Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
slavatb, а ты кулаки то пилил? у комодо же угол поворота самих кулаков в 2 раза меньше аксиаловского
Ничего пилить не пришлось, углы поворота как у аксиала. Если делать больше, будет крошить чашки и полуоси. Видео пока не выложить, придется на слово поверить
на слово поверить
Источник проблемы и метод решения исходя из текущего описания проблемы хрень поймешь, честно…
Привет всем)Возник вопрос.На 35-м моторе мой акс будет быстрее ехать чем на стоковом моторе?И возрастет ли тяга на 35-м?Просто как я понял,чем больше витков,тем тяга больше,а скорость меньше.Если не прав,то поправьте.Спасибо.
если у вас стоковый мотор был 27витков то на 35витковом моторе возростет тяга ,а скорость наоборот упадет
QUOTE=lookeech;2797358]развесовка по осям тоже одинаковая?[/QUOTE]
---- думаю, да. Батарея у всех сзади, рахдатка с мотором одинаковые, стоят в базе. Единственное, что еще приходит в голову - ассиметричный протектор на муд трешерах, т.е. все четыре покрышки одинаковые, и елочки на наружной части шин слева смотрят вперед, а справа назад. Но это тоже сомнительно
--------- Вот видео. Слышно, как трутся шины, проскальзывая по полу. Моменты, когда выносит переднюю ось наружу в повороте, тоже видны, если присмотреться
Где видео?
Вот видео
а на ковре или менее скользком покрытии такая же реакция?
щетки просто не притерлись, покрути мотор в стакане воды от 4-5v на прямую минут 5- 10, должно потом работать как надо
Жень, я тут новый прикол обнаружил… дело было не в моторе, а видимо в регуляторе. Мотор то я раза 3-4 разбирал уже.
На текиновских мозгах есть индикатор нажатия на курок - он в зависимости от курка работает корректно. Напряжение от липо тоже в норме.
А вот на мотор иногда ток поступает, иногда нет… мерил вольтметром.
Симптомы ранее описал тут rcopen.com/forum/f98/topic179939/1125
Такое ощущение, что срабатывает некая отсечка, но рег и мотор не перегреты, индикаторы тоже в норме…
Грешу или на фиговую пайку или на мозги, но они новые… Кто что скажет? очень нужна помощь… 😦
П.С. в моторе между магнитами стоит П-образная скобка - зачем она нужна?
— Видео кстати появилось само собой. На асфальте чуть лучше, но все равно по сравнению с Аксиалом плачевно. Немного помогла переборка переднего моста. В нем оказалось аж три заклинивших подшипника:) При разборке обнаружилось отличное качество Komodo-вских мостов, кстати.
Никто не пробовал делать рессоры из пружины от пуллстартера нитромотора? Собрал навскидку пакет, на ощупь очень интересно выходит. И проушину загнуть нет проблем, оно сначала пружинит, а при критическом загибе гнется. Только ширина у полосы всего 3 мм, как такой пакет прикрепить к мосту?
----- Вольтметром вы меряли напряжение. Наличие напряжения (за это отвечает регуль) не означает протекание тока в цепи (регуль создает напряжение, а мотор потребляет ток через щетки и обмотки ротора). По описанию проблема именно мотор, в узле щетки-коллектор. Попробуйте другой мотор, это самое простое.
Скобка это помехоподавляющий кондер, на скорость не влияет.
rcopen.com/forum/f98/topic228453/66 я так делал
пасиб, буду думать дальше…
Я делал из пружины пулстартера газонокосилки(триммер)
Прикольно получается… Лучше чем из пружинки от будильника.
А купить можно на любом строительном рынке, где есть ремонт садовой техники… У них полно сорванных пружин, продают с радостью
Олег, сейчас то я тебя рассекречу😁😛😁 хватит там уже консперироваться)))))))) давай выкладывай свою тему про патриота)))))
кстати у меня тоже такая же мысля появилась когда на даче у друга чинил стартер от бензопилы, там тоже очень хорошая и главное по ширине самое то пружина оказалась, сейчас вот ищу где бы по близости найти ремонтную мастерскую по содовому инструменту, так как на строй рынок ехать на ощественном транспорте ооочень проблематично…
Сделал пока рессору из линейки, просто наугад. Гибкость вроде есть, но при ходе моста он сильно гуляет вперед-назад, встает наискосок при перекрещивании. От чего это зависит, какие закономерности? Рессора должна быть сильно вогнутой или плоской? Стремянка покороче или подлиннее? В статике стоять вертикально или под каким углом к вертикали? Подкиньте чертежи или размеры рессор рц4вд для трейл файндера, спасибо
Привет всем.Подскажите какой из этих моторов взять на акса?
…rc4wd.com/540-Crawler-Brushed-Motor-35T_p_821.htm…
…rc4wd.com/540-Crawler-Brushed-Motor-45T_p_822.htm…
…rc4wd.com/540-Crawler-Brushed-Motor-55T_p_823.htm…
Спур и пин родные.
возьми 35 и 45…
Ну вот подумай чем они отличаются? Количеством витков - следовательно где их меньше, тот мотор и быстрей. При стоковой передатке 45 будет самый раз!
всем привет,
посоветуйте пожалуйста резину 1.55 или 1.9, 100 мм, для триала (грунт, камни).
ассортимент rc4wd изучил, остался недоволен.
свамперы 1.9 про лайн. Лучшей резины для триала пока не нашел! Безумно цепкие как на камнях, так и на грунте. Даже на юниэле в песке я на длиннобазном вранглере везде проезжал.
Уже взял муд трешеры на винтажных белых дисках. Очень доволен
120 мм.
муд трешеры
вот если только этих…
мт и триал несовместимы как болт под шлиц и крестовая отвертка.
120 мм.
С какого перепугу???
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Interco-TSL-SX-Super-S…
Это к чему вообще? Что такое триал известно хоть?
вырыв
