disco-экспедитор :)
ребят, не надоело тему засорять? в личке обсуждайте какой там вылет и все дела! сколько можно то? негостеприимный? да потому что достали уже люди, которые упорно не хотят читать ничего и вникать. не в чей либо адрес
Надоело читать? да я этот раздел перед покупкой шаськи вдоль и поперек прочитал. тему про SCX10 на два раза (не шучу), хотя и не новичок в моделизме. потом уже только контрольный вопрос задал, правильно ли я понял прочитанное. но некоторые увидев новый ник не упустят случая самоутвердится.
а модеры потрут, я сам модер (не тут тока). просто я к чему - проще и добрее быть надо, и люди к вам потянутся.
все, друзья, давате тему вылетов закроем уже 😃
сужу я по шоссейке
Виталий, у тебя возможно на дисках такая же “путаница” как на дисках от SDI фотки которых я на первой странице постил, у них тоже все наоборот: -5 сидят глубже чем +1, а правильно будет и в 1/1 и в 1/10 и в 1/8 НАОБОРОТ, т.е. сейчас у меня стоят -4 от РЦ4, выпирают они очень сильно, а будут +3 или +5, и они будут сидеть глубже в арке
продолжим 😃
пришли мне долгожданные колесья 😃
вот такие симпатяги 😃
и теперь вопрос к знатокам, куплено 2 колеса с вылетом +3 и два с вылетом +5, дабы примерить и определиться что больше подойдет. Слева +3, справа +5:
итак, не знаю сможет ли передать фотка то, что видит глаз, но попробуем:
+5
мне кажется +3 выглядит интересней
Я поддерживаю 3 интереснее по мне))))))хотя разница особо не велика.
да, на глаз в принципе не сильно разница видна, но она есть 😃 +5 цепляют тяги рулевые, поэтому это второй плюсик в пользу +3
Сань я может чего и не прав, но может есть смысл немного подрезать арки и чуток их расширить, а то судя по переднему колесу (хотя может мне так кажется)у нее(арки) полукруг узковат для колеса, а так если их расширить немного будет лучше и посадить будет можно поглубже, тем более все равно у тебя расширители стоять будут и самого отреза не видно будет.(ну может конечно я не прав)
да расширители просто приложены к арке пока, с ними еще тож ничего не делал, их подрежу по краям, чтобы получился ровный полукруг
Как там резина? Сам собирался их заказывать.
да ничего вроде, в деле не испытывал
рисунок и диаметр для меня подходящий
Расширители очень радуют, смотряться обалденно.Это от Рц4Вд ведь?
sdi4x4.com/index.php?cPath=22&osCsid=8b074ecf04365…
Есть и другие конторы, не только рц4вд)
давно не обновлялся в виду отсутствия наличия времени 😃
пришли мне наконец супер-мягкие пружинки, и начал занижать кузовок, чтобы сидело “как надо” пока вот на сантиметр приблизительно занизились в сравнении с тем, как было изначально, вот чего вышло
было:
вроде неплохо сел 😉 пока как-то так
“попа” чуть выше, ее еще не трогали, по идее будет ровно
что с арками делать думаешь? колеса не влезают( щас сам мучаюсь с такими арками…есть мысли срезать внутренний зацеп и просто сверху их приклеить
что за пружинки заказывал?
невлезают совсем чуть-чуть, думаю спилю арки по краям немножко снизу, по миллиметру-может по 2, думаю нормально влезут, а пружины штатные аксовские, с красной полосой, super-soft, они почти в 2 раза мягче штатных, что были в ките
делись ссылкой откуда заказывал=)
какое нафиг 2мм? У тебя колеса снаружи арки сидят, как оно ходить будет, учитывая что диаметр колеса больше диаметра арки по всей ее длине? Во всяком случае после 1 фотки такое ощущение сложилось.
Сань все супер, но вот все же я помнишь тебе говрил, пильни бором сами арки(тем более что у тебя расширители за ими ничего видно не будет ) в верху не так много а по бокам чуток побольше и все будет отлично сидеть мне кажется.
Илюх, если арки пилить, получится там не ахти, спереди они уже практически на сам бампер налезают, если еще спилить получится фигня
Серег, пружинки на башне заказывал, их там долгое время не было, как появились, сразу заказал, поэтому долго, вот эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXGF1
расширитель мягкий, резиновый, нормально там ходить будет и колеса тоже мягкие, так что миллиметр по периметру для начала думаю будет норм, если что, дальше подумем
вот еще че забыл написать
нашел в автозапчастях вот такие грузики
называются “узкие”
вот они по ширине практически идеально входят во внутренний паз колеса, чуть-чуть внизу подрезать их нужно и все и по высоте не очень сильно выпирают, так что жесткость не пострадала
в итоге навешал по 100 грамм на колесо
в руке по весу колесо лежит приятненько так, весомо 😃 резина СДИ мягкая, вот колесо просело под весом грузиков (слева), справа “пустое” колесо
в результате центр тяжести думаю хорошо понизится, потому как кузов этот от нью брайт очень легкий, по сравнению с Диско от растар
на фоторгафии, где диск обклеен, у тебя подряд идут 2 по 10, непорядок, разбаланс получится, обклеивай или только по 5 или по 10, а лучше переплавь в одну полоску и загни вокруг диска:) я так заморочился, согнул из тонкого люминя форму и на плите поиграл в металлургов😈 но переборщил слегка, получилось каждое колесо по 270гр:)
да не, нормуль, Жень 😃 я просто сперва обклеил по 60 грамм, потом прикинул что и по 100 будет нормально, вот в промежутки и добавил еще по 4 штучки 10ти граммовых, а в металлургов играть уже возраст не тот 😃)))
😆Жень,ну это же не спортивный трак или багги,где под каждое колесо модели ставят по весам для “четкой” развесовки,и балансировку проводят на подшах у которых нет коэфф.трения😁нет таких оборотов чтоб ходовая “заметила” дисбаланс.😃
а дисбаланса там не будет, там же не лево-право грузики разные, че вы несете 😃
Не Саш, Carrtman говорит про то, что у тебя на фотке полоска из грузиков чередуется 5 гр, потом 10 гр, потом 5 гр., а где начало и конец полоски сходятся - там два груза по 10 гр. Думаю, что из-за этого колесо может “намахивать”
