достался crawler redcat rc 10...что скажете,что доработать?
mikluho
Кстати отличная идея, как сальники из полировочных насадок от дремеля сделать))))
Remington12
carrtman:
а полимеры, как утяжелители помоему не лучший вариант
у автора не полимеры — то есь не LiPo, а LiIon. Они значительно тяжелее.
OTTO
да именно LiIo а сделаны вот так(и герметичны) и их 2 пары а весят по 115 граммов каждая такая сборка
Просто сомнения меня гложат долго ли на них кататься можно? или делать по 4 штуки в сборке 2S2P ??(ини в штатное место как-раз залазят…да и сразу будет 4400мА\h
А стоковые там NiMh 1500 mA\h и компановка вот как на второй фотке…просто обычные не хочется дербанить, чтобы переделывать на такие сборки,да и для других моделей они нужны ещё…а крепить обычные “колбасой” которые наверху…тогда высоко ц.т. получается:(
вот и решил заморочиться с LiIo баночками
А как ,кстати, у них токоотдача??? никто не в курсе???
Или может кто знает где прикупить (и не в России тоже) сборки как “родные” (банки в сборке не вдоль а поперёк)…киньте ссылочку пожалуйста.😁
И по поводу регуля и перекидывания проводов: соблюдая полярность и врубая реверс на 2-ом канале? или меняя полярность на двигах и не врубая реверс?просто почему спрашиваю - регулю нет разницы вперёд и назад?? …или всё-таки есть??? если есть, то тогда нагрузка на него разная ведь получится,правильно…чтоб не попалить то его таким экспериментом
ват родной акк в нём 6 банок, но регуль вроде написано и 7 банок может…а критично вроде как 8 банок…но насиловать его думаю смысла нет
да и что такое 1500 мА\ч…смех один…толком и не полазаешь на таком…тока аппетит разгорается а акк уже разряжен,блин…
OTTO
Менял провода с регуля к двигунам по-всякому…ничего…
Проблема рассосалась только после того,как поменял движки…(задний вперёд,а передний - назад переставил)…
теперь вперёд прёт как надо …на стену сместа лезет…а назад та же картина,что и было до этокого,с точностью до наоборот…???вот я и задумался…получается дело в движке а не в регуле…
но ведь движки по-идее одинаковые??..хотя на странице производителя ,в запчастях, моторы идут как передний и задний ???..не пойму,неужели есть разница???..тогда почему у меня всё было наоборот??..или так и должно было быть???..
я совсем запутался как оно должно быть и как желательно чтобы было…
Shuriken
Просто моторы неселективные, имеют некоторый разброс по характеристикам, только и всего. Ты вот лучше скажи, как оно в сравнении с аксиалом, крипером? Рулит ли двухмоторник или лучше таки карданы?
OTTO
честно скажу что это первый краулер у меня, и других я пока не катал…поэтому и сравнить я их не могу. Правда я подумываю строить нечто подобное и с карданами(пока не определился с конкретным вариантом)…тогда наверное и смогу сказать чего-нибудь по этому поводу.
А ещё такой вопрос. Имеет ли смысл менять на нём двигуны и ESC ? И если да ,то на какие посоветуете? там сейчас 380 - 70т
Shuriken
Если характеристики устраивают - то наверное трогать не стоит. Ну поставишь ты более мощные моторы, ну порвёт трансмиссию - и что? К тому же 380 - это, как я понимаю, моторы меньшего размера, чем обычные 540 - выбор ограничен. Если хочешь чтобы пошустрее ехало - попробуй 7-ю банку повесить, тем более что электроника это позволяет. Аккум вместо штатного 1500 поставь человеческий на 3-4 тысячи, не надо с ЛиПо морочиться, обычный металлгидрид, но чтобы ёмкость была хорошая.
OTTO
Думаю что всё-таки придётся другой регуль ставить под ЛиПохи и движки(380) движки может кто посоветует? а регуль думал такой
www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=103&…
что скажете?просто не хочу в данный аппарат сильно вкладывать,но и плохо “ползать” ему позволить просто не позволю.(либо хорошо,либо на запчасти!)
А вкладывать не хочу т.к. в планах строить собственный с нуля…готовятся материалы,отрабатывается технология,подбираются материалы,решаются проблемы с мастерской…
Ещё думаю удлинить его на 40-50 мм ,расширить колею по 20-30 мм с каждой стороны и приподнять ,хочется по ступенькам пободрее лазать…
что скажете? Если не стоит этого делать, то большая просьба обосновать почему…нужен опыт и мнения “бывалых” для того,чтобы учитывать всю информацию и советы при постройке собственного…
Shuriken
Ты сначала определись, что конкретно тебя в машине не устраивает. Насчёт разверов. В форуме есть два анонса соревнований, и там - технические требования. Не вылезай далеко из них. не надо из скромной десятки делать монстра. Хочешь глобального лазания - разорись на 8 масштаб. Который, кстати, тоже заезжает далеко не по любой лестнице.
У каждого масштаба есть свой разумный предел. Хотя конечно поиграться с геометрией (благо отсутсвие карданов это позволяет) - тоже хорошее дело. Но расширяя колею, помни про плечо обкатки и всё, что с этим связано!
3 months later
OTTO
всем привет…всё таки для скалолаза родина камушки…по камушкам мы шпарим как ужаленные…гоняли вместе с товарищем (у него 1:8 от того же производителя) так мой даже по-шустрее будет… 😃 развесовки добился добавлением грузов(ещё чуть-чуть) в колёсики…причём в иередние чуть поболее, хотя передние они чисто условно, без шкурки сам путаю где у него зад и перед 😃 Ещё хочу прикупить к нему резину Mud Slinger 2.2 таку
…rc4wd.com/…/Mud-Slingers-2.2"-Tires-(1x-Pair).htm…
Встал только тут вопросец один( правда я целую тему открыл по этому) как зацепить сее чудо на Futaba 3PKS …
если кто поможет , буду очень признателен.
