Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
котлету свою мою в сборе, снимаю только аккум, так как каркасная, то вода попадает практически везде и вся грязь вымывается, пароход приходится разбирать и мыть отдельно кузов и отдельно шасси, после мойки фенами и пр не балуюсь, просто мою чуть теплой водой и она сама достаточно быстро высыхает, после высыхания прокапываю маслом шаровые, штоки амортов и подши, все работает как надо:)
подшипники периодически конечно закисают, но происходит это чаще зимой, расшатать подши тоже не проблема- снял пыльники, на ночь в банку с керосином и все, потом забил смазкой и дальше поехал
главное, как уже писали, не смазывать открытые пары трения- шарниры карданов и поворотные шарниры, кости с чашками там или cvd не важно
…rc4wd.com/Earth-Digger-4200XL-Oil-Pump_p_1613.htm…
что это и с чем его едят?оО
Это, похоже, деталь для гидравлического экскаватора
Какая-то масляная помпа, наверно для гидравлики. Экскаватор только появился, а расходники уже клепают. Ох уж эти РЦ4ВД 😃
за такую цену я 10 штук таких сделаю!
обыкновенный насос из двух шестирёнок…!
на форуме уже кто-то такой делал, год или два назад…
парни, у кого есть карданы джанфаковские? там в комплекте с ними шли какие-нить запчасти? сломался у меня столбик такой металлический, не знаю как его назвать, который в кардан насквозь входит с краю, так вот не помню был ли он запасной в пакетике, а пакетик не найду что-то
В пакетике идут запом 2 штуки,можно из сверел сделать.
Угу, спасибо, нашел свои, только они как бы свободно входят и выходят, как ого там держаться будет ? Черной смазкой из комплекта намазал
все понял, стромозил, там вкручивается мелкая шпилька
Всем привет,
искал в поиске инфу про мосты Worminator 6x6 Narrow Axle (…rc4wd.com/Worminator-6x6-Narrow-Axle-Front_p_540.…)
но так и не нашол((((
интересно есть у когонить такие мосты и как они себя проявляют (интересует больше всего вопрос надёжности)
Как вариант,в месте ее крепления на кардан натягивают термоизоляционную трубку.
Всем привет)Хочу купить коробку на мой акс,но вот не знаю какую эту …rc4wd.com/R2-11-Gear-Ratio-Transmission_p_837.htm…или эту …rc4wd.com/R2-Black-Crawler-Transmission-V2_p_842.….
Мотор вот такой …rc4wd.com/540-Crawler-Brushed-Motor-35T_p_821.htm….
Помогите выбрать.Спасибо.
Помогите выбрать
…rc4wd.com/R2-Black-Crawler-Transmission-V2_p_842.… потому что 10:1 to 30:1 Gear Ratio
afaf, учите английский, елки палки, эта коробка без понижения, там передатка 1к1, она для мостов с червяками
Спасибо за ответы.А какой для нее лучше пин взять:
1.…rc4wd.com/Robinson-Racing-Pinion-Gear-32P-17T_p_6…
2.…rc4wd.com/Robinson-Racing-Pinion-Gear-32P-19T-_p_…
3.…rc4wd.com/Robinson-Racing-Pinion-Gear-32P-15T_p_6…
всё зависит от того какая передатка у мостов будет!
Мосты сток акиал.
afaf, в комплекте с R2 идет пин на 8 зубов, а ты хочешь 19…
afaf, а нет желания сразу взять двухскоростную R2 Black 2 Speed Transmission и чтобы не морочиться с подключением к ней докупить кит? (не реклама)
Таким образов третьим каналом сможешь переключать скорости повышенную/пониженную. Меньше будет вопросов с выбором пиньона. В комплекте 8й, но можно поставить до 20ого, в зависимости от желаемой скорости и диаметра колес. Благо, в Москве пиньонов то уж точно полно 😃
П.С. У меня сейчас односкоростная коробка аксиал, но серьезно к двухскоростной присматриваюсь после первых испытаний в своем проекте ибо хочется и ехать и “ползти”… 😃
когда я покупал R2 , в комплекте шол пиньён 10Т.
Блин, народ!
Вот смотрите, человек зарегился в январе этого года, по-моему где-то в феврале общался с ним по скайпу, вопросы были самые банальные. А сейчас - своя тема про постройку, практически нет вопросов и грамотные ответы на вопросы других. Юра, тебе респект!
Побольше бы таких!!!
P.S. Сорри за офф 😃
Подскажите пожалуйста, кто как решает вопрос с антенной приемника? (да, той самой обычной проволочкой)
Очевидно, никто не пользуется стоковой трубкой для антенны ради большей копийности.
Хотелось бы услышать оптимальные варианты размещения. Поделитесь опытом 😃
Спасибо.
ну желательно от металла убрать и все. Если приемник 2.4. Но вот если у него 27 фм-ам, то тут придется выводить повыше - хотя бы к крыше
Можно антену разместить в шноркеле , и высоко и не видно .
Т.е. горизонтально вдоль рамы не вариант?
Хотелось бы иметь съемный кузов отдельно от все электроники. А шноркель как раз на кузове. А на раме опять же много железа.
ну тут можно придумать разьем самый простой, шоб кузов снимать а антена оставалась. Аналогично со светом на крыше.
