проэкт "пеликан"
John_K
Ну как водиться, некое вступление. В нынешние времена повсеместной распостранённости ФПВ, огромное количество народу летает на всём , что держиться в воздухе , а вот зарекомендовавших себя носителей не так-уж много. Всем известный СкайВокер, достойный аппарат из тяжеловесов , не универсальный. И со своими “косяками” конечно. Крылышки типа Фалкон не очень устойчивы и достаточно требовательны в пилотировании. Новинка Х8- пока не всё однозначно , но явно не для низко и близко. Фанджет Мультиплекса , так вообще экстрим, но это тоже кому-то надо и хочеться. Изи глайдер и его клоны - замечательная платформа.Икар и его реинкарнации достопочтенного Грини - народный так сказать любимец , да и не сложен в постройке. И это далеко не всё.
И конечно куча всякого слабо летающего бреда типа Игл Винг , Сириус , MQ-9 Reaper , Predator,
DarkWing FPV Drone.
Вообщем всякое и много. Но как известно хочеться несколько другого. Вот и я полетав на разных готовых аппаратах и построив парочку своих , пришёл к выводу , нету счастья в этой жизни. И решил воплотить ,так сказать , некоторые идеи в жизнь. Концепция вроде универсальна , хотя я пока попробую в размере 1400 для низко и близко. Ну и конечно чтоб убедиться в “бредовости” идеи. Задумка такова, силовой короб - он-же моторама , трубчатый лонжерон и хвостовая балка . Это основа . Плоскости потолочка + бальза или уголь. Эскиз привожу . А конструктив ,по мере изготовления, будет фотографироваться и выставляться в этой теме.
А в названии прэкта “ПЕЛИКАН” буковку Н заменяем на М. Или лучше даже перечёркиваем и сверху пишем исправление.
Пожелаем мне успехов ! Ушёл пилить и пылить…
samabs
Я-я натюрлих. У меня лежит фюз подобной схемы. К нему крыло 1900 Скаевское. Строительство идёт медленно, но идёт. К сказанному могу добавить, что для меня схема с тянущим винтом в разы предпочтительней толкающего по многим причинам. Сейчас летаю на Хоббикинговском носителе переделанном на 2х моторник. Кстати на Рсгрупп видел тему по его переделке на тянущий винт и под компактную разборку.
Udjin
Угу, а жига напоминает мерс - тож четыре колеса …
drozd79
Двухмоторник, как у квадрокоптеров - больше моторов - больше расход - больше вес - меньше надежность - замкнутый круг.
samabs:
Чем, все-таки толкающий винт уступает двух моторной схеме для ФПВ, можете пояснить?
samabs
drozd79:
Обдувом плоскостей, в разы лучше рулится.
Syberian
yaten:
чем то эльфа напоминает
а может, “хептад”?
blade
John_K:
Тем не менее- “Текнол” лет 7 назад показывал вполне себе летающий носитель именно такой схемы 😃
www.teknol.ru/products/aviation/uav/
ehduarg
samabs:
Планеристы бедняги этого не знают. Без обид, но мне обдув не нравиться ИМХО.
smax
Отличная схема! Делал такой 2 года назад, летал отлично, управлялся только руддером и РВ. Сейчас строю аналог.
John_K
Всем КУ ! Хорошо ! ПроЭкт будет именоваться проектом. Сути не меняет. Пока жена в отьезде оккупируем кухню и сладко-сладко занимаемся приятными делами- строим очередной летательный аппарат. На данном Етапе ( гы-гы) напилено и сложено в кучу некоторое количество фанеры и бальзы. Результат упражнений на фото.
vaksim
Интересный проект ! Продолжайте…
ehduarg
Балку я бы поглубже запихнул а потом после сборки фюза запенил.
John_K
Подогнал Изины крылушки( без элеронов ) , Стаб от ИглВинга смонтировал на балку, киль из потолочки туда-же. Балку на эпоксиде вклеил в короб. Радиобарахлишко вкорячить и можно пульнуть. Похабно лететь вроде не должно.
Вообщем совсем скоро увидим, но не сегодня ( пиво пьёммм , жааарко ).
ehduarg
С изиковскими крыльями похожий аппарат с толкающим винтом и 50гр. моторчиком 1550гр. весом к штиль летел на 3А, неся 6А акков. Крылышко где брали?
Это изик??? Не у меня гляйдер про был.
John_K
После опробывани в полёте чуда китайского модельпрома под названием ИглВинг , я купил на Линдингере плоскости ИзиСтара , и прикрутил вместо родных ИглВинговых. И установочные углы менял, и поднимал выше к оси движка. Поганое поведение оставалось неизменным, только сглаживались проявления. Ну и поэтому ИглВинг был пущен (со злорадной ухмылкой ) на органы . Плоскости изины были со скидкой хорошей , в добавку к заказу и прикупил . Ну и не пропадать-же добру. Вот и проЕкт созрел ко времени. Так что ещё полетаем. Да кстати, похоже распродают остатки . Сейчас глянул , плоскостей уже нет, зато изя первый за малые денюжки идёт. shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=716…
samabs
John_K:
О! Теперь я знаю куда это барахло пристроить! ):
John_K
Коллега , у Вас я вижу, тоже тёплые воспоминания о нелетающих птицах !
samabs
John_K:
В точку! Две тушки Изика, Иглвинг, валяются, а выбросить жалко.
John_K
Ну что-ж , облёт состоялся ! На сегодняшний вечер обещали хорошую погоду, без ветра с дождём. Не наврали ! Моделька в стадии “к полётам допускаем” , управление разведено. Ну чтоб дальше конструктив оформлять , надо-б подлетнуть. Центровочку глянуть и всякое нехорошее выявить. Выявилось. Взлёт как по рельсам, ровненько и бодренько. Чуток триммернул по осям и пошёл повыше . На пол-газа уверенно прёт , даж вроде выкашивать движок не надо. Хорошо , забрался повыше , двиг в ноль. Пологое пикирование. Не планирование . Поправил триммерочком слегка. Опять вверх. Разворот против ветра. Опять немного морда вниз. Поправляю триммером. Опять разворот и набор. Ситуация повторяется. Триммер до упора - планирования нет .Что-то типа пологое снижение.Центровка стандарт- по лонжерону. Ну, думаю, сяду и посмотрю , может тяги слабо закрепил. Разворачиваюсь аккуратно, и моделька с высоты пяток метров выполняет боевой разворот, со входом в планету. Морковь знатная, сочная ! С хрустом ! Вся моя конструктивная возня разьединилась на составляющие. Плоскости отдельно, хвост отдельно, даже короб разлетелся по швам . Вот так облетал. Вопрос пока один. Почему самолётка не захотела планировать. Установочный угол крыла примерно два, два с половиной градуса плюс. Причина падения ясна - перетянутый руль высоты. Прежде чем восстанавливать , хотелось-бы выявить косяки.
Drinkes
John_K:
Квадратный фюз создает много сопротивления. Центровка наверно все таки передняя была, при правильной РВ должен быть почти горизонтально.
ehduarg
John_K:
Подвесили на минимальной скорости и заход на посадку по видимому без двига. Настраивать планирование надо без мотора. А прямолинейность, комфортность с мотором настраивать после выкосами и (или) миксами. ИМХО. А сопротивление фюза оборудования на скорости до 10м.с. не актуально.
