Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Ты хоть что-нибудь сам будешь искать?
195-198 мм по хексам (зависит от ширины хекса)
Для справки сразу: хекс - это шестигранник, который одевается на полуось и на него сверху диск.
Или тогда лучше взять Tamiya cc-01 ??
Лучше об стенку сразу…
Треш полный, ты вообще что-нибудь читаешь? За последние недели 2 была куча вопросов насчет сс01. Что взять, сс01 или аксиал и так далее. И сс01 уже давно не только морально, но и технологически устарела. Плохая трансмиссия, ванна, от которой почти никуда не деться. Так что сс01 не вариант. Купи себе аксиал сцх10 и все. Накопи денег, потом жалеть не будешь. Будет сразу и рама и коробка и диски и резина и мосты нормальные. Нацепишь кузов и будешь дальше заниматься “украшательством”. Но делать полный кастом со своей рамой для тебя, боюсь в данный момент нереально.
А ещё лучше axial scx10 ! Сорри, опоздал!😃
Спасибо за помощь!!! просто не знал что взять! не хотел дорогое !!
На Ebay наткнулся на “разборку” моделей, и аксиалов в т.ч. Почти всё - аукцион. Так что можешь посидеть, повыигрывать, и купить только то, что тебе нужно. Может и получится сэкономить.
www.ebay.com/sch/m.html?item=350603274885&_ssn=dis… (не реклама)
Кстати какой развесовки машины лучше придерживаться? У меня получилось примерно 60/40 при весе модели 2,8 кг.
Что есть зад, а что перед?
вполне логично, что перед - 60, зад - 40
я свою развесил 50/50, вес больше 5кг при резком старте встает на дыбы… думаю морду сильнее подгрузить…
Она еще и на подъемах поди через зад переворачивается на ура. Чем тяжелее морда, тем лучше 😃 Ну, до разумного предела, естественно.
у меня развесовка тоже 50\50 (смотрите дневник) и не разу машина не кувыркалась через зад или перед…
Тоже придерживаюсь 50/50, ну может, если совсем идеально, с перевесом 55/45 на перед. Опять-же, помимо развесовки, высота ЦТ, база, боковое вывешивание… ну и газануть на подъёме кто-то может больше, кто-то меньше.
я вот слепил катлету с развесовкой примерно 40/60 с перевесом на зад:) самому жутко интересно как она поедет(пока не тестил), но при всевозможных статических испытаниях(боковые крены, вывешивания и пр) ведет себя очень прилично, из за очень низкого цт и задранной задней подвеской
Из теории 1к1 с такой развесовкой по глубокой грязи будет лучше ехать, а вот на подъемах будет хуже.
строю кузов сафарика 5 дверный, колесная база 33 см… из всего что видел, такая база только у RC4WD Defender 110, но они раму отдельно не продают, только с навесным, которое мне не нужно… может кто знает от чего еще может подойти? самому делать не вывезу, провода паять научился, а вот с металлом совсем не получается =(
да там делать нечего, куча вариантов, я первую раму делал из алюминиевых полосок 40мм в ширину 3мм в толщину, пару вечеров веселья с лобзиком и ножовкой и все:)
накрайняк можно взять раму от аксиала и сделать удлинения под бампера
хочется красиво и копийно… я конечно попробую, но на всякий случай должен быть другой вариант =))
Сломался сегодня кардан от Жунфак, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как можно восстановить, или только новые брать? (помнится кто то их укорачивал как? там шлиц только на конце телескопа)
нифига себе:)
ты первый 100%
несочетаемо. посмотри “чертежи” - там рама трехдверки есть
…Сломался сегодня кардан от Жунфак, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как можно восстановить, …
напиши на жунфак, уверен вышлют новый!!!
Я на КамАзе делал совсем недавно.
Если паять умеете, то нужен припой (я брал ПОС61), флюс для стали (пользовался паяльной кислотой). Обрезал “маму”, сделал из стали вкладыш, так чтоб он свободно помещался (но не болтался) в сточенную часть “папы” и вмести они "вставлялись в “маму”. Потом облудил вкладыш, облудил внутри “маму” там где вкладыш будет, собрал обратно с “папой” вкладыш пришлось в зазор легко молоточком вбивать, прогрел все вместе, чтоб припой на маме схватился с припоем на вкладыше.Когда остыло - с усилием разобрал, чуть прошелся надфилем по вкладишу, чтоб не заедало. Тут главное “папу” не залудить, даже лучше детали промыть после облуживания, чтоб флюс никак на папу не попал, иначе схватится все вместе. Картинка в помощь, надеюсь понятно объяснил? Работает, не срывается пока.
Ну или вот тоже хороший способ: rcopen.com/forum/f98/topic274835/67
Если отломанная часть не потерялась, то ее же и припаять обратно, а поверх одеть металлическое кольцо или трубку внатяг.
Всем привет! А кто использует или использовал такую штуку hobbyking.com/…/__18334__Heavy_Duty_Alloy_Servo_Sa… (не реклама),эффективна она или лучше без нее?
Спасибо попробую.
Отломанная часть потерялась(
Написал посмотрим что ответят. спасибо всем за советы.)
