Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Обычно с такими вопросами в ФАК посылают.
если я пишу не в той теме, вы можете мне сказать об этом; мне показалось что для подобного обсуждения эта тема вполне годится, учитывая то что я сама еще не до конца определилась с моделью.
Если считать, что возня с гайками дело неженское, лучше брать то, что есть в ближайшем магазе (ну не совсем китайщину конечно) и там же обеспечено запчастями и сервисом.
это вы прям про магазин мечты говорите, я нечасто видела такие, где вот тебе модель, а вот все-все-все запчасти к ней.
Заметьте, я пока ни разу не сказала про “не женское дело”, и я не прошу помочь мне подобрать модель с учетом того, что я женщина.
а вот с пультом в сапогах и по уши в грязи на покатушках девушку не видел.
у вас так много всего впереди, значит!
В ФАКе все есть. Самая популярная модель - аксиал, если речь о трофи. Если хочется кататься, и ничего не дорабатывать - оптимальный выбор. Прямо из коробки отлично ползает
Komodo, RC4wd, Tamiya Hilux красивее, копийнее, интереснее аксиала, но требуют доработки. Прямо из коробки разочаруют в ходовых качествах. Если запереться с ними на полгода на кухне, можно сделать нечто:)
Всем привет! подскажите! поставил на шасси Комодо рессоры и теперь ломаю голову какие поставить аммортизаторы?
подскажите ,пожалуйста, номер серийный ( детали в сборе)3ох скоросной коробки тамия от грузовика , либо где её взять ?
уже несколько раз выкладывал
здесь расписано
модеры, может в фак эту сцылку?
В ФАКе все есть.
ок, я полазию в ФАКе, поищу где там можно продолжить общение.
Самая популярная модель - аксиал, если речь о трофи. Если хочется кататься, и ничего не дорабатывать - оптимальный выбор. Прямо из коробки отлично ползает Komodo, RC4wd, Tamiya Hilux красивее, копийнее, интереснее аксиала, но требуют доработки. Прямо из коробки разочаруют в ходовых качествах. Если запереться с ними на полгода на кухне, можно сделать нечто
Спасибо, это вот как раз то что я ждала в качестве совета по выбору. Хотя думаю аксиал тоже можно пол года на кухне дорабатывать 😃 В любом случае спасибо за совет!
спасибо за ссылку , но искал я именно серийный номер агрегата от ГРУЗОВИКА , для фак конечно же , тема про коробки и раздатки будет весьма полезна!
особенно интересуют меня версии для грузовиков
там есть партнамберы и для грузовиков, ниже.
А зачем? Вы только что избавились от лишнего внутреннего трения подвески, радуйтесь повысившейся копийности хода. Аморты не нужны.
Хорошо бы фотки ваших рессор
А зачем?
Чтобы модель не раскачивалась, как авно…
Это ж копийно
мой параход с рессорами сзади без амортов тупо подпрыгивал на неровностях и это при весе в 4.5кг, с амортами получше, но все равно если тапку в пол, то задний мост скачет:)
не надо скорость превышать:) У меня комодо на рессорах очень эротично покачивается. Но 6 км/ч максимум.
Не ломай голову, поставь хотя-бы такие. Супер-пупер не нужны, лишь-бы гасили раскачку и диагональный крен при газе-тормозе.
Может кто в курсе… Вот такой наборчик www.ebay.com/itm/…/160665635045 для ремонта кардана junfac подойдёт?
нет, у mip’ов чашки да и вообще весь шарнир гораздо больше
Хотел уточнить один вопрос, правда что модуль Tamiya MFC-02 работает только с родной тамиевской электроникой (регуль-мотор) или можно на любую законектить?
В MFC регуль встроенный, насколько я знаю (радиатор на юните как раз от регуля). Поэтому на канал газа ставят Y-разветвитель (как и на канал руля). Один конец врубается к MFC, другой — к регулю или серве.
я просто читал где то, что звуковой модуль будет работать только с родным движком и регулем…
Вот и заканчиваются мои чудные мосты комодо 😦 Полгода они оттрубили по полной. Руки так и не дошли отцентровать болтающийся с завода хвостовик (с посадкой в подшипник мягко говоря промахнулись). Начало проскакивать зацепление в главной паре заднего моста, и передний люфтит нехило.
Понасоветуйте копийных железных ПОРТАЛЬНЫХ мостов. Желательно надежных:) С креплением под рессоры стандарт RC4WD, со стандартной аксиаловской шириной, желательно без редукции в портале. Под колеса 1.9
Зафиксировано убедительное преимущство покрышек RC Channel Truck Offroad tires против пролайн-аксиал в упражнение “подъем по наклонной заледенелой доске”. Рц ченнел ползет вверх абсолютно невозмутимо, пролайн не продвигается ни на сантиметр. На снегу же обе одинаково беспомощны.
Всем Здравствуйте! сегодня вступил в ваши ряды и приобрел краулер Venom Creeper. хотел бы узнать мнения экспертов, что там стоит заменить из стока? имеет ли на него ставить бк или коллекторной системы хватит за глаза? спасибо
есть целая ветка посвященная данной модели
Нет такого в продаже.
Аксиал надо брать, а не комодо)
Как нет, вот навскидку на RC4WD …rc4wd.com/Gmade-R1-Front-and-Rear-Portal-Axle-Set… Но они пластиковые 😦
ПС:Хотел бы аксиал, кубил бы аксиал. Не хочу я его
Но они пластиковые
Именно. Вам же говорят, что нет портальных металлических.
Эти R1 мало того, что пластиковые, они еще и гигантские. Смягчаем требования:
- Копийная внешность
- Мосты могут быть пластиковыми 😦
- Стандарт RC4WD по ширине между хексами и креплению рессор
- Необязательно порталы, может быть что-то с маленьким или со смещенным редуктором типа Blackwell или изогнутыми чулками типа Worminator, но с соблюдением п.1 и п. 3. Задача - повысить просвет под картером моста.
