Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Vitaly_777
slavatb:
Чтобы избежать головняка с изготовлением посадки под подши, проще сделать будерброд из трех пластин - две с посадкой наружной обоймы подши, и наружная пластина с выходом вала. Потом зашкурить и склеить эпоксидкой. Здравая идея?
Согласен, так проще, тем боле что у меня три шестерни - это получается возни в два раза больше, чем с двумя шестенями, но при всем при этом у меня получилось со второй попытки, сам очень удивился. Если бы с двух попыток не вышло - попробовал бы по вашему.
Кстати, а в вашем варианте не сильно близко валы находятся, карданы подходящий-отходящий мешать друг другу не будут?
Konstantin00
Люди, помогите подобрать трофи машину за 10000-15000.Заранее спасибо.
slavatb
Vitaly_777:
--------- У меня карданы SDI, ссылка есть вверху этой страницы. Они уменьшены в диаметре против обычного, диаметр головы кардана всего 10 мм. А между центрами валов раздатки 13 мм, так что все влазит. На всякий случай купил еще длинный вал (на фото его нет), чтобы головы карданов не встречались. Тогда влезет что угодно.
Осталось придумать крепление к раме комодо. Если передние крышки валов будут из 2 мм алюминиевой полосы, будет держать, интересно? См. рисунок
Vitaly_777
slavatb:
2мм алюминий к тому же с дополнительными элементами жесткости в виде загибов для крепления к раме - это достаточно жестко, но мне кажется почему-то, что раздатку надежнее сделать одной деталью. На картинке все таки сложная деталь в плане обеспечения соосности - если это будет две отдельные половины со своим индивидуальным креплением к раме. По сути надо просверлить 8 отверстий в самой раздатке (4 на каждую половину по 2 с каждой стороны - чтоб детали взаимно не поворачивались) причем все 8 должны совпасть с такими же отвертиями на раме. Это не просто, но возможно.
А с раздаткой отдельным блоком все таки попросще, маленький корпус будет максимально жестким, да и крепить к раме попроще, но это только мое мнение.
slavatb
У меня нет даже координатного стола, только дремель и дрель. Резать прямой корпус из алюминия в таких условиях нереально, а создавать станочную базу ради одного корпуса тоже неверно:) Разве что из оргстекла выпилить, но я его нигде не нашел. По чертежу я все соберу, соосность будет, главное, чтоб не вырвало. Раздатку 1 к 1 с коробкой от шуруповерта (понижающая около 20) будет раскачивать раз в 10 больше стоковой аксиаловксой.
Vitaly_777
делаю не на коленке, конечно, а на табуретке 😃
пара тисков, напильники, надфили, стойка для дрели, дрель, бормашинка и огромное желание.
У меня тоже больше ничего нет
kiisaohash
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какого размера эти колеса
и что конкретно значит 1.9 1.55 диаметр или радиус? и чего именно колеса или диска …
slavatb
Как высебе по фотке представляете определение размера? Похоже, что 1.9, это диаметр диска в дюймах
kiisaohash
спасибо зная что это диаметр теперь сам узнаю)
ну возможно это стоковая резина и кто то видел и знает просто)
JeepMan
Всем привет! Хочу присоединиться к миру RC - триала и трофи.
В связи с этим назрел ряд вопросов:
  1. Какую модель лучше взять? Сам думаю брать Аксиал SCX10. Подскажите плз, какой лучше: Хончо или Трэйл Реди?? Сам больше склоняюсь к Хончо, потому что он мне кажется больше подойдетдля постройки. ( копийный кузов)
  2. На чем катаете вы? Как я понял, перебирав этот форум, больше всего сдесь Аксов и RC4WD.
  3. Как часто в Москве проходят покатушки и соревнования?
  4. Есть ли в Аксиале коробка передач?
