Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Adm266
Если я правильно понял то “Backspacing” это глубина посадки диска относительно его внутреннего края?
Вот например такие диски …rc4wd.com/Humvee-19-Internal-Beadlock-Wheel_p_68.…
Backspacing 16мм
Т.е. с каждой стороны убираем по 10 мм и в итоге 210мм. или пролайновская резина шире чем моя и надо еще отнимать.
Нормально ли эти диски встанут на передний Аксиаловский мост?
Raven-art
Adm266:
да , всё правильно , колея будет меньше на 20мм (210мм) цеплять могут об кулак , придётся возможно подтачивать его , но не сильно…
carrtman
хамвивские диски об кулаки цеплять не будут 100%, были у меня такие, а вот резина при повороте будет конкретно тереть по тягам, ну или рессорам, смотря что будет, с тягами проще, можно просто точки крепления нижних на шасси сместить к продольной оси, что бы они стояли не параллельно, а треугольником, с рессорами уже так не сделать
Adm266
Главное чтоб диски подошли, а с резиной можно рискнуть.
vasechkin
А никто не подскажет н существует ли краулеров 18 масштаба с моторами на мосту?
борт2517
Вопрос к знатокам по поводу регулятора.На днях получил новый рег,запрограмировали его.При работе выяснилось что после 10-15 секунд работы на двиге падают обороты и еще 20-30 секунд регуль отключается и моргает красный светодиод.
Какая может быть придчина? рег leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223729 (не реклама)
Pinger01
Он с програматором? Если да, то поколдуй с настройками THROTTLE LIMIT, REVERSE AMOUNT
У меня на Бухантере такой же, только сенсорный… Долго не мог добиться от него корректной работы, Щя все ОК!!
борт2517
Програмной карты нет.Есть кнопка на нем и програмировали через эту кнопку.Прогу ставили под краулер.
The_AGENT
Аккум точно заряжен? И какого типа аккум? Если катаетесь на гидридах и включена отсечка напряжения, то вполне могут быть такие симптомы. Вообще не в той ветке вопрос задали…
борт2517
Акумы липо 2 и 3 баночный.отсечку настраивали по них. и все настройки сделали под краулер.Двиги тоже менял а вот проблема осталась.
slavatb
Никакие настройки не дают таких эффектов. Пробовали с отключенной сервой? Обмотки еще все проверьте на моторе, может на двух фазах работает.
Маус
Добрый вечер уважаемые!
По некоторым причинам пришлось расстаться со своим Venom Creeper. Но желание ползать по вертикалям не закончилось. Не уверен что будет желание собирать ещё одного венома, да и хотелось бы попробовать уже другого ползуна с более низким центром тяжести (уж очень часто у меня опрокидывался).
Подскажите пожалуйста не топовою модель чисто для сухого триала.
борт2517
Сегодня выяснилась причина не правильной работы регулятора.Функция отсечки по вольтажу работает не правильно или вообще неработает.Ставили разные режимы отсечки,все повторялось точь в точь.А когда вообще убрали отсечку регуль нормально заработал.
Может кто то знает с чем это связано.Или есть еще там какие то настройки так чтобы отсечка работала так как надо.
vasechkin
Какая токоотдача у аккумов?Возраст порбег? Дело может быть в говеных акках.
борт2517
Дело не в аккумах.дело в том что на другом реге все работает нормально.На этом реге неправильно работает отсечка на разряд аккума.
Проверили кучу аккумов и несколько двигов все одинаково.Пока не убрали вообще отсечку.
Аккумы ставили от 1ампера до 5ампер 2х и 3х баночные.
Axial
подходящей темы не нашел поэтому вот вопрос:у меня такой зарядник www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&… и 2 акка 7.2в по 3000 , когда вроде как зарядлися лампочка начинает моргать , а как узнать точно ли он залил все 3000 потамучто если заново начать старт он дальше заряжается и лампочка не моргает
carrtman
Axial:
выкинуть и купить нормальную зарядку которая будет все цифры писать, а тему с обсуждением зарядок плохо искал
outlord
пришла мне посылочка, мелочь, я приятно =)
рулить стало удобнее из-за большего диаметра колеса
на ощупь приятная резина
вид нравиться, встало без проблем
slavatb
Axial:
подходящей темы не нашел поэтому вот вопрос:у меня такой зарядник www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&… и 2 акка 7.2в по 3000 , когда вроде как ззьмите просто арядлися лампочка начинает моргать , а как узнать точно ли он залил все 3000 потамучто если заново начать старт он дальше заряжается и лампочка не моргает
Как минимум аккум должен быть теплый после окончания зарядки. Или возьмите зарядный ток, умножьте на время зарядки и будет искомое. Вообще, чтобы понимать сколько принимает аккум, надо замерять разрядом, тогда цифры будут реальнее
carrtman
slavatb:
если после зарядки акк нагрелся, то ток заряда ушел не в емкость аккума, а в его нагрев, если одна из банок греется сильнее остальных, то ей уже конец, хорошего в этом нет, а если полимер нагрелся, то лучше бежать от него подальше:)
slavatb
Естественно, липоль не должна греться при заряде, но речь о гидридах с зарядкой по делта-пик. По окончании зарядки они должны нагреваться. Если гидрид нагревается в процессе зарядки, а не в конце, его пора выкидывать.
Pagu
Появилось у меня недавно шасси jimny rock crawler 2.2, без электроники. Т.к. не разбираюсь что в него лучше поставить, решил потом с ним пройтись по местным магазинчикам, может что подберут.
В факе не нашел описание этого шасси, тема была одна и то закрыта. Так то по интернету полазил, комодо например более привлекательно для меня выглядит, но уже есть джимни.
Это плохое шасси и никто на нем не ездит?
