краулеры HSP
Была у меня задумка совсем мосты поменять на что-то подобное
За такой ценник - ну его на фиг ))
стоимость пары таких мостов + допустим слить Кулак как он есть за копейки - это можно что-то поинтереснее уже купить 😃
Да по этому и передумал из-за ценника. Да и к тому же на тот момент я уже закупил всякие алюмяшки.
Подскажите, какой мотор у hsp rgt 18000 ? Что-то типа 3650? Ось 3.175 ?
Не могу мануал от него найти.
Выше ссылка была на алюминиевые мосты - они подходят по для 18000 (размеры как у родных)? Что ещё можно поменять в hsp rgt 18000, если переделывать шась на сенсорный БК ??
Тема древняя, но вот и я приобрел hsp pangolin.
Ребенок конечно же доволен, да и мне понравилось карабкаться на нем по камням. Классная вещь.
Брал не новый, поддержанный, уже с некоторыми доработками. В целом внешнее состояние было как из магазина. Мы с ребенком его только за сегодняшний день увели от этого состояния…
Родной аккумулятор nimh не порадовал, минут на 15-20 хватило, это еще в доме стало понятно, поэтому на улицу на скорую руку был собран бокс из двух 18650, т.к. акб такого формата имелись дома для фонаря. Аккумы панасоник, без защиты, 3400 которые, слаботочные. 4 таких панасоника хватило с 12 до 19, конечно же не нон стоп, но с улицы мы не уходили и ребенок нет-нет да и играл машинкой.
Что касательно разряда 18650, то на регуляторе есть переключатель (джампер) на lipo, при разряде авто “ползет”. Насколько высосало акб пока понять не могу, стоит в зарядке, доразряжает. Посмотрю, какой был запас.
Что сразу заметил из минусов - плохо поворачивает, т.к. по факту тут и постоянная межосевая и межколесная блокировка… Ну и кренится на полном газу. Полный газ тут только название, но нам именно это пока и надо, а по камням так вообще ставили “ползучий режим”.
У нас такой же. Я намотал скотч на корпус амортизаторов, чтобы пружины с одной стороны были поджаты. Крен пропал.
У меня стояли какие-то проставки, не знаю, идут ли они в комплекте. С ними практически не кренится, но пружины конечно жестковаты становятся.
Всем привет! Приобрел HSP Climber 94880, краулер огромный. 2 коллекторных мотора и 8й масштаб
В комплекте аккумулятор NI-mh 200 mAh. Я наслышан что Ni-mh не очень, но аккумулятора хватает минут на 10 если не меньше, это нормально?)
NI-mh 200 mAh
наверно 2000mAh? для большого круля с двумя моторами 10мин это к сожалению норма для гидрида, нужно переходить на полимеры, они легче гидрида одинаковой емкости раза в два, плюс токоотдача выше и работает полимер до отсечки выдавая одинаковое напряжение пока не достигнет пика, а гидрид постепенно разряжаясь отдает меньшие токи из за этого сначала модель едет бодро, а потом по мере разрядки скисает, с полимером такого не будет, но что бы не угробить полимер регуль должен уметь с ним работать, должен быть режим LiPo, отсечка, в этом режиме рег встанет как только напряжение достигнет определенной величины и не позволит разрядить его ниже 3в, так же для полимера нужна зарядка с режимом полимеров
полимер на 5А стоит примерно 2-3к, зарядка 1-2к, вопрос в регулях
Да 2000mAh? нолик пропустил. Я знал что ni-mh не очень, но не ожидал что настолько. Теперь понятино почему Rc-Bayer их сразу выкидывает😆
Думал пока поездить хватит…оказывается нет))) Буду lipo брать. На регуляторе есть перемычка на lipo, модель их поддерживает. А так с lipo знаком на другой модели HSP стоит lipo 3s, и зарядник есть, правда простенький так называемый “ночник”.
Благодарю за ответ:)
Акб на али такой присмотрел. 2S 5000mAh, цена в районе 1800р
приемник
он тут ни причем, бек в регуляторе
Прошло полгода с момента покупки. До сих пор живой. Из криминалы было:
- съехал в пруд, полностью… Ничего коротнуть не успело, подсушили и на следующий день вперед.
- упал с полуторометровой высоты на плитку, на бок видимо. Мех повреждений не обнаружили.
- 2 раза падал пульт на асфальт. Последствий пока не было.
А так катаем по пескам, грязи, горкам, лужам. Первое время, когда был чистый и катали только дома, то таскал 3-х летнего ребенка за талакар. Как тягач был одним словом.
В итоге очень живучий экземплер, хотя скорость конечно не фонтан, но в крутые горки прет только так.
Из допов перевернули двигатель, чтобы при езде вперед не было карданного эффекта, а заднюю скорость убавили, чтобы при резком газе назад не кренился в бок.
После пруда я заколебался сушить колеса. Все разобрал, поролон просушил, собрал. На будущее заклеил 2 отверстия в дисках скотчем, но вот похолодало, и колеса естественно чуть подздулись. Кто как с этим борется? Понятно, что можно скотч отлепить и залепить заново, но есть ли более интересное решение?
Похоже опять задам тот-же вопрос. Не могу найти описания, выдержит ли регуль в HSP Right Racing Electric Crawler 4WD RTR масштаб 1:10 2.4G - 131800 акки LiPo 3S? Хочу чутка побыстрее и сильно подольше.
Аналогично, кроме того производитенль разные пружины поставил. Но беда в том, что если продавить в сторону, то после отпускания в горизонт не выходит, так и остается слегка наклоненным. В другую сторону также. К стоковым проставкам допечатал 10мм, стало лучше но не полностью. Куда и сколько скотча доматывали? Да, мотор заменил на 540 35T - скорость стала ближе к заявленной (10 км/ч), со стоковым мотором 3,6 км/ч.
На нем вроде как написано 2-3S. Для меня стал вопрос выдержит ли мотор? На нем написано 7.2В. В конце концов заменил мотор на 35Т и оно побежало на 2S, правда акк поменял на LiPo. Сначала пробовал 21Т, но понял что это перебор.
Могу сфотографировать вечером. Но не сильно заморачивался на эту тему. Сделал, что было быстрее и проще, да так и осталось. Выравнивается в движении.
Мотор стоковый. Пиньён заменён на меньший (кажется, уже не помню, какой стоял изначально).
Если несложно.
Посоветуйте недорогую серву около 15кг. СПС.
Недорого - это понятие растяжимое. Вот эту загерметить и должно хватить. Трофийку 3,5 кг на ковре стоя почти упора вправо-влево гоняет.
Заколебался, перевел на БК.
Привет всем. Можно конкретнее мотор, регул? спс
