Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Станислав не вынуждайте.тема в грузовиках краз 255 .самодельные мосты и резина масштаб 18
Я читал. Суть примерно такова:
Описание процесса изготовления формы потянет на целую статью, поэтому скажу только, что это требует наличие некоторого оборудования (токарный станок, фрезерный, сверлильный, делительные головки) и год времени
все это самодельное и стоит на балконе.
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/883583/?pa…
вот еще без станков на письменном столе по времени наверно три моста пару недель… руки не дойдут прикрутить к раме. проектов много времени мало.
Где можно поискать кузова 1/10 со встроенной системой освещения?
вот тут полно www.hobby-model.ru/Hobby.asp?ZQV=1&Catalog=121&Rub…
Кроме Вас, мало кто это сможет
Это же не кузова?
Это же не кузова?
Приобретаешь , оставляешь нужное а остальное в утиль
А попроще вариантов нет?
А подскажите: чем к лексановым кузовам метал приклеить?
вам написали самый простой.
Клеем. Но зачем к лексану металл клеить? Циакрин может и возьмет, но соединение все равно ненадежно будет
Коллеги! А есть у кого нибудь фрезер для выборки пазов в дереве?)) Вопрос по теме, нужно сделать настил на прицеп. Суть-выбрать в 10мм. настиле пазы на пол-глубины, шириной 10мм.
А не проще ли прессануть эти пазы?
Нет, нужно в ламинате, сразу чего-то не написал…В нем фиг прессанёшь. Можно, конечно, надпилить, и стамеской, но гемор)) и ровно не получится.
Не знаю уже, как бороться с недостаточной поворачиваемостью 😦 Подпилил повортоные кулаки, выворот колес теперь просто пугающий, только бестолку - чем больше поворачиваешь, тем сильнее выносит нос по прямой. Сначала подламываются покрышки, потом проскальзывают вперед, потом немного повернет, и опять все сначала. Понятно, дифы заблокированы, углов аккермана нет, но у аксиала тоже самое, а поворачивает он легко и непринужденно!
Мосты Комодо, кастор и схождение нулевые. Развесовка - процентов 60 на передней оси. Покрышки аксиаловской размерности. Что еще можно покрутить ?
развал побольше сделай
Каким образом, это ж мост? Развал не регулируется. Если только кастор завалить, как у мерседесов, тогда в поворотах будет отрицательный развал. А у аксиала какой кастор?
Блин, тягу рулевую подлиннее сделай, чтобы колёса слегка наружу смотрели! при чём тут кастор
Это схождение называется, а не развал. И тяга не рулевая. Суббота, понятно:) Попробую, спасибо
Попробовал, если эффект и есть, то малозаметный. Я правильно понимаю, что схождение надо настроить так, чтобы продолжения осей всех колес внутри поворота при максимальном вывороте сошлись в одной точке?
Народ, ну помогите, задолбала меня уже эта электроника…вчера пошел кататься на SCX10 , немного покупался в лужах, при этом все работа нормально (электроника вся вскрыта цаапонлаком, аки были в герметичном боксе, вода не должна была никуда попасть, а если и попала бы, не должна была нанести вреда. Где-то через 30 минут после начала покатушек, начала мигать зеленая лампочка на пульте, тобишь он начал садиться, я ещё покатался минут 30-40 и пошел домой. По приходу все разобрал, помыл, зарядил акки, поменял батарейки в пульте (пульт аксиаловский AX-3) включаю все, не видит пульт… приемник посмотрел все вроде в порядке,все остальное тоже работает, но категорически не видит пульт… Подскажите в чем может быть проблема…
П.с. пробовал ставить приемник нана другую машинку , при включении питания на приемнике 1 раз мигает лампочка и чуточку дергаются сервы…на аксе только лампочка 1 раз мигает, и все
Попробуй заново привязать аппаратуру к приемнику(если 2.4 ггц) такой бывает. У меня пару раз такой было, что после чистки модели включаю, а на пульт 0 реакции. Привязка спасала.
Это конечно глупо, но подскажите как именно это делается, искренне прошу прощения…
Со всеми бывает первый раз) На пульте должна быть кнопочка bind ну или set вообщем мелкая кнопка в основном утопленная от случайного нажатия. И такая же должна быть на приемнике. (я аксовую аппу не юзал прост говорю как на других аппах бывает). Суть в том что сначала нажимаем на пульте кнопку эту смотрим на реакцию индикаторов пульта (там может заморгать какой нить светодиод) и потом подключив питание к приемнику и включив модель на нем делаем то же самое(индикатор на приемнике начнет тоже мигать) ну и по идее все ждем. Когда пульт найдет приемник который в режиме поиска пульта находится он запишет его в свою память а приемник увидев пульт в режиме поиска тож запишет его в свою память. После этого индикатор на пульте и приемнике должен стать снова таким же как и до этого инцидента, ну и скорее всего модель подаст какой нить звуковой сигнал мол я готова)
Добрфй день! заинтересовала данная модель…rc4wd.com/Gelnde-110-Scale-Jeep-Wrangler-Truck-Ki…
Хотелось бв услышать разные мнения о данной машине!
Зарание благодарен!
