hpi & maverick краулер скаут rc 4 wd
При выключенном пульте он и будет ехать, когда нет связи, если нет файлсэйва. При включенном просто отрегулируете расходы газа, должен перестать ехать. Откалибруйте при необходимости. Регуль тут вообще не при чём.
Откалибровал, теперь все нормально, но в какой-то момент он перестает останавливаться. Что это может быть? Судя по инструкции, при удачной калибровке “если регулятор скорости работает правильно, светодиод станет мигать, прозвучит 3 звуковых сигнала и длительная вспышка”. У меня же одна короткая вспышка с коротким гудком, потом одна длинная с длинным.
Батарейки в пульте проверьте))
Поменял - стало хуже. Теперь еще и серву подглючивает - пару раз колеса сами выворачивались едва я касался колеса управления
Добрый вечер, знатоки подскажите, запитывать этот краулер от li-ion li-po 2s возможно или погорит штатная электроника?
С чего она должна погореть? Липо такие-же обычные акки, как и остальные. Просто на регуле должны быть отсечка по напряжению, чтобы не загубить акки. Она там вроде есть.
Ну штатная батарея же ниже вольтаж?
вы чем заряжаете? штатный металгидрид при полном заряде тоже не 7.4в… есть погрешность которую электроника переварит, а уж если на регуле написано про поддержку липо, то тут думать нечего
Добрый день подскажите пожалуйста можно ли ставить липо аккум на маверик скаут если да то посоветуйте не дорогой и зарядное к нему. И ваабще Маверик надежная модель или лучше рассмотреть что-то другое в этой ценовой политике.
…можно ли ставить липо аккум на маверик скаут.
Здравствуйте. Ставить “липо” можно и нужно, использую 2S 4000, перепаяв разъемы (на всех акумах и моделях одинаковые разъемы). Про надежность не знаю, пока не ломалось ни чего. Цена…? Мне вышел с доставкой с Amain 121$, думаю за такую цену подобного не купить, да и на переделку самое то!
Спасибо
Добого дня пари, подскажите где купить такой axial Axial 1/24 SCX24 Deadbolt RTR Scale Mini Crawler (Green) w/2.4GHz Radio
не реклама amainhobbies.com/scratch-dent-axial-1-24-scx24-deadbolt-rtr-scale-mini-crawler-red-axi90081t1-snd/p985298
Парни подскажите есть ли в продаже Маверик скаут не могу найти если нету посоветуйте на замену что нибудь
Добрый день поискал я Маверик скаут и оказалось что его нет в продаже ну или я не там искал, и теперь стою перед выбором что же купить HSP пангалин или РЕМО ХОББИ??? Посоветуйте пожалуйста. Но только что бы его можно было катать на липпошках. Заранее спасибо.
День добрый, преобрел вот это чудо, HSP Pangolin вроде бы не плохой но для дома великоват буду герметить смазывать и на улицу, есть 1 вопрос немного греется серва это нормально? И ещё подскажите как выложить фотки.
Уже пришлось подрезать корку.
Разочаровал то что нет ни чего кроме модели и трубочки под антену да ещё и мануал на всех языках кроме Русского.
Какие инструменты мне нужно докупить?
Там весь крепёж на “крестах”, крестовую отвёртку и модельный “балонник”, колёса крутить.
На моделе в стоке стоит самая дешёвая электроника, слабая серва, ей тяжко эти колёса 2.2" крутить вот и греется. Лучше поставить другую электронику, к примеру регулятор hobbywing 1060, сервопривод на 20-25 кг, поискать на Али (не реклама). Почитай эту ветку и ветку про панголин, они не большие, многие вопросы отпадут.
Благодарю за помощь.
А если поставить аморты короче дабы занизить модель карданы тоже нужно менять и тяги?
Можно не менять. Но с амортами поменьше уменьшаться ходы подвески. Если идея в том, чтобы понизить центр тяжести, то есть другие способы - поставить маленький акк в районе 2200мах, или перенести на мост, поставить диски металлические.
Хочется что то типа этого.
Интересно такие рамы продаются?
Лазерная резка в помощь, или из карбона заказать вырезку. На али готовые клетки были (не реклама).
