Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Зря с бананов слезли, бананы одни из самых удобных, особенно в пластиковых коннекторах
Короче, надо брать или бананы в едином корпусе, или динсы с насечкой боковой
3,5 мм бананы гораздо легче разъединяются чем динсы, а вот 4 мм — уже почти так же тяжело.
А для зарядника надо брать это
каши больше есть надо и будет все легко разъединятся:) мне лично бананы больше всего нравятся именно тем что провода не в паре, а отдельно идут, можно просунуть куда хочешь и не мешаются ни какие колодки, да и сам по себе разъем аккуратнее выглядит, а вот покупать разъемы по 100р в москве это совсем не круто, за бугром они стоят в разы дешевле, чем тутошние комерсы с радостью пользуются:(
Я тоже перехожу на бананы, а то тамиевские задрали уже закусывать и не втыкаться.
Поскольку первая электро-модель моя была от Траксас, то я везде юзаю траксас разъемы. Хороший контакт, легко коннектить-дисконнектить. на хоббикинге стоят 5 баксов кучка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ненене,это “трахас стайл”,но не трахас;)так что качество и жаропрочность явно не траксасовские.
Вполне достаточное качество. для 10-го масштаба. У меня половина оригинал, половина такие. Папы все оригинал, с кинговскими плохо разъединять, а мамы кинговские вполне себе. и это, Петя, а жаропрочность то при чем тут? они паяются отдельно от пластика и потом туда вщелкиваются. нагрева при работе нет, так что про жаропрочность ты мимо. ты в руках то их держал?
Петя видимо имел в виду нагрев клем при плохом контакте…
А, да! Самое главное- проверить зазор в паре спур-пиньон, из-за кривых рук сборщиков можно сразу лишиться спура(.
Спасибо. А какой зазор должен быть?
Нужно взять бумашку (газетку) и засунуть между шестерней и прокрутить их. Бумажка должна стать гармошкой, но не порваться. Тогда все в норме выставлено.
а там не может быть плохого контакта. Да и откуда Петя знает о жаропрочности, если не разу их в живую не видел.
Чего Петя видел не знаю, но если контакты не защищены от воздействий внешней среды то они окисляются. Не зря же по ПУЭ все не спайные соединения запрещено замуровывать и надлежит обеспечить к ним доступ для периодической проверки и обслуживанию…
вот наглядная статья с фотками.
Я имел ввиду то,что кЕтайские разъемы могут просто не выдержать больших токов,как контакты так и корпус.
Например когда паял динсы,настоящие,и плохо припаивалось,то от хорошего нагрева ничего небыло,а когда паял китайские динс-стайл то от нагрева контакта начал плавиться корпус,и контакт немного съехал со своего места Оо
Ну так в динсе контакт “запаян” в пластиковую колодку. А банан - он отдельный, в колодку просто защелкивается
и откуда в трофи такие токи? народ Е-ревы бесколлекторные на них гонцает, и ничо. я слэша на 3S гоняю с БК. вот там токи. а в трофи с моторами от 35 витков и выше - токи смешные.
Я привык перестраховываться)
конкретно динсы с ХК (с насечкой на боковине) очень хорошие, от паяльника не плавятся.
Если говорить о токах — 1/8 на китайских динсах гоняют, а там токи в сотню ампер…
здравствуйте друзья. Есть у меня вот такое шасси. Собрал своими руками. масштаб 1к10. Масса на данный момент - 5 кг. Соответственно для говнолазанья. Момент первый, в моделизме и внутренностях я полный пень, момент второй, она ДОЛЖНА поехать, и надо, что бы хорошо. Хочется, мощность на низах, чтоб брызги от колес до неба,планируется лебедка. Надо:начиная от пульта, заканчивая зарядным устройством, и все, что между ними(движок,регуль,коробка,сервы и еще, что я даже и не знаю). Напишите мне пожалуста в личку, что мне надо, где и как все это включается. Прошу не бить и не ругать, спасибо)))
Спасибо, конечно, за спасибо, но кто нибудь все таки расскажет, что из чего состоит, куда втыкать, что-где покупать?
rcopen.com/forum/f98/topic220114
Не пробовали читать?
Тем более на фото видно, что колеса у Вас стоят rc4wd, в чем проблема там же все купить?
100 человек, 200 мнений. То регули горят, то движки накрываются, а в руках кроме пивного бокала сам ничего не держал и не видел. Есть страх купить да не то, или что нибудь недокупить, или купить, а одно к другому не подойдет… Я в этом деле, как Вы в топливной системе инопланетной тарелки.ТОлько с аккумами и зарядками определиться не могу… И ведь реально не могу, и читаю не первую неделю… В общем, пипец… Вся надежда на доброго дядю, который скажет:ЭТО,ЭТО И ЭТО, САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
Какое общее ПЧ для начала?
Какие передачи в мостах? Червяк или коническая?
R1, брал на жунфаке, коническая. 1:1