  5. В Рц моделях лебедки настоящие или муляжи? Сколько ни смотрел/ присматривался - не пойму)))
    Ну вобщем - то вот перечень первых вопросов) Зараннее спасибо за ответы!
slavatb
Вроде все есть в ФАКе. Кузов аксиала копийный только очень издалека, поэтому бери, что нравится. Конструктивно эти модели аксов 90% одинаковы и надежны. Катают на всем, самые крутые тачки - сборная солянка и самодел. Примерно мне видится и строится так: мосты и рама железные (RC4WD или Kоmodo), раздатка самодельная или GSM, карданы металл SDI или Junfac, коробка самодел, от шуруповерта или RC4WD, кузов самодел железо или пластик, рессоры, колеса и диски RC4WD, герметичный радиобокс, мульки типа лебедки по вкусу. Ни в одной готовой модели всего этого нет:)
Самый надежный и дешевый при том - аксиал. Но он совсеми пустой, непустой бывает RC4WD. Коробка не особо нужна, но копийности и удобства прибавляет (когда не ломается). Лебедки настоящие.
carrtman
slavatb:
не пустой в каком плане? аксиалы хотя бы бывают с блоком света в ртр’ах, у 4вдшников на дефендер 110ый ставят лебедки, но ценник в 900$ по моему исключает его из списка моделей для начала, ну а тому кто может собрать модель сам 110ый за 900$ и подавно не нужен:)
grundic=
Уважаемые! Есть у кого-нибудь сие диски 2.2 Militants Wheels Rear ?
надо померится, а то заказывать “на глаз” не хочется.
slavatb
Блок света это мишура, тем более аксиаловский. Непустой имел в виду копийную трансмиссию = КПП 2 скорости или даже + Dig+раздатка, рессоры, мосты железные. Через пару дней у меня будет почти полный набор, открою тему своего проекта:)
Sema
Добрый день! Огромная просьба помочь, т.к. сам не очень разбираюсь пока в этой теме. Ребенок (10 лет) у меня очень любит собирать модели и хочет приобщиться к грязелазанию 😃 Собираюсь заказать первый комплект для него ему на день рождения. Нужен кит, т.к. ему самому интересно собирать. После поисков по форуму подобрал такой комплект на заказ (получилось в двух местах придется заказывать, но что поделать):
  1. www.rpphobby.com/…/ax90014.htm Axial SCX10 Honcho Rit
  2. www.rpphobby.com/product_p/futk1400.htm аппаратура Futaba 4PL (чувствую что дело пойдет и дальше и будут просьбы с лебедками,светом и т.д., потому сразу 4-х канальную решил)
  3. www.rpphobby.com/product_p/nov3537.htm Мотор Novak RockStar 35T - или 45T лучше?
  4. www.rpphobby.com/product_p/nov1841.htm Регулятор Novak Rooster
  5. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Серва BMS-660DMG
  6. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Зарядник Turnigy A-6-10. Какой блок питания на 220 лучше подобрать? Стандартный от ноута подойдет на первое вермя?
  7. hobbyking.com/…/__21002__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Ha… Аккумулятор Turnigy5200 LiPo
Огромная просьба подсказать будет ли все работать вместе или что чем заменить? Чего еще не хватает? Очень не хотелось бы не то заказать 😦 Заранее благодарен всем ответившим!
Sergey2008
Очень хороший комплект получится. Можно еще взять пиньонов разных, чтобы можно было менять передаточное число и соответственно тягу/скорость не меняя двигатель.
Мотор лучше взять 45 для начала.
В рустере отсечка для липо есть, так что внешняя не нужна будет.
Sema
Спасибо большое за ответ! Возьму 45-й, как советуете. И еще момент, если Вас не затруднит, не тыкните ли меня ссылкой где и какие можно взять пиньоны, а если ссылка будет на хоббикинг или rpphobby, то вообще шикарно, чтобы сразу все добавить к уже существующим частям 😃 И еще один момент, как я понимаю питание на 220В для зарядника понадобится ведь отдельно (не нашел его в описании)? Если “да”, то какое брать? От ноута подойдет или в Москве где можно подобрать будет отдельно?
slavatb
От ноута подойдет, если там не больше 18 вольт и 5А держит, сам таким пользуюсь.
www.rpphobby.com/product_p/rrp1587.htm а пиньонов что-то не видно. Возьмите 14Т 48P
Маус
Подскажите, что за кит используется:
Sergey2008
То Михаил:
Какой-то двух моторник, наверняка сборная солянка. Как показали соревнования 2011 года, двух моторники едут также как и одно моторники. Или у нас просто нет реально каменистых трасс, чтобы просвет двух моторника реально выигрывал.
То Сергей:
Да подойдет, но в ките уже есть пин на 14 зубов. Возьмите на 16-18, можно в принципе и на 14 взять. Робинсон рейсинг делает неплохие детали. У аксиаловских пинов есть болезнь - прокручивание стопорного винта и срезание в самом пине резьбы под него.
Sema
Спасибо большое! Все понятно, возьму тогда на 18.
