Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
ну тут можно придумать разьем самый простой, шоб кузов снимать а антена оставалась. Аналогично со светом на крыше.
Разъем сделать на конце антенны или у основания приемника?
т.е. лучше удлинить существующую или врезать разъем у приемника?
наверна лучше у основания, шоб удобнее было отключать при снятии козова. Т.е. получается приемник -> немного антены, но с запасом, удобным для доступа к разьему -> разьем> - много антены в шноркеле. как-то так 😃
А в шноркеле я бы ее суперклеем залил шоб не вывалилась 😈
с длинной антенны и тем более с пайкой на ней каких либо разъемов я бы не стал баловаться, можно ухудшить сигнал, если аппа 27мг, то антену в ту же трубочку засунь и вдоль рамы примотай, если 2.4, то ее можно вообще внутрь корпуса приемника запихать
Да, для света, тот что на кузове, у меня разъемы есть. Просто не знал, что можно “кромсать” антенну 😃
антенну кромсать не желательно, я где то видел что сделана копия антенны Lemm 2001 как на 1к1 и очень красово смотрелось, копия именно этой антенны по причине её популярности и качества
afaf, а нет желания сразу взять двухскоростную R2 Black 2 Speed Transmission и чтобы не морочиться с подключением к ней докупить кит? (не реклама)
Таким образов третьим каналом сможешь переключать скорости повышенную/пониженную. Меньше будет вопросов с выбором пиньона. В комплекте 8й, но можно поставить до 20ого, в зависимости от желаемой скорости и диаметра колес. Благо, в Москве пиньонов то уж точно полно 😃
П.С. У меня сейчас односкоростная коробка аксиал, но серьезно к двухскоростной присматриваюсь после первых испытаний в своем проекте ибо хочется и ехать и “ползти”… 😃
Я думал над этим,но получается слишком дорого по сравнению с одноступкой.Но все равно спасибо за ответ.
Антену резать нельзя ни в коем случае, на низкочастотной аппе это приведет к тупому ухудшению сигнала, и может быть, выводу из строя выходного каскада на самом приемнике, а вот 2.4Ггц приемник точно работать не будет, потому как сгорит, это проверено на личном опыте.
Антенну, если 2.4 сверни в бухту и прицепи хомутом к приемнику или ещё куда-нибудь, у меня она прям в боксе с электроникой внутри свёрнута калачиком и никаких проблем, ни разу еще сигнал не терялся.
Если низкочастотная аппа прям по длинне распусти ее, в трубку, главное металла не касаться, а то что вдоль рамы, это пофиг.
Здравствуйте уважаемые! Есть пару вопросиков. 1: Встанут ли такие диски на стандартный мост от хай лифта?
2: можно ли эти диски потом будет установить на такие мосты cgi.ebay.com/…/310335615429 ?
Встанут и можно. Глупый вопрос, почему она могут не встать. У дисков вылет большой и они одеваются вместо хекса на шпильку - так что встуют на любые мосты (за исключением портальных 3рейсинг).
2: можно ли эти диски потом будет установить на такие мосты cgi.ebay.com/Tamiya-High-Lift...item484171b1c5 ?
У меня такие диски стоят на таких мостах и все ок:
у меня стоят такие диски на порталах, нормально все.
У меня тоже все ок. С порталам 3рейсинг стоковые диски аксиал плохо дружат.
Да, Да, Да - описка. Именно стоковые плохо дружат. На работе башка совсем не варит
Подскажите пожалуйста краулер 16,18 маштаба с возможностью переделки в трофи. Желательно за реальные деньги.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
HSP Kulak или Losi mini видимо. Ну или кетайские аналоги, коих полно.
Лучше бы ты уточнил разброс “реальных денег”…
П.С. Насчет переделки - эт уже как у тебя с руками и головой. 😃
Денег до 10т.р с возможностью вкладывать. Я китайца рассматривал, но с запчастями беда) У многих они всё время ломаются
Денег до 10т.р
Как вариант еще вариант (не реклама) и rcopen.com/forum/f98/topic220114 глянь про магазины
всё время ломаются
Все относительно 😃
с запчастями беда
Да они все клоны чего-либо… У оригинала есть или сам сделаешь на крайняк 😃
А вообще тогда проще лося, на него всегда все найдешь и советов много по нему.
Я у лося ни разу не вдел влагозащиту, а её я хотел сделать первой.
А из трагоподобных авто можно слепить внедорожник?
Модератор: Веткой ошиблись!
Влагозащита делается изотемпом или цапон лаком. Про остальную герметизацию - юзаем поиск!
трагоподобных авто
Если ты имеешь ввиду независимую подвеску - то да, можно.
Не, я имел ввиу слегка опустить(скажем краулер) разблочить передний дифф и нацепить корпус от жЫпа.
по идее получится трофийка…
вот как то так
с таким настроем лучше купи готовый краулер…
получится трофийка
хрень у тебя получится а не трофийка! или покупай трофи или подходи к строительству основательно, а то запоришь свою трагу и ппц. Чета уже и правда ОФФ пошел… 😃
Что такое подключил электронику , все работает ,но когда поворачиваешь руль в права авто начинает ехать назад
аппаратура HPI TF-3 DIGITAL PROPORTIONA 2 КАНАЛА.
не правильно подключил каналы. ПЕРЕПУТАНЫ местами)
стоит все правильно , когда крутишь колесо она поворачивает но когда доходит до определенного места начинает ехать назад
