказался очень быстрый, посоветуйте БК мотор, до 30мм длиной, ограниченное пространство под капотом. Сейчас стоит от surpass hobby. Аккумулятор 2s.
передатки мало, 1700 должно быть вполне нормально даже на 3х банках, добавляй раздатку с понижением иначе просто будет не хватать тяги
Получается менее оборотистый и более мощьный БК не найти, если ставить от 900kv, он не потянет?
И на сколько лучше тогда понижать передаточное? Сколько должно быть оборотов на 1 передачи в среднем на трофи?
Столько чтоб тяги хватало. В основном (упрощённо, при неизменном моторе) зависит от веса модели и размера колёс. Я для предварительного расчёта передаточного числа использую скорость 7 км/ч. Из диаметра колеса определяю длину его окружности. 7 км делю на эту длину и получаю необходимые обороты колеса. Делю обороты мотора на обороты колеса, получаю передаточное число редуктора. После, уже на готовой модели, провожу более точную настройку подбирая спур\пиньён.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4fdf4bec3df95500777432c8":{"_id":"4fdf4bec3df95500777432c8","hid":121150,"name":"cha","nick":"cha","avatar_id":null,"css":""},"5083dce33df955007773e8ec":{"_id":"5083dce33df955007773e8ec","hid":127622,"name":"yasik","nick":"yasik","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"5b3b2a6c3df95500776fd831":{"_id":"5b3b2a6c3df95500776fd831","hid":335412,"name":"Сергей_З","nick":"Сергей_З","avatar_id":null,"css":""},"5bb0727f3df95500776fc4a3":{"_id":"5bb0727f3df95500776fc4a3","hid":337802,"name":"TrophyMan","nick":"TrophyMan","avatar_id":null,"css":""},"5d7b91c93df95500776f79aa":{"_id":"5d7b91c93df95500776f79aa","hid":347816,"name":"Delane","nick":"Delane","avatar_id":null,"css":""},"5e124cac3df95500776f691f":{"_id":"5e124cac3df95500776f691f","hid":350845,"name":"maximace","nick":"maximace","avatar_id":null,"css":""},"5e7475bd3df95500776f5cb7":{"_id":"5e7475bd3df95500776f5cb7","hid":353136,"name":"Казахстанец","nick":"Казахстанец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":841295,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":8725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
