вот у меня такой еще вопрос рама у меня не ровно спаяна есть углубления можно это все покрыть шпаклевкой
лучше не стоит, отвалится… особенно если кусками толстыми.
неу меня шпаклевка хорошая , фик отвалится , и у меня тонкий слой
а какже на машинах 1 к 1
Леш, шпаклевка нужна шоб неровности кузова скрыть и сделать поверхность ровной и гладкой, и кладут ее тонким слоем на большой площади. Для рамы, обычно, такой необходимости нет т.к. она скрыта и при ее производстве применяются другие технологии. Металл толще. Мой тебе совет - лучше попробуй выпрямить молоточком или чем то похожим. да и такой ровной поверхности для данной детали просто не требуется.
Удачи!
Смотря из чего будет кузов
Модератор: Не нужно писать спасибо (есть кнопочка), не нужно писать"я попробую" и не нужно писать “завтра фото выложу”, как сделаешь, тогда выкладывай.
На лицо тупое набивание постов, а это карается замечанием и в конечном итоге “рид онли”. Советую прислушаться. Также ответы на вопросы аля “можно ли класть шпаклю на металл” можно найти в гугле, а не засорять форум этим.
С Уважением
P.S. На это сообщение не нужно отвечать “понял спасибо”
Человек творит в первые,ему 14 лет, может будем по проще к нему… Все большие дяди ,все знают что да как лучше делать,а ему сложно(может быть). А вы его кошмарите…зачем? Дайте человеку шанс…он начинает всётаки
пока что рама ждет сварку буду заниматся кузовом ,подскажите из чего лучше сделать , примерно буду оринтироватся на это:)
Издеваешься? Ну загляни хоть немного в темы, в названии которых есть слова ПРОЕКТ. Так ведь люди из пластика делают, паяют из алюминия и жести.
Возможно меня запомидорят, но я выскажу своё предложения из твёрдого строительного пенопласта обрабатывается легко + шариков нет которые крошатся вечно и форм добиться можно любых))
но при ударе он может сломатся
пенопласт - легко придать нужную форму, особенно кривизну
потом стеклотканью и лаком 😉
можно ещё из дерева вырезать форму и на неё стеклоткань
ИМХО из пенопласта (пенополистирола экструдированного) будет легче,материал лучше поддается обработке,а после покрытия стеклом сам пенопласт можно растворителем вытравить
на дерево можно нанести расстворённый воск и проше будет снимать стеклоткань😝😜
а выпиливать , обрабатывать месяц. из пеноплсита 30 мин и готово
вот купил диоды и начал делать свет на уаз
Я прям извеняюсь, что со своим уставом в манастырь чужой!
Алексей, есть такие трубочки резиновые, называются ТЕРМОУСАДКА, они в 2 раза меньше становятся под действием зажигалки)
Они помогут заизалировать контакты светодиода друг от друга и сделать приятные взгляду проводочки.
что-то как-то не логично… сначала рама, рессоры. потом резко свет… к чему? вы кузов сначала хоть на бумаге наметили бы. затем возьмите, например, крыло переднее, что угодно. Пробуйте из разных материалов его изготовить, ИЗ ЧЕГО ПОЛУЧИТСЯ И К ЧЕМУ РУКА ЛЯЖЕТ, из того и весь кузов делать надо. А то гдаете тут на кофейной гуще… из пенопласта;) юмористы
кто нибудь может подогнать чертеж в размер 1/9 очень надо
в электронном виде
Алексей, а что под “подогнать” ты понимаешь?
все размеры перевести и написать, или чтобы ты мог файл на печать кинуть и он в нужном масштабе вылез?
да, я просто в этом польный ноль
Тогда попробуй сделать сам - там все просто,
например открой любой графический редактор - Microsoft Visio, Autocad, Photoshop…
вставь туда картинку, рисуешь линию необходимой длины для твоего масштаба (например расстояние между колес, предположим 240 см) и потом растягиваешь картинку так чтобы эта линия совпала с расстоянием между колес на картинке
и выводишь на печать 1:1
я конечно извиняюсь, но ты еще раму не доделал и уже свет лепишь)
дело каждого в какой последовательности и как делать, иногда, когда что то большое и замороченное делаешь, то надоедает и хочется “отдохнуть” на чем то попроще и потом с новыми силами возвращаешься и доделываешь или вообще переделываешь по новой:)
вот почти сдел переднюю дверь😁😁😁😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d0bdca3df955007777754f":{"_id":"48d0bdca3df955007777754f","hid":38498,"name":"Leg1on","nick":"Leg1on","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"492083b83df95500777756fc":{"_id":"492083b83df95500777756fc","hid":40747,"name":"Monster_Garage","nick":"Monster_Garage","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4aef0f903df9550077768565":{"_id":"4aef0f903df9550077768565","hid":55939,"name":"Stager","nick":"Stager","avatar_id":null,"css":""},"4b02a1c73df9550077767cd1":{"_id":"4b02a1c73df9550077767cd1","hid":56722,"name":"дэма","nick":"дэма","avatar_id":null,"css":""},"4b700c283df955007776493b":{"_id":"4b700c283df955007776493b","hid":60880,"name":"outlord","nick":"outlord","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d3a950d3df9550077757134":{"_id":"4d3a950d3df9550077757134","hid":79013,"name":"frat_from_rcdrift","nick":"frat_from_rcdrift","avatar_id":null,"css":""},"4d403d233df9550077756dc9":{"_id":"4d403d233df9550077756dc9","hid":79384,"name":"Morases","nick":"Morases","avatar_id":null,"css":""},"4d499a233df95500777568bb":{"_id":"4d499a233df95500777568bb","hid":80037,"name":"алексей_самарский","nick":"алексей_самарский","avatar_id":null,"css":""},"4d4b00da3df9550077756813":{"_id":"4d4b00da3df9550077756813","hid":80123,"name":"Никитааа","nick":"Никитааа","avatar_id":null,"css":""},"4d550cfd3df95500777563c7":{"_id":"4d550cfd3df95500777563c7","hid":80685,"name":"malinagar","nick":"malinagar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4d6530153df95500775a3ec3","hid":223318,"title":"Проэкт уаз469","views_count":12356,"last_post_counter":112,"cache":{"post_count":98,"first_post":"4d6530153df95500775a43a7","first_ts":"2011-02-23T16:04:37.000Z","first_user":"4d499a233df95500777568bb","last_post":"4d96c46e3df95500775a4485","last_post_hid":112,"last_ts":"2011-04-02T06:38:38.000Z","last_user":"4d499a233df95500777568bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":98,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
