F-350 1к6
Да прекрасно! На фотке очень копийно))
а как такой вариант www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWE4&P… почти MTшка:)
У этих покрышек снять дремелем мм3 сверху и будет практически МТ;)
Ух ребята не могу колеса в общем выбрать. Те что давал по ссылкам ранее полный отстой по фото на забугорных сайтах. Но зато товарищи сколько всякого барахла продается на ебее в масштабе 1к6… Это просто не описать словами. В общем эмоции переполняют, сорри за оффтоп. Если кто знает классную резинку 2.2 буду благодарен за ссылочки
ТОКАРЬ, а ты куда 2.2 ставить то собрался? Не на 110й надеюсь?
Нееее. Там 1,55 припасены)) на Форда как у Женьки Полякова
Итак:
По результатам пробного выезда - перестановкой его на 2.2 пока совершенно недоволен. Авто стало на много сильнее скручивать, резко уменьшился угол бокового переворота, уменьшилась артикуляция подвески.
Буду менять амморты (ставить более длинные и заваливать их сильнее).
Тяги и так длинные.
Резина и будет “Споки”
Хочу посодействовать увеличению масштабов и копийности: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKV3&P…
Как насчет использования стендовой модели 6 масштаба в качестве кузова?
дык хрупкая она жеж
Очень даже отличный вариант.
Да и многие части можно будет перевести в металл.
Посмотри на сайтах зарубежних там многие эту модель юзают в Трофи! Она далеко не хрупкая!!! Кстати на ебее она есть за 40 баксов
Ну вот за 40 бачей она мне нравится еще больше.
Там еще кюбельваген был, но на башне статус - распродано. Может на ебее тоже есть еще
не верю что не хрупкая, сам как занимался стендовым моделизмом, при перевороте оно все что-куда, либо переделывать с нуля практически, усиливая все подряд
Ну когда есть всё готовое из пластика, думаю усилить заменой на металл проще, чем лепить с нуля
Вот и кюбель viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Ребята я прочитал проеектов 20 наверно про эту модель! он из очень крепкого пластика! Вот самая интересная тема как сделать эту модель ездящей! причем 4мы способами! очень классно делает чувак!!! www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=37722
такое проще самому сделать чем готовое подгонять под шаську.
Так в чем и вся соль что эта модель уже идет с копийной рамой! только из пластика! и народ ее чуть усиливает и использует ее!!!
В Вашем случае видимо да, видел фотки. А например мне проще придумать как подогнать, чем изготовить из пластика самому, т.к. лепить кузова не умею.
А длина машинки известна?
можно усилить и кататься по полю, это да, а как детали крепятся к кузову? и кузов сам как скрепляется? модельным клеем? тогда да! прочный агрегат! 😃
Судя по всему какие то части склеиваются, на башне к нему как раз клей толкают
Я понимаю что у нас тут все шутники нереальные, но для начало наверно надо чуть поправить автора ссылки с башни. Все такие эта модель идет уже собранная и на винтиках и шпунтиках, так что Ваш сорказм явно не к месту!
З.Ы. а может и не собранная, что то я уже сомневаюсь )
Плюс, на ебее нашел два вида этих джипиком. Только почему то одни как по ссылке по 89 бачей, а другие от 200 до 400 баксов!
Вот такого и делать на 2.2, а форда оставлю на 1.9.
Его на родных колесах делать надо )))
Все я разобрался вроде. Те что по 89 бачей это киты, а те что дорогие это собранные и крашенные.
Ну думаю сам процесс сборки тоже интересен, да и в упакованном виде меньше вероятности сломать его почте России. А за 100-300 баксов сверху и самому можно покрасить. Спасибо за уточнение по “на винтиках и шпунтиках”.
А родные колеса хорошо бы приспособить для него. В принципе два варианта можно сделать - если окрашивать как положено в военную раскраску - то оставить родные, а если использовать только кузов - делать 2.2
Я только поссылкам так и не нашел размеры его приблизительные, никто не видел?
(у меня сейчас инет медленный, даже половина фоток не отображается)
Ну вот когда того начну строить, тогда и обсудим на каких колесах его делать 😃
Читайте ссылку которую я вам дал. Там и про колеса есть. Очень граматный мужик делает
