Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
гте лучьше тюнинг брать мосты карданы коробку?
а что значит где лучше?)ассортимент у магазинов торгующих аксиаловским тюнингом одинаковый и кач-вом не отличается)
тюнинговать надо по мере поломок,как грица “едет-не трогай”)))ну а если невтерпеж,то можно смело ставить HD ГП (heavy duty главные пары😁),мипы,металл шестерни в коробку (ни в коем случае не спур),передние кулаки hight clearance…вроде всё! в большем тюнинге эта шась не нуждается.Резина,диски по вкусу…весь остальной тюнинг ИМХО жопошничество:)
Почитал я про шаськи с rc4wd, подумал, приценился… Всетаки аксиала буду брать, с кузовом хончо. Возник вопрос по укорачиванию базы: интересует возможность ее укоротить с 313мм до 270-280мм. Нужно ли менять карданы при этом? Какой у стоковых запас хода? И еще существует ли защита на спур/пиньен, или придется из пластика делать?
заранее спасибо
Укоротить можно всегда:)Карданы тоже подпиливаются с 2х сторон и будет вам счастье,благо в отличие от 4вдшных у них эти рабочие ребра идут по всей длинне кардана.
Защита существует,но пока не вышла в продажу…да и толку в ней особого нет,если только не собираетесь сидеть в говнах по капот😈 amainhobbies.com/…/Axial-Transmission-Spur-Gear-Co…
Спасибо за информацию. Насчет карданов не знал что шлицевая часть на всю длину… Теперь спокоен и смогу укоротить как модель прийдет 😃 Мост думаю тоже можно будет задний провернуть хвостовиком наверх во избежании сильного угла излома кардана заднего.
В говны лезть пока не планирую, но подстраховаться никогда лишним не будет! 😃 электроника то герметичная, вдруг чего в голову взбредет.
И пожалуйста не надо меня на вы. Я все таки не преклонного возраста 😁
Подскажите, как быть?
Пришла зарядка Imax B6, подделка конечно же 😦 В комплекте нет вот такого провода для подключения аккумулятора
Как мне подключить аккумулятор? Я в растеренности. Как-то кракодильчиками зажать? При этом просто соблюсти полярность красное к красному и черное к черному?
самому спаять, делов на 10 минут, с нагревом паяльника.
Так можно и зярдник самому спаять…
Паяльника нет, разъема мамы тоже нет, только на машине. Да и паять не умею и негде.
Детский сад, пиши в личку, спаяю я тебе такой переходник (даже может уже есть готовый, надо поискать) бесплатно абсолютно
хочется спросить, тогда что вы тут делаете? вот разъемы, мама и папа, если паять негде и не умеете, тогда скручивайте провода, когда научитесь припаяете
Все очень просто. Берутся крокодильчики стандартные, вставляется половина крокодила в разъем акка прижимая контакт… второй так же.
Но лучший вариант перепаять разъемы на модели и аккуме на Т-коннектор или ХТ-60(смотря какие используются на зарядке) и проблем не знать. Припаять думаю помогут если обратишься к моделистам местным.
Я здесь учусь. Или я выбрал неправильное место для вопросов?
А зачем перепаивать разъём Тамия на другой? Есть какая- то существенная разница?
учиться надо по книгам и на опыте других. задавая глупые вопросы вы не чему не научитесь.
разъемы тамия самые плохие, плавятся, плохо передают
нужно бананы паять, динсы слишком жесткие, иногда трудно разсоединить
Оставим дискуссию о методах обучения и прочем.
Сергей, а может тогда мне правильней сразу перепаять аккумулятор? Чтобы не совершать лишних действий. У меня к заряднику есть разъём с двумя квадратными пазами, в которых плоские контакты взаимноперпендикулярные. Такой есть и папа и мама. Можно один провод в жертву принести. Или со временем все провода могут пригодиться?
В личке обсудим контакты с тобой
Эти с насечками на боках, отсоединять стало намного проще…
Всем доброго времени суток. Почитав форум, в качестве первого “проходимца”, заказал SCX-10 РТР. К нему зарядку Imax B6, липольку, отсечку для липольки. Инструмент кое-какой есть (остальное докуплю по ходу), руки тоже где-то были. Я понял, что бы свести к минимуму поломки, надо будет всю электронику залить цапонлаком, посадить всё на локтаил и загерметизировать всё что можно. Я ничего не упустил? Может ещё есть какие-то хитрые моменты?
Я имел ввиду, что бы с первой поездки не влететь на серьёзный ремонт.
Ну, в общем, если планировать первую поездку не по квартире, то не помешает весь комплекс процедур) Особенно герметизации, на остальное пока можно забить. А, да! Самое главное- проверить зазор в паре спур-пиньон, из-за кривых рук сборщиков можно сразу лишиться спура(.
Больше ли угол “свободы” у такого типа наконечников в отличие от такого? Или, предельный угол примерно одинаков у обоих типов?
У первых больше.
Иван, тоже когда пришёл такой зарядник был в ужасе. Тогда я только начинал путь моделиста, и паяльника у меня не было. Вот как я сделал: Там в комплекте дофигище проводков в том числе и с нужным тебе концом. Берёшь молоток и долбаешь неподходящий разьём, а потом вствляешь другой с любого провода. Сделал за 10 мин. Главное не перетрудись - не разплющи проводок)
удалено;)
250р за что платить то? За 30 см провода? За 2 банана и тамию коннектор? Да они сто раз не стоят этого!
Могу отдать так просто динсов, перешел на бананы, 3-4 мамы и 2 папы точно есть, мне не нужны, выбрасывать жалко просто=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"47b067743df955007777d9ae":{"_id":"47b067743df955007777d9ae","hid":31586,"name":"topsound","nick":"topsound","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4afef2f03df9550077767e11":{"_id":"4afef2f03df9550077767e11","hid":56594,"name":"Gushan15","nick":"Gushan15","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4bd426db3df9550077761ad5":{"_id":"4bd426db3df9550077761ad5","hid":64968,"name":"механо","nick":"механо","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4da6b4b83df9550077753af7":{"_id":"4da6b4b83df9550077753af7","hid":85929,"name":"Vi_Vo","nick":"Vi_Vo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":393157,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":1475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
