Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
если каналы правильно может дело быть в акках, если они севшие проседают и у меня дрифтушка так тупит - даёшь газ а она помимо газа ещё и в сторону поворачивает и залипает в таком положении секунды на 3. либо эта аппа, возможно тоже батарейки. но судя по расказу похоже на приёмник или рег, у меня было 1в1 на 2 этапе. залил я его и точно так же в одну сторону норм а в другую до конца и она едет
Вопрос на 100500 долларов - как в “домашних” условиях удлинить стальной кардан джунфак - пару сантиметров бы ему исчо…
блин ведь специально брал самый длинный, все равно не хватает…
Пилить, подбирать трубку, паять, для надежности сверлить и стягивать болтиками.
Ребята, кто скажет, какая база у дискавери 3 от растар?
Land Rover Discovery 3 - - RASTAR - (Д х Ш х В х Б) - 48,5х19х20х_см
или тебе именно расстояние от хекса до хекса?
Да, это видел)
Всем здрасте! Вот сижу уже две недели читаю читаю , и все мысли теперь в куче. я как то по двс больше понимаю сам юзаю ТТ st-1. но вот решил пересесть на электро и выбор незаставил себя ждать.Это трофи! Для себя решил взять аксил 10. но вот вопрос ртр или же кит. Всегда мечтал а ките но сейчас я не вывожу электро часть этой сборки . ( ртр проще вставил и поехал) но…Отсюда вопрос если взять Axial SCX10 4WD Kit w/Honcho Body то какой регулятор и мотор можно туда поставить ограничевшись ну скажем 150 бакинских??? Так чтоб потом не обгрейдить силовую установку. короче чтоб было и мощно и относительно быстро. Если можно конечно ссылочки если нет то хотябы точные назавния . а то я тут своих всех замучил. а они только двсками увлекаются и ни чего толком сказать не могут
Спс заранее
читаешь говоришь? в факе всё написано…
в факе по Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck, 2050 постов. прочитай и вспомни что было на 7 странице если учесть что половины там того что просто кто то друг с другом общаются.
Действительно. В фак не судьба залезть.
rcopen.com/forum/f98/topic119448
rcopen.com/forum/f98/topic185007
rcopen.com/forum/f98/topic99726
и никто конкретно ничего не скажет. т.к. у каждого свои предпочтения.
у меня Novak 55 Rock star и AX-01 на котлете, и Tekin 45 и Tekin fxr на круле.
My Way, лучше бы подсказали соклубнику. я реально запутался в колеторных безколекторныхх, каки хорошие какие плохи ХЗ
такие вопросы в личку.
Но к Вадиму сейчас не приставай. Настоятельно советую.
‘grundic’ вопрос помоему не тупой, сравнить два предпочтиния двух разных людей или одного пользователя двух разных моторов и регулей. что так к новичкам то придератся, написал же я запутался уже. какая мощность сколько витков. бек мек. непонимаю поэтому и спросил.
есть такая тема, называется: “на чём мы ездим…”
там каждый описал свою шась, вплоть до того, какой аккум стоит!!!
вариантов полно в приделах 150у.ё.!
самый распространённый это novak rooster crowler combo 45T. (регуль с мотором )
в личку.
E-speed, спасибо, до туда еще не добрался , щас фак начну перечитывать 50 листов. шучу конечно. но так тож не дело. сразу помидорами.😦. кстати и вопрос я в соответствующей темке задал. а вы меня так.😃
фак - это не поиск, а F.A.Q. rcopen.com/forum/f98/topic220114 пост #12
My Way, спасибо. но так низко я не листал эту тему учитывая что все главней ссылки лежат на самом вверху. ну все рано спасибо щас еще раз перечитаю
и все же, какая база у растаровского дискоря?? (по осям) нужно срочно
Подскажите пожалуйста, почему машинка может начать ездить как на севшем аккумуляторе, хотя отсечка на ли-по стоит.
Поставил свежий акк, тот же самый эффект. С утра проверил ездит но обоих отлично. Что могло произойти?
-Катался по огороду и по ямам, приоритетно в натяжку…Акки 2с липо + 55т моторчик+ регуль новак.
Друзья! сталкнулся с такой проблемой: при очередном испытании комбо Текин FX-R мотор 55Т не всегда реагирует на команды регулятора.
Суть:
- Подключаю к регулю заряженную липошку (проблема не в ней) и включаю, аппа тоже заряжена. Аппу исключаю т.к. на другом авто проблем не наблюдается.
- На регуляторе видна индикация посылаемого сигнала, допустим на газ т.е. нажимаю курок и регулятор это понимает плюс слышин характерный для коллекторников звук проходящего тока.
- А вот мотор не всегда реагирует, как будто плохой контакт щеток с валом. Иногда едет и немного дергается.
- Иногда, когда не едет совсем, проворачиваю руками один из карданов и как-будто подхватывает и едет
Бывает такое редко и как правило как только включу регуль. Разбирал мотор, проверял свободный ход щеток в пазах (даже немного смазал шоб пружинка хорошо прижимала), контакт должен быть хороший, но у меня сомнения…
Вопрос: где может теряться ток и если на моторе, то где именно? Были ли у кого похожие приколы?
Пасибы!
разбери мотор, отшлейфуй коллектор и поставь новые щётки!!!
Денис, а это в принципе нормально, что такие происходит с новым мотором? Он отьездил 2 “покатушки” по квартире в сумме час полтора…
коллектор отшлейфуй и прочисть бороздки!
такое бывает, если не поможет, то попробуй другой мотор…
да ещё проверь не сильно ли прижат пиньён к спуру…
